Задача: групповое создание документов по нажатию на кнопку
1. На произвольной форме заполняют данные, нажимаем "Выполнить".
2. Создается новый документ, открывается, заполняется данными из формы
3. Созданный документ записывается и закрывается.
5. Создается следующий новый документ, и так далее в цикле
(0) Зачем форму то открывать? Все действия в типовых например можно сделать с новым документом без открытия формы (все есть в модуле документа). Если не типовая - переносите процедуры с формы в модуль объекта, и не открывайте форму
1) Понять зачем здесь открытие формы. Какой сакральный смысл ?
2) Научиться создавать один экземпляр документа программно. {В УТ, ЕРП не очень тривиальная задача для новичка}
3) Далее делать создание документов в цикле
4) Еще далее научится выносить это в фоновые задание
Перенос данных:
НовыйДокумент.Дата = Объект.Дата;
Где объект твоя обработка, а Объект.Дата -- реквизит данной обработки.
P.S.
Если напишешь имя конфигурации и вид документа, возможно кто-то поможет кодом.
