Разная скорость выполнения запроса
0 Rpik
02.03.23
Подскажите в чем может быть огромная разница в выполнении двух запросов. Отличаются они только отбором. В первом Запросе отбор идет по "Партнер", а во втором по "Грузополучатель".
Первый запрос выполняется за 0,022 секунды, а второй за 3,425 секунды!!!!
-------------1-------------
ВЫБРАТЬ
    ЗаказКлиента.Ссылка КАК Ссылка,
    ЗаказКлиента.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
    ЗаказКлиента.Склад КАК Склад,
    ЗаказКлиента.ДатаОтгрузки КАК ДатаОтгрузки
ИЗ
    Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента
ГДЕ
    ЗаказКлиента.ДатаОтгрузки >= ДАТАВРЕМЯ(2023, 1, 1)
    И ЗаказКлиента.ДатаОтгрузки <= ДАТАВРЕМЯ(2023, 12, 31)
    И ЗаказКлиента.Партнер = &Партнер
    И ЗаказКлиента.Проведен = ИСТИНА
--------------2------------------
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
    И ЗаказКлиента.Грузополучатель = &Грузоплучатель
1 Мультук
1) Сколько раз выполнялись запросы ? Это среднее время ?
2) Сколько записей возвращают запросы? Если первый 10 и второй 10 000, то ...
3) Можно не полениться и включить в консоле запросов "Показывать план".
4) Можно глянуть, а вдруг "кто-то" создал по "Партнер" индекс
2 Garykom
(0) Все просто
1-й запрос выполняется очень часто, СУБД уже оптимизировалась под него, по сути из кэша
2-й очень редко
3 Garykom
(2)+ это если исключен п.4 из (1)
4 Garykom
Ну или тупо поле Грузополучатель у почти всех клиентов NULL ))
5 Garykom
(4) *у почти всех ЗаказКлиента
6 rudnitskij
02.03.23
(4) или составного типа
7 Garykom
(6) вариант
8 Ivan_495
а без этих отборов запрос за сколько проходит?
9 Жан Пердежон
03.03.23
00:29
(0) план запроса посмотри;
Это УТ/ERP? По партнеру нет индекса разе?
10 Rpik
03.03.23
(1) 1) Сколько раз выполнялись запросы ? Это среднее время ?
сотню раз
1-й 12, 2-й 40
11 Rpik
03.03.23
(2) Файловая база тоже умеет "подстраиваться" (оптимизироваться) или в отличие от СУБД нужто что-то делать ручками?
12 Rpik
03.03.23
(4) >>Ну или тупо поле Грузополучатель у почти всех клиентов NULL ))
а вот тут в самую точку. у 95% заказов поле грузополучатель не заполнено. Поле имеет тип "Контрагент"
13 Rpik
03.03.23
(8) >> а без этих отборов запрос за сколько проходит?
без отбора по грузополучателю запрос выполняется  0,5 секунды на файловой базе. количество выборки 10к+
14 Rpik
03.03.23
08:21
(9) >Это УТ/ERP? По партнеру нет индекса разе?
это КА2, пойду искать инфу как посмотреть существующие индексы
15 lodger
03.03.23
(14) открываешь документ в конфиге, среди реквизитов находишь Партнер, смортишь у него свойство Индексировать
16 Rpik
03.03.23
(15) Спасибо, Оба реквизита не индексируются
17 magicSan
03.03.23
(12) и с чего бы это влиять на скорость?
18 Rpik
03.03.23
(17) Не совсем вас понял. количество null не влияет на скорость? или это был сарказм и это влияет напрямую?
19 Адинэснег
03.03.23
(12) тогда там пустая ссылка
20 Адинэснег
03.03.23
по 100 раз хотяб выполни, и среднее посчитай
21 magicSan
03.03.23
(18) во первых там пустая ссылка, во вторых если бы ыбл нулл с чего ему влять на скорость?
22 magicSan
03.03.23
(20) там в любом случае будет полное сканирование,  чтоб увидеть кэш достаточно одного раза
23 magicSan
03.03.23
(18) скока документов в базе? У тебя не скорость выполнения запроса показывает а скорость вывода скорее всего.
