ЗУП, РСВ и контролирующие органы...
0 chihpyh
01.03.23
При формировании РСВ все контрольные соотношения выполняются. При ручной проверке цифр все то же самое. Но отчет не принимают, мотивируя это тем, что соотношения не бьются. Якобы, цифра из раздела 1 не идет с суммой цифр по разделу 3. На самом деле идет. Есть какой-то легальный способ истребовать у налоговой сверку по людям?
1 Gary417
01.03.23
Ооооо.. я помню месяц убил на такое
проблема не в том что у вас отчет не правильный, а в том какие вы цифры в прошлом отчете отправили
2 Gary417
01.03.23
и цифры текущего отчета не бьются с новым
у меня была проблема в том что, допустим в первом месяце отправили по РСВ За МарьюИванову ПФР 11223344-55 цифру 5000, во втором 5000, в третьем она поменяла фамилию на Петрову...вы отправлете за цифру 5000 и итог 15000за квартал, а они вам говорят у вас соотношение не сходится
а то конечно не сходится
в их базе то
МарьюИванова - 5000
МарьюИванова - 5000
МарьюИванова - 0
Итог: 10000
МарьюПетрова - 5000
Итог: 5000
и именно по этим цифрам они сверяют (по своей внутренней базе), а не по вашему отчету
это конкретно мой пример был, а вообще в таком стиле что угодно может быть, главная вводная - если у вас все сходится - проблема у них, а какая именно вам предстоит угадать, а для этого надо все отчеты за год сравнить чтобы они сходились, и человек бъется во ФИО+снилс, если ФИО меняется надо отдельно это им отправлять (не помню какая там форма)
3 chihpyh
01.03.23
А я в курсе, что берутся данные за прошлые периоды. И я эти данные проверил: все бьется.
Правда по одному сотруднику изменился снилс. Именно по этому надо делать корректировки. За два периода отчет приняли, а за третий пишут расхождение. Но расхождение там копеечное, 184 рубля всего. У этого сотрудника гораздо больше взносов насчитано за месяц, в котором показывает ошибку.
4 Gary417
01.03.23
я сравнивал прямо xml файлы которые были отправлены, и отчеты и корректировки, считал так как считал бы ПФР при проверке - только тогда получилось вычленить расхождение, цифра которую они пишут в виде расхождения - вообще ни с чем не совпадала
с корректировкой важна последовательность
1 мес снилс-1
2 мес снилс-1
3 мес снилс-2 (корректировка)
4 мес снилс-2
5 мес снилс-1 (переотправили старый преиод до корректировки)
6 мес снилс-2
7 мес снилс-2 (тут перестало сходится из-за того что в 5 мес. опять к ним старый снилс попал)
тут сложно ответить как это починить, я весь год переотправлял чтобы сошлось и у них с нуля все перезаписалось, бухгалтера выдернуть расширенную сверку так и не смогли, пришлось методом тыка
5 chihpyh
01.03.23
Да нет, тут, думаю, другой случай. Не бьются цифры по общему итогу. Т.е. проблема не в том, что отправили снилс1 потом снилс2 и итог за квартал не равен итогу по месяцам. Проблема в том, что не идет общий итог из Раздела 1 с итогом по всем сотрудникам Раздела 3. А эти цифры идут без разбивки по снилсам
