Чем заменить объект WinHttp.WinHttpRequest в случае сертификатов с одноименным названием? ☑
0 ILNIK19
27.02.23
ВТБ в конце 2022г изменил методику выдачи сертификатов - теперь сертификаты выдают физлицу, а не организации.
В итоге все новые сертификаты теперь имеют название в виде ФИО.
Обращение в банк идет посредством xml запросов методом post через объект WinHttp.WinHttpRequest.5.1.
У этого объекта есть метод SetClientCertificate, который устанавливает сертификат в запрос и этот метод умеет искать сертификат в хранилище windows только по названию.
И получается, если у меня 50 юрлиц и куча сертификатов в том числе одноименных, то метод SetClientCertificate находит некорректный сертификат (первый попавшийся по имени) и банк выдает ошибку при запросе выписки.
Кто-то с этим сталкивался?
Есть ли альтернатива объекту WinHttpRequest?
1 Garykom
1. В 1С встроено https://infostart.ru/1c/articles/1564337/
2. https://stackoverflow.com/questions/57919942/msxml2-serverxmlhttp-clientcertificate
3. stunnel-msspi https://www.cryptopro.ru/forum2/default.aspx?g=posts&t=16815 по сути на разных локальных портах поднять разные "прокси" с разными сертификатам и обращаться к нужному
2 Garykom
полный путь указывать пробовал?
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/winhttp/iwinhttprequest-setclientcertificate
аля SetClientCertificate("CURRENT_USER\My\TestCert")
3 ILNIK19
27.02.23
(2) все сертификаты лежат в одном месте в разделе личных
4 ILNIK19
27.02.23
(1) Спасибо за ответ.
Про stunnel уже находил в интернете информацию, но это те еще танцы с бубном и при 50 сертификатах...
Про встроенный hhtp сервис конечно интересно, но боюсь с втб не прокатит такой фокус "объединить файлы cert.pem и key.pem в один файл cert.p12" и потом пароль прикручивать через какую-то утилиту OpenSSL
5 Garykom
(4) с 1С там все проще через СертификатКлиентаWindows
https://master1c8.ru/integratsiya-i-obmen-dannmi/5265/
6 Garykom
(0) Эээ можно вопрос.
А зачем для одного ФИО (физика) на 50 разных юрлиц иметь 50 разных сертификатов?
Когда достаточно одного сертификата для физика + доверки на юрлица
7 Garykom
(6)+ Идея изменения была как раз в этом, чтобы не делать для физиков-сотрудников отдельные сертификаты в каждую ЮЛ/ИП
У него только один свой и все им подписывает
Ты же понимаешь что перефразирую на обычную бумажную подпись что не надо одному физику иметь много разных подписей для каждой ЮЛ/ИП где он работает ))
8 big
28.02.23
05:20
А нельзя ли переименовать сертификаты? Или же сделать для них (например для каждого юрлица) свои хранилища и уже искать только в этом нужном хранилище?
9 ILNIK19
28.02.23
(8) Сертификаты выпускает банк, мы с ним боремся уже третий месяц, чтобы они добавили в название сертификата хоть-какой уникальный номер, может быть серийник сертификата.
Они в итоге добавили серийник куда-то в реквизит сертификата - при входе в личный кабинет на сайте под сертификатом этот серийиник отображается, но это не решает проблему, если искать сертификаты программно. Название осталось прежнее.
Общаемся дальше с банком
10 ILNIK19
28.02.23
(6) Проблема в том, что организации подключаются к банку последовательно, а не все сразу.
Соответственно, чтобы повесить все организации на один сертификат физического лица  - нужно периодически перевыпускать сертификат по всем остальным организациям разом. Хотя сертификаты выдаются на 5 лет и руководство с департаментом безопасности против такой схемы. Плюс эти сертификаты надо поставить на куче компов (нескольким казначеям, несколько терминалов для загрузки выписок и тд).
Плюс у банка изменился алгоритм ДБО. Работают две версии - дбо1 и дбо2 - Немного разные структуры сообщений и разные адреса. И названия сертификатов на ДБО1 ранее всегда были с уникальным номером в названии, а для ДБО 2 присылают только с одним ФИО. И все это приходится подерживать и когда кончается срок старого сертификата - выдают новый сертификат без серийника и с одним ФИО в названии и он начинает дублироваться.