24 Повелитель
03.03.23
(0) Думаю Партнер проиндексирован, а грузополучатель Нет
25 Адинэснег
03.03.23
(23) щас окажется вывод 3 записей vs 3 млн
26 Адинэснег
03.03.23
а запрос одинаково +/- работал)
27 Rpik
03.03.23
по обоим реквизитам индекса НЕТ
Всего документов около 50к
в результате первого запроса выводится 159 записей(скорость 0,016 сек), в результате второго 14(скорость 3,071 сек)
28 Ivan_495
если 0.5 устраивает, то результат без отборов во врем табл, а в ней уже отбор. или смотри запрос в sql профайлере
29 magicSan
03.03.23
(28) чо там на него смотреть? там тоже самое
30 magicSan
03.03.23
(27) серверм мс?
31 НЕА123
03.03.23
ставлю на составной тип. все-таки.
попробуй
ВЫРАЗИТЬ(ЗаказКлиента.Грузополучатель КАК Справочник.Контрагенты)
32 magicSan
03.03.23
(31) ветку читай перед ставками (12
33 НЕА123
03.03.23
читал. но тут всему верить...
как измерял скорость тоже непонятно.
34 Rpik
03.03.23
(28) через виртуальную таблицу получилось даже дольше. примерно на 10%
35 Ivan_495
контрагенты и партнеры используется?
36 Rpik
03.03.23
(35) в каком смысле используются? Пользователями? в КА2 пользователям доступен справочник Партнеры. справочник "Контрагенты", как я понимаю, заполняется системой сам.
37 Ботаник Гарден Меран
03.03.23
КритерийОтбора
38 Rpik
03.03.23
(37) в конфигурации действительно присутствует КритерииОтбора.ДокументыПоПартнеру и в нем есть Реквизит Документ.ЗаказКлиента.Реквизит.Партнер
Насколько он влияет на мой запрос затрудняюсь ответить. Я все же думал он немного для других вещей (или нет?)
39 magicSan
03.03.23
(38) ни на сколько
40 Ботаник Гарден Меран
03.03.23
"При включении в конфигурацию критерия отбора система не создает никаких таблиц, однако для оптимизации поиска создается индекс по каждому реквизиту, который указан в составе критериев отбора."
RTFM
41 magicSan
03.03.23
(40) и для того чтоб его использовать надо использовать критерии отбора логика
42 magicSan
03.03.23
хотя .... (0) глянь ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
43 timurhv
03.03.23
(27) Уверены? Скорее всего, он есть в критериях отбора
44 Rpik
03.03.23
Скорее всего вы правы. все дело в критериях отбора, а значит значительно ускорить данный запрос, простой оптимизацией нельзя
45 magicSan
03.03.23
(44) попробуй так
ГДЕ ЗаказКлиента.Грузополучатель = &Грузоплучатель
и ЗаказКлиента.Проведен = ИСТИНА
  и  ЗаказКлиента.ДатаОтгрузки >= ДАТАВРЕМЯ(2023, 1, 1)
(0) на 25 тысячах отработатывает мгновенно
46 Кир Пластелинин
03.03.23
(40) почему? если рассматривать с точки зрения субд, то при добавлении реквизита в критерии отбора будет создан индекс для таблицы (при условии, что для него не стояло индексирование изначально). а там уж оптимизатор будет строить план запроса исходя из этого
47 Rpik
03.03.23
(45) пробовал разницы нет. да и "почти мгновенно" это сколько в секундах?
48 Кир Пластелинин
03.03.23
(47) да проиндексируйте уже этот реквизит в экспериментальных целях на тестовом контуре и сделайте замеры
49 Rpik
03.03.23
(48) после индексации результаты по скорости выполнения выровнялись.
всем спасибо
50 magicSan
03.03.23
(47) нету секуд - мгновенно
51 Rpik
03.03.23
(50) "нету секуд - мгновенно" согласен, но вы же написали "почти мгновенно")
52 ptiz
03.03.23
(44) Добавь отбор по Партнеру дополнительно к отбору по Грузополучателю.
53 trad
03.03.23
(0) в (37) правильный ответ
(38), (39) - влияет
54 magicSan
03.03.23
(53) да , (40) красава "При включении в конфигурацию критерия отбора система не создает никаких таблиц, однако для оптимизации поиска создается индекс по каждому реквизиту, который указан в составе критериев отбора."
