v7: Не правильно выводятся пиктограммы в текстовом столбце журнала | ☑ | ||
Лалым
03.03.23
Платфома 7.7 27 версия
Конфа самописка. Формекса нет. Все делаю стандартно. Текстовое поле в нем обращение к функции по определению номера позиции картинки, стоит галочка "показывать пиктограммы" Картинка простейшие два квадратика подряд один красный другой зеленый 15 на 30 пикселей отображает только белый квадратик (то есть цвете нет никакого) с черной рамочкой и только по индексу = 1 ни двойка ни нолик ничего вообще не отображают https://drive.google.com/file/d/1PGn7cm5nuD...iew?usp=sharing Создаю и вставляю картинку 15*15 отображается в цвете по индексу 1 |
vicof
03.03.23
Пора переходить на 8
Лалым
03.03.23
(1) И только так а не иначе?
Bigbro
03.03.23
"указан неверный URL или файл не существует."
думаю эти ошибки как-то связаны) |
Builder
03.03.23
(2) что-то сделано не так, это все штатно работает обычно.
Есть типовая конфа какая-нибудь? Посмотреть как там сделано. |
Лалым
03.03.23
Лалым
03.03.23
(4)То что находил работает с одиночными картинками индесы не используеются.
делал про примеру из мисты там картинка вообще 15*60 из 4 штук |
skafandr
03.03.23
Лалым
03.03.23
(7) вот как раз по этой и делал
uno-group
03.03.23
1cc++ случайно нет?. в свойствах табличной части свою картинку прописал? текст функции в студию
Лалым
03.03.23
текст
Функция НомПикт() Если ТекущийДокумент.Выбран() = 0 Тогда Возврат 0; Иначе Если ТекущийДокумент.Терминал = 1 Тогда Зн = 1; Иначе Зн = 2; КонецЕсли; Возврат Зн; КонецЕсли; КонецФункции |
uno-group
03.03.23
Свойство многострочной части таблицы где выбраны пиктограммы выложи куда нибудь
Лалым
03.03.23
(9) картинку прописывал и переписывал, сейчас вот стоит без всяких рамок без ничего красный (первый) и зеленый квадрат.
Если значение = 1 то рисует красный если два не рисует ничего |
Лалым
03.03.23
https://drive.google.com/file/d/1wAFZo9DQ_3DsvW02udVwNKawfOuq5k7L/view?usp=sharing
вот такая картинка сейчас |
uno-group
03.03.23
Сделай отчет. Кинь на него тз. в свойствах тз пропиши свою картинку. и напиши такую функцию
//******************************************* Процедура Сформировать() Тз.НоваяКолонка("П"); Тз.ВыводитьПиктограммы("П",); Тз.НоваяСтрока();Тз.П=0; Тз.НоваяСтрока();Тз.П=1; Тз.НоваяСтрока();Тз.П=2; КонецПроцедуры |
uno-group
03.03.23
что наблюдаешь после нажатия кнопки сформировать. должен быть пустой квадрат зеленый и красный
Лалым
03.03.23
Вот свойства табличной части
https://drive.google.com/file/d/1ax-irs-6V4uqE2BC0AKfBPkZ1LrvkDBZ/view?usp=sharing |
Лалым
03.03.23
(14) первая пустая вторая красная третья тоже уві пустая
Смотрящий
03.03.23
Картинка должна быть 15х16, 15х32 ...
Поле числовое |
uno-group
03.03.23
"Зн" случайно нет на форме. Может есть такой реквизит и ему какой ни будь тип значения присвоен. должно работать. индентификатора у текстового поля случайно нет и этому идентификатору какое ни будь значение где то присваивается
Лалым
03.03.23
не понимаєт скотина индекс 2
Лалым
03.03.23
Картинка 15 на 30 щас попробую перерисую ( в примене 15 * 60) |
uno-group
03.03.23
Картинка у тебя неправильная. там БПМ куча форматов 16 цветов 256 полноцвет и т.п. сохрани какие нибудь пиктограмы из конфигурации 1с и раскрась их в поинте под себя
skafandr
03.03.23
(21) где то пишут так ""Картинка должна быть формата .bmp, содержать все пиктограммы для этой таблицы значений и состоять из последовательности пиктограмм размером 16х15 пикселей"
Попробуй пиксель добавить в ширину Сам давно этим не занимался,сорри |
uno-group
03.03.23
новый поинт делает неправильные картинки пересохранил Микросовт пиктур менеджером стало отображать. если не получится кидай мыло скину
MWWRuza
Ищите "Редактор пиктограмм" от 1С - "1cv7ie.exe".
Он делает правильные пиктограммы, как одиночные, так и коллекции из нескольких, которые потом правильно отображаются по индексу пиктограммы в коллекции. |
Лалым
03.03.23
(24) Да и я пришел к подобному выводу
https://drive.google.com/file/d/1QDpbGV78LToHzYyfMxHWQSAtoOPxHT59/view?usp=sharing два абсолютно одинаковые обработки в одном зеленый цвет слева во второй справа Мыло в личке буду благодарен |
Лалым
03.03.23
(25) щас поищу спасибо
MWWRuza
(27) Если не найдете - киньте мыло, или стучитесь на скайп или по телефону(контакты есть в профиле) - вышлю. Я им часто пользуюсь.
MWWRuza
+(28) Я им часто пользуюсь.
Особенно последнее время - маркировка, алкоголь и т.п... Только успевай разные "галочки" и т.п. значки рисовать :-) |
uno-group
03.03.23
ушло
Лалым
03.03.23
Докладаю все как есть (С)
виноват во всем поинт но даже штатным 1С редактором некоторое цвета пропадают в моем случае темно зеленый пустоя а ярко зеленый прекрасно смотрится, и индесируются картинки те которые прошли через родной редактор. Он кстати делает картинки 16 на 16 тоесть если загружзаю картинку он ругается что размеры не кратные 16. ну дальше все дело техники, Всем спасибо. |
Злопчинский
03.03.23
я маркеры обчно делаю не на весь размер поля иконки, а поменьше. Так аккуратнее выглядит..
https://i.ibb.co/xXyQzwb/2023-03-03-122453.png |
Лалым
03.03.23
(32) да так расивше будет, ну это уже дело техники то подправим.
MWWRuza
(31) моем случае темно зеленый пустоя
Темно-зеленый - это прозрачный фон. |
Злопчинский
03.03.23
(34) в стандартной палитре 1С для иконок прозрачным вроде был какой-то типа розовый?
MWWRuza
(35) Не знаю, вот я делал недавно редактором пиктограмм, указывал, что прозрачный фон: https://cloud.mail.ru/public/fpiW/fQN6RgdWd
Зрительно, он темно-зеленый... |
Kigo_Kigo
03.03.23
Всегда сохранял из конфы образец и его перерисовывал, никогда проблем не было
38
uno-group
03.03.23
(37) Аналогично раньше делал. Сегодня повторил тоже самое в поинте из вин 10 и вин сервер 2012. чето поломали, картинки перестали отображаться. пересохранил в микросовт пиктур менеджере показывает. смотрю свойства файла рабочего и нет разницы не вижу. шаманство.
MWWRuza
(38) Ага... Я тоже не нашел разницы. Поэтому, забил на это, и стал пользоваться "родным" редактором пиктограмм.