11 ILNIK19
28.02.23
(5) с ЗащищенноеСоединениеOpenSSL не до конца понятно. Например, банк прислал сертификат и ключ. Сертификат устанавливается в хранилище винды.
А каком пути к файлу pem тут идет речь?
12 Garykom
(10) Поставьте VirtualBox или Hyper-V, создайте под каждую пару банк-организация свою виртуалку и все внутри делайте
13 Garykom
(12)+ это и дополнительная защита будет, ибо не все на одном компе и внутрь виртуалки разным троянам сложней попасть
14 ILNIK19
28.02.23
(12) предлагаете сделать 50 виртуалок? Админы на это не пойдут
15 arsik
А нельзя переименовать сертификаты?
16 Garykom
(14) это проблемы админов
17 Garykom
(16)+ и да я не понимаю сложности сделать хоть 100 виртуалок
18 arsik
(14) Еще вариант. Сделать 1 виртуалку с 50ю пользователями. У каждого будет свой сертификат лежать
19 ILNIK19
28.02.23
(18) как это все обслуживать?
20 ILNIK19
28.02.23
(15) я написал выше, что банк присылает сертификаты, они прописываются в хранилище винды при их установке как есть.
Просим банк уже третий месяц вернуть коды в название сертификатов
21 arsik
(11) Чем плох этот метод? Там pem вроде необязателен. Openssl с любыми форматами работает.
cert.crt - экспортируешь из хранилища сертификатов винды. key.pem - тебе банк передал.
openssl pkcs12 -export –out cert.p12 -inkey key.pem -in cert.crt
22 Garykom
(19) А когда регистрировали 50 ЮЛ не думали об этом?
23 Garykom
(22)+ или хочешь сказать что это какая то уполномочка, когда один бух на обслуживание кучу ЮЛ/ИП берет?
24 ptiz
28.02.23
(0) А нельзя эти сертификаты распихать руками/скриптом в разные ветки реестра?
25 ILNIK19
28.02.23
(22) где регистрировали? О чем ты спрашиваешь? Юрлица работают более 10 лет + постоянно добавляются новые. Все работало до конца 2023г - банк выдавал сертификаты на юрлицо и в названии также был id организации.
Потом все поменялось, теперь все новые сертификаты банк выдает только на физлицо.
Мы меняем сертификаты постепенно, когда у них закачивается срок или когда переводим новое юрлицо из другого банка в втб.
На часть организаций право подписывать имеет один и тот же уполномоченный человек.
В итоге сертификаты стали дублироваться
26 ILNIK19
28.02.23
(24) А как это сделать? Сертификат ставится через крипто про, плюс WinHttpRequest ищет сертификат по названию и там пусть нельзя указывать путь
27 Salimbek
28.02.23
Сделать обработку, которая при запуске Регистрирует Сертификат из указанной папки (для ИП 0 - из папки "0", ИП 1 - из папки "1" и т.д.), потом обращается к этому самому сертификату, потом за собой удаляет этот сертификат, освобождая место для нового.
28 Гость из Мариуполя
28.02.23
(9) если под "наименованием" ты подразумеваешь то, что хранится в ветке HKEY\LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings\Users\S-1-5-23…\Keys,  (это на Windows 10)
то там хранятся "синонимы", те, под которыми ты их САМ СОХРАНЯЕШЬ в Крипто Про
тебе уже несколько раз сказали - переименуй.
в конце то концов  .. высунь руки из ж и ПОПРОБУЙ переименуй САМ, КАК ТЕБЕ УГОДНО.
Сперва сохрани исходный  куда-нибудь. Потом скопируй под другим именем (да тот же код к имени добавь). Потом исходный удали. Все. Несколько движений мышкой в Крипто Про.
В чем проблема? Ты хоть попробуй для начала. Все в Крипто Про есть - и сохранить, и скопировать, и удалить. Лень мышкой пошевелить?
Если же под наименованием ты подразумеваешь поле CN в сертификате, то тады ойц. Оно жестко задается при генерации ключа.
29 Гость из Мариуполя
28.02.23
(26) >> Сертификат ставится через крипто про
и закрытый ключ у тебя в формате крипто про?
и ветка реестра именно та, которую я указал?
