Значение поля "Номер" не уникально ☑
0 Ticklion
01.03.23
Добрый день.
На сервере стоит 1С 8.3.17.2760 и типовая конфигурация Управление торговлей 11.5.10.73.
Есть веб-сервис, который создаёт документы Реализации товаров и услуг.
Бывают моменты, когда API-функция веб-сервиса запускается в двух потоках (фоновых заданиях) одновременно и пытаются так же одновременно создать Реализацию товаров и услуг.
В таком случае 1С выдаёт ошибку:
    {ОбщийМодуль.***ОбщиеМетоды.Модуль(4251)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение "***-2914" поля "Номер" не уникально
Также эта ошибка может появиться, если пользователь записывает новую Реализацию товаров и услуг в то время, как веб-сервис это делает.
В веб-сервисе создание объекта довольно простое:
ДокОбъектР = Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
ДокОбъектР.Заполнить(СсылкаНаЗаказКлиента);
<дополнительное заполнение полей>
И в попытке:
ДокОбъектР.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
1 shuhard
01.03.23
(0) вводи префиксацию
2 vicof
01.03.23
Скорей блокировки
3 lodger
01.03.23
как разруливается ситуация когда 2 юзера вводят документ на одну организацию? суть такая же.
шаблон номера "***-2914" выглядит подозрительно.
4 Ticklion
01.03.23
(3) Я замазал часть номера, там формат: ***-***-1234
5 lodger
01.03.23
(4) тоже жуть какая то.
6 Ticklion
01.03.23
(2) Блокировка чего? Всей таблицы? Объект ещё не был создан. Номер автоматически присваивается ему после первой записи. Причём не могу найти, где именно.
В модуле объекта Реализации товаров и услуг:
Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
    Префикс = ОбщегоНазначенияУТПовтИсп.ДополнительныйПрефиксНумератораДокументыРеализацииТоваров();
И это ничего не даёт. Там результат "0" или "", а не по шаблону "***-***-1234".
Где прописано формирование префикса в УТ?
7 Dmitrii
Потому что не надо рукоблудить с автонумерацией документов в типовых конфигурациях и придумывать какие-то свои велосипеды на эту тему. Тем более, что в большинстве случаев велосипеды эти имеют квадратные колёса.
Придумали какую-то свою нумерацию - вот и разруливайте теперь сами.
Если бы нумерация была типовая, такой проблемы бы не возникало. Типовой нумератор на уровне платформы разруливает такие проблемы и ошибка неуникальности номера там может возникнуть только в случае, когда достигнут предел нумерации и невозможно присвоить очередной номер.
У вас либо где-то зачем-то вкорячена установка нового номера задолго до записи документа, либо явно где-то в коде нахреначено принудительное присвоение очередного номера.
Если этот алгоритм выполняется одновременно несколькими потоками (сеансами), то вполне возможно, что в каждом из этих потоков получается один и тот же очередной номер. После того как кто-то из них успел записать документ с этим номером, остальные получают сообщение об ошибке нарушения уникальности.
Проходите в отладке весь код вашего веб-сервиса и смотрите - откуда и в какой момент присваивается номер документа.
8 Гипервизор
01.03.23
(6) Так префикс тут не при чём. Первый документ когда-то создали с хитрым номером, а последующие номера +1 к последнему и всё.
9 Ticklion
01.03.23
(7) В расширениях нет доработок, которые бы меняли номер при записи, при проведении или при установке нового номера.
То, что я написал выше, взято из типовой конфигурации.
10 Ticklion
01.03.23
Причём, этот конфликт начал возникать только в последние две недели, раньше веб-сервис спокойно создавал документы и не жаловался, что не может сам подобрать следующий номерок при записи.
При тестах заполнения на основании Заказа клиента я не заметил, чтобы номер заполнялся откуда-либо, т.е. он остаётся пустым перед первой записью, что должно дать понять 1С, что надо автоматически пронумеровать его.
11 Dmitrii
(9) Чудес не бывает.
Сервис нумерации является сервисом, предоставляемым кластером серверов. Ему плевать во сколько потоков у вас там одновременно создаются документы. Он очередной номер выдаёт последовательно.
Так что повторюсь. Берите отладчик и смотрите - в какой момент и каким алгоритмом присваивается номер документа.
О каком типовом веб-сервисе идёт речь?
12 Мультук
Отметил себе пересмотреть на выходных доктора Хауса с его "Все пациенты - врут, а 1С-ники при этом ..."
13 Ticklion
01.03.23
(11) Веб-сервис руками написан, создаётся документ безо всяких управляемых транзакций и блокировок.
Но нумерация документов нигде не переработана и не переписана, она типовая.
