Как в отчете СКД задавать текущего пользователя, полученного из параметров сеанса? ☑
0 Dan12345
06.03.23
Добрый день. Есть отчет "Выданные книги". Для администратора библиотеки формируется отчет по всем посетителям.
Стоит задача сделать так, чтобы при авторизации посетителя, он мог строить этот отчет только по себе, а не по всем.
Создал параметр сеанса, считываю там текущего пользователя. Соответственно, как я понимаю, нужно в отчет передавать параметром значение текущего пользователя, но не знаю как.
1 mikecool
06.03.23
создать параметр, задань на вкладке его значение, профит
2 KJlag
06.03.23
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    ПараметрыСКД = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных;
    ПараметрыСКД.УстановитьЗначениеПараметра("Пользак", Пользак);
3 Dan12345
06.03.23
(2) так же сделал. не помогло)
может где-то еще проблема не знаю. задаю условие на клиента по наименованию текущего пользователя.
в параметрах создал ТекущийПользователь
в модуле объекта:
    Параметры = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных;
    Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ТекущийПользователь", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
в модуле сеанса:
Процедура УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры)
    Имя = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().Имя;
    Клиент = Справочники.Клиенты.НайтиПоНаименованию(Имя);
    Если Клиент.Пустая() Тогда
        КлиентОбъект = Справочники.Клиенты.СоздатьЭлемент();
        КлиентОбъект.Наименование = Имя;
        Клиент = КлиентОбъект.Ссылка;
    ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = Клиент;
4 unenu
06.03.23
Параметр.Использование = Истина
5 Мультук
    КлиентОбъект.Записать(); //<--------------------------------------------------------------------
6 Dan12345
06.03.23
Разобрался. Сравнивал по наименованию клиента, а нужно было по ссылке. Всем спасибо!
7 Dan12345
06.03.23
К этой же теме. Вопрос такой. Пользователю не выводится макет отчета. Выводится только "Параметр: <ФИО>", то есть тот клиент, который считался и записался в параметр запроса.
Если дать этому пользователю админские права, то все ок. Стоят права на чтение регистров, использование и просмотр самого отчета. Чего может не хватать?
8 Мультук
Не хватает прав на чтение и просмотр данных по которым строится отчёт
9 Donkey_hot
06.03.23
(0) А не правильнее методически через RLS это сделать?
10 Dan12345
06.03.23
21:25
(9) правильнее. я не смог найти инфы. если скинете - буду благодарен.
11 Dan12345
06.03.23
проблема решена. нужно было в запросе просто поставить галку "разрешенные", поэтому через RLS изначально не получалось))
