обновилась вин10, слетела лицензия 1с | ☑ | ||
Nst
01.03.23
Обновилась вин10, при входе в базу пишет, что лицензия не обнаружена.
восстановила резервным пинкодом, при этом написано было,что лицензия получена, но при входе в базу пишет,что лицензия не обнаружена. база файловая, по сети, у всех работает, только у одного сотрудника не работает база. поискала в интернете, что должна быть запущена служба WMI (Windows Management Instrumentation), но она запущена, но ее нужно переустанавливать. но возможно кто-то сталкивался с другим решением этой проблемы? техподдержка 1с пока молчит |
Winnie Buh
прежде чем пытаться восстанавливать лицензию с помощью резевного пинкода сначала надобно смотреть в журнале поиска лицензий,
если в журнале есть что-то типа "Ошибка программного лицензирования. Пинкод из комплекта 810******* привязан к двум компьютерам", то можно все пинкоды угробить, но 1С так и не запустить |
Nst
01.03.23
где найти журнал лицензий?
Winnie Buh
Nst
01.03.23
(3) спасибо, не помогло
Winnie Buh
(4) это в смысле не смогли найти журнал поиска? или там пусто? или не смоги понять, что там написано?
Alexor
01.03.23
Winnie Buh
(6) не похоже, что у ТС проблема с WMI
Alexor
01.03.23
(7) Фиг знает, там тоже после обновления винды было. Но номер ошибки писало Ошибка программного лицензирования Error=-2147217394 (0x8004100E)
По ней решение и нашел |
Nst
01.03.23
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине: Поиск лицензии на клиенте: Ошибка программного лицензирования. Error=-2147217406(0x80041002) локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен Конфигурация не является базовой, Конфигурация не является базовой |
Nst
01.03.23
(6) посмотрю
Winnie Buh
(9) а говорил "не помогло"
на русском же написано "Ошибка программного лицензирования. Error=-2147217406(0x80041002)" решение в (6) |
Nst
01.03.23
(6) спасибо большое!
Winnie Buh
(12) кстати, скрина с ошибкой для иллюстрации к статье не будет?
ДедМорроз
01.03.23
При чистке репозитория все подптски на перманентные события теряются.
Конечно,на обычной клиентской машине маловероятно,что там будет что-то стоящее,а вот на сервере я бы так делать не стал. И,скорей всего,застряло событие обновления,после чего служба просто не может выполнять другие запросы. |
