Пособите по последовательности
0 Бертыш
06.03.23
Встала задача чтобы при проведении документа задним числом более поздние делались не проведёнными. Так захотел заказчик. Я то умом то понимаю что есть объект Последовательнось, но опыта задействования оного у меня ет. Используемые всякие в созданной последовательности набросал, но и нет тестового набора данных и нет познаний как это желание заказчика реализовывать.Работая с 1С 8 с 205 го года впервые уткнулся в историю с последовательностью. Пособите
1 Курцвейл
06.03.23
Делаешь свою последовательность, далее добавляешь измерения по которым требуется отслеживать последовательность.
Вообще не совсем понятно что именно хочет заказчик. Если это операционный учет, то такой вариант неудобный. Решает его по другом, например на запрет проведения документов задним числом. Непроведенные документы, ночью переносят на следующий день. Живет созданный документ 3 дня. Если так и не был проведен, то удаляется.
2 АгентБезопасной Нацио
06.03.23
(0) все "более поздние"? Если да, то зачем последовательность. Если не все, то ккие?
3 Dmitrii
(0) >>  при проведении документа задним числом более поздние делались не проведёнными. Так захотел заказчик.
Интересно, а как заказчик потом определяет - какие документы были изначально непроведёнными, а какие распровелись при проведении задним числом?
Важно понимать, что последовательность отслеживает изменение регистров, а не документов.
Вот раздел "Последовательности" от Гобца https://its.1c.ru/db/pubapplied#content:102:hdoc
4 mikecool
06.03.23
а скорость то при этом какая будет, батюшки светы...
5 magicSan
06.03.23
(0) "при проведении документа задним числом более поздние делались не проведёнными." аргументация какая?