и вообще криптопровайдер (СКЗИ) у тебя Крипто Про?
ну если так, то и пересохраняй под уникальными "синонимами".
30 Garykom
(28) Там не в этом проблема
SetClientCertificate ищет по полю Subject сертификата, на его имя пофиг
И вот у него несколько сертификатов с одинаковыми Subject
ЗЫ
Почему у WinHttpRequest в SetClientCertificate не реализован выбор сертификата по отпечатку (fingerprint, thumbprint) хороший вопрос
31 ILNIK19
28.02.23
(28) да я бы так сделал, если бы знал об этом до твоего поста.
В интернете нигде нет об этом инфы.
Надо пробовать
32 ILNIK19
28.02.23
1сники уже и сертификаты переделывают и кофе админам готовят...
33 ILNIK19
28.02.23
(30) поле Subject можно самому поменять через крипто про? это никак потом не повлияет на прием банком сертификата?
34 ILNIK19
28.02.23
Я посмотрел в Крипто Про, поле Subject - это единственное поле в свойствах сертификата, где содержится ФИО ответственного сотрудника и оно совпадает с названием сертификата
Скорее всего это должно меняться на стороне банка
35 ILNIK19
28.02.23
На форуме КриптоПро есть похожая ветка -
В связи с изменением формы собственности в корневом сертификате необходимо изменить значения CN и O в поле «Издатель» и «Субъект». Подскажите пожалуйста как это можно сделать?
Используем КриптоПро УЦ 1.05.1114.
КриптоПро CSP 3.6.6497
Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1
Ответ -
Необходимо генерировать новый сертификат со всеми вытекающими последствиями...
36 Garykom
(33) нельзя
можно попробовать вынести сертификаты в файлы с разными именами
но как к ним привязать ключи это вопрос
37 ILNIK19
28.02.23
В старых сертификатах, выданных банком, в поле Subject присутствуют реквизиты CN, OU, O, S, C. Поле CN содержит ID организации и фамилию физлица, например, 123456789_IvanovII.
Во всех новых сертификатах поле Subject присутствует только реквизит CN и там фИО по-русски, например, Иванов Иван Иванович и всё
38 ptiz
28.02.23
(37) Думаю, проще всего выйдет переписать обращения, сделав их через прокладку в лице 1С.
39 arsik
Не факт, Subject = CN
Скорее всего CN используется если у сертификата не указано имя.
Попробуй указать руками. Проверь.
https://i.imgur.com/8F3nZkq.png
40 Гость из Мариуполя
28.02.23
(30) где ищет? в реестре? там (в реестре) в той ветке, которую я привел выше, нет поля субъект.
собственно, вот ветка, там я САМ СОХРАНЯЛ сертификат, для различия  ставил разные года.
https://1drv.ms/u/s!Au_gEyxEzVvcjkSMM51KOBK6N1Qc?e=QZgy3b
PS: ничто не мешает попробовать скопировать в крипто про один ключик под вторым именем и потренироваться. (31) - попробовал?
41 Гость из Мариуполя
28.02.23
ну а про CN я сразу сказал в (28)
42 oleg_km
28.02.23
Ключи же можно искать по серийнику или отпечатку
43 ILNIK19
28.02.23
(42) как это можно сделать методом SetClientCertificate?
44 Garykom
19:34
SSL = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(Новый СертификатКлиентаWindows(СпособВыбораСертификатаWindows.Выбирать), Новый CертификатыУдостоверяющихЦентровWindows());
Соединение = Новый HTTPСоединение(АдресСервера, 443, Логин, Пасс, , 5, SSL);
И не ипи уже мозги
И да если ты не можешь код 1С переписать с WinHttpRequest на HTTPСоединение то наймите программиста 1С
45 ILNIK19
01.03.23
(44) это не подходит
46 Garykom
(45) ничего не понял но интересно
47 big
01.03.23
(30) Метод SetClientCertificate ищет сертификат по указанному пути хранилища сертификатов или же по-умолчанию в "My". Может есть возможность сделать множество локальный хранилищ (для каждого юрлица, например) и уже при поиске подставлять нужный путь - My01, My02 и т.д.
48 arsik
(47) не, это ж виндовые хранилища ключей.
49 Garykom
(47) ага подпапки создать ))
