НДФЛ в начислении за 1 половину месяца (февраль) ЗУП ☑
0 Юзер123
Добрый день.
Почему то не верно считает программа НДФЛ в начислении за 1 половину месяца.
Пример .
У сотрудника стоит начисление 16 207,00   НДФл  2 289  - что не верно.   Должно быть 2 106,91
и так по всем сотрудникам.
1 Momus
01.03.23
доход подозрительно отличается на 1400р, что скорее всего является вычетом на детей. Отчет "Анализ НДФЛ" вообще отличная вещь, рекомендую воспользоваться
2 Amra
01.03.23
НДФЛ считается не с начислений только этого документа, так что смотрите что по доходам этого года
3 Юзер123
(1) есть ребенок.  И вычет указан. Но тогда по идеи еще меньше должен быть НДФЛ.
По начислениям была еще премия разовая, и ЗП за январь. Но там все ровно. И вычет учитывается.
4 Momus
01.03.23
(3) нужно смотреть анализ НДФЛ из-за (2). Возможно в начислении зп тоже неверно рассчитан НДФЛ и текущее начисление за первую половину эту ошибку исправляет
5 Юзер123
(4)  проверили.  там все ровно.
25 502,70   НДФЛ  3 133
(25502,7-1400)*13%
6 Юзер123
(4)  и в премии тоже все ОК. Только начисление за 1 половину сбоит.
7 Юзер123
(2) регистр по доходам для уплаты ндфл смотрю. все ровно .
8 polosov
01.03.23
(5) Всегда думал, что НДФЛ считается нарастающим итогом. Что-то поменялось?
9 Юзер123
(8)  как проверить? в документе есть сумма начисления и сумма НДФЛ которая не похожа на то что получается путем вычислений на калькуляторе
10 Юзер123
(9) отсюда и вывод что чтото делаем не так
11 El_Duke
(9) Отчеты Анализ НДФЛ по датам, Анализ НДФЛ по документам-основаниям смотрите. Чего гадать, вам же написали уже
12 Юзер123
(11)  Что там должен я увидеть? я посмотрел.  было 3 занисления.  ЗП января, премия и аванс ( начисление за 1 половину).  Везде с НДФЛ все ок кроме последнего документа.
13 El_Duke
(12) Откуда мне знать что, доступа к вашей базе нет.
14 Tata_059
01.03.23
(0) если найдете ответ, расскажите
15 Momus
01.03.23
У меня, например, только что подобная ошибка вылезла, расхождение на 200р. После анализа движений выяснилось, что в начислении зарплаты и взносов за прошлый месяц неверно установлена дата получения дохода. После пересчета НДФЛ в документе за прошлый месяц, ровно встал текущий. Наиболее частая ошибка, которая возникали у моих расчетчиков - это неправильная дата получения дохода в начислении зп. В большинстве случаев кнопка "Пересчитать НДФЛ" решает проблему, нужно лишь найти нужный документ, хотя с начала года их не так уж и много
16 Ivan_495
там много косяков с этим документом. первое что можно сделать распровести все по этому сотруднику, сначала оформить отклонения, а потом сделать расчет за 1 половину месяца.
17 Юзер123
(16) Добры день.  Отклонения  Вы имеете в виду Корректировка НДФЛ?
18 Юзер123
Нашли в январе документ.  Без НДФЛ по 2-м сотрудникам.
Почему не считает - не понятно.  Документ - премия. Выплата стоит с ЗП.
Следом идет документ "Разовое начисление" за удаленку"  ..  И там выплата 1000  р.  НДФЛ ставит 360 вместо 130 ...
19 SleepyHead
(11) А как же ДТЛ за методику проверки, указанную в (0)? Я бы применил. Устал объяснять. что так нельзя.
20 Юзер123
(18)  В Таблице НДФЛ документа премия нет даных по сотруднику
21 Юзер123
(20) Заполняется только при копировании / добавлении строки в таблицу сотрудники...
22 Юзер123
В последовательности проведения документов походу дело было. . .  Была выплачена ЗП за январь 15 февраля.  А потом документ Премия сделан тоже за январь с выплатой 15 того февраля.  И еще разовое..  и там начались какие то проблемы с НДФЛ
Сейчас перепровел все на копии -  закрывается норм
23 Юзер123
как это поправить в рабочей чтобы не лезть в старый период?
24 План счетов
30.03.23
В текущем релизе ЗуП проблемы с расчетом базы НДФЛ, надо ждать обновление
