УНФ 3.0 Существует ли штатный способ удаления штрихкодов по списку из excel/csv? ☑
0 Kabann
06.03.23
Требуется удалить устаревшие/косячные штрихкода согласно списка. Существует ли плюс-минус штатный метод реализации этого? Встроенный импорт позволяет только новые добавлять. Обработка из поставки ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента  вроде бы должна это уметь, но, что-то не пойму, в какую сторону копать. В принципе, достаточно даже не удалять сразу, а префикс в начало кода добавить, потом ручками из регистра отсортированного.
1 Злопчинский
06.03.23
23:38
с помощью ИР - стопудово. Но если воблаке - ИР туда не пропустят.
2 Звездец
07.03.23
00:29
штатного нет, но тут обработка пустяковая возьми да сделай
3 Звездец
07.03.23
00:31
Хотя например есть относительно штатный способ:
Выгружаешь регистр штрихкодов в ексель
Средствами ексель сравниваешь и удаляешь лишнее
Загружаешь штатной загрузкой (ну как штатной, с ИТС) регистр обратно
4 Михаил Козлов
07.03.23
(3) Штатная работает не с набором записей. Если только перед загрузкой грохнуть регистр.
(1) Ну так добавьте префикс в штатной: там можно почти что угодно делать, например, в ПередЗаписью.
5 opus70
07.03.23
(0) сделай АВТОНОМНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
удали в нем как ты хочешь
синхро с облаком
и вуяля все довольны
6 Злопчинский
07.03.23
(5) ход, конечно, хитрый
Остался вопрос как в автоно ном месте сделать то что ТС хочет - удалить по списку ненужные... ;-)
7 opus70
07.03.23
(6) это самый быстрый способ решить эту задачю так как ждать аудита месяцами обработки для фреш глупо
8 Злопчинский
07.03.23
(7) ну так как удалить по списку ненужные? штатно? - никак? только с привлечением стронних инструментов на автономном месте?
9 Звездец
07.03.23
23:58
(8) смотря что понимать под штатно. Мой вариант в (3) насколько штатно? все обработки от фирмы 1с
10 Мимохожий Однако
08.03.23
07:13
(0) Ручками можно сразу удалить из регистра без всяких префиксов. Открой таблицу регистра и удаляй
11 Kabann
08.03.23
(3) Не, ну так я делал, но это больно, грохнуть регистр, заполнить заново. Долго очень получается, на тестовой базе еще ОК, на боевой нафик надо.
12 Злопчинский
08.03.23
(11) в смысле долго? жми кнопки и жди получения результата, ты ж не руками каждое значение отчекрыживаешь.
13 Злопчинский
08.03.23
Или в автономное место залить данные и Инструментами разработчика почистить ненужные по списку.
14 Kabann
09.03.23
00:48
Пока такие результаты: После серии тестов обработки ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента таки дошло, что в режиме регистр сведений = Штрихкоды номенклатуры собственно, сам штрихкод по значению штрихкода она искать и не умеет. Условие связи пустое и не настраивается. А была идея режим загрузки поставить как вычислять и вписать туда умное что-нибудь.
ИР ожидаемо с клиентских машин не запускается, только с толстого клиента на облаке, только хардкор. При этом Подбор и обработка объектов БД выдает такое: "таблица БД с именем РегистрСведений.ШтрихкодыНоменклатуры.СрезПоследних = не найдена", количество строк в регистре при этом показывает, что характерно. С этим запомненным последним регистром она еще и не запускается без бубна. В любом случае, даже если бы и запустилась, чет я без пол-литры так и не понял, куда и как ей список скармливать, чтобы отбор отобрался? Инструкцию смотрел.
15 Злопчинский
09.03.23
В телеге ир есть
https://t.me/DevTool1C
Разработчик реагирует оперативно
16 Злопчинский
09.03.23
И запускается нормально ИР
17 Kabann
13.03.23
(1) В общем, все получилось. Пару дней курения мануалов, багрепорт, багфикс в течение дня! Спасибо за наводку на ИР. Хотя, конечно, чувствую, что гвозди микроскопом забивал, но оно всяко в жизни ещё пригодится. Облако 1бита позволяет ИР как расширение ставить.
18 Мимохожий Однако
14.03.23
ОФФ(17) Это не твой микроскоп. Не жалко )
19 Злопчинский
14.03.23
(18) это пять!
