БП 3.0 задержки при открытии форм и проведении ☑
0 Олдж
07.03.23
Доброго всем дня.
Исходные данные, доставлся по наследству древний релиз БП 3.0 - писаный/переписаный. Пользователей порядка 20
Чтобы иметь возможность нормально обновлять конфигурацию было принято решение перенести в чистую свежую базу остатки и справочники и документы за два прошедших с начала года месяц.
Столкнулся с неприятной проблемой: в старой базе документ "Реализация" открывается в течение пол-секунды-секунды. В новой базе этот же документ открывается 3-4 секунды.
Замер производительности ничего не дал. Куда смотреть?
Проблема наблюдается на разных рабочих места. Есть локальный тонкий клиент и есть сервер терминалов с тонкими клиентами - "задержка" наблюдается везде. Работать некомфортно )
1 DJ Anthon
07.03.23
может быть, рекламные баннеры, обмены эдо и прочая мутотень? там их полно, вырезать да вырезать. особенно приятно видеть в 1С заявки на кредит, которые встроены при запуске документов.
2 Anchorite
07.03.23
08:22
(1) +1 Скорее всего это не новая база стала задержки давать, а старая так сказать на опережение работала, углы срезала.
3 Олдж
07.03.23
(1) (2) Ужас, и как с этим жить...
В замере производительности повключал автоподключения фоновых заданий. Но ничего не показывает, из-за чего обычная форма документа открывается по 3-4 секунды
4 DJ Anthon
07.03.23
(3) там сделано не на фоновых заданиях, а на обработках ожидания, а так могу скинуть расширение, которое вырезает всякой фигни, только вечером
5 Обработка
07.03.23
(0) 3-4 сек это норм. Чем дальше развивается 1С тем больше времени на открывание конфы и объектов.
Разве что вам надо индеси пересчитать почистим кеш и еще базу посадить на SSD
6 Новиков
07.03.23
(3) Купить новый сервер. Базу значит ты сделал им новую, актуальную. Ну а сервер кто сделает под нее? Или ты полагал, что новой конфе из 2023, нужен такой же сервер, как старью столетней? Так не бывает. Новая платформа, новая конфа, новое все - требует тоже и железа нового. А старый оставьте для старого.
7 Олдж
07.03.23
(4) Буду очень благодарен. sfera.l гав yandex.ru
8 Олдж
07.03.23
вставил "сообщить" при создании и при открытии в поступление товаров. Такой результат:
При создании: 07.03.2023 13:32:49
При открытии: 07.03.2023 13:32:57
Замер производительности так и не раскрыл, что делает 1С 8 секунд между созданием и открытием :)
9 dali
09.03.23
05:18
(8) думаю, это время передачи с сервера на клиент. На сервере локально попробуй запустить, будет такая задержка?
10 Bigbro
09.03.23
06:13
Банально в новой базе регламенты не настроили 90 из 100
запустите на скуле реиндексацию, при массовых загрузках/переносах данных там такая чехарда бывает что производительность на порядок падает.
11 Chai Nic
09.03.23
06:17
Новая база на том же самом железе и софте?
12 Chai Nic
09.03.23
06:18
(9) "думаю, это время передачи с сервера на клиент."
Однозначно нет. Передаются там десятки килобайт для типичного документа, это не может быть причиной.
13 Chai Nic
09.03.23
06:33
И не хватает информации. Версию платформы, версию ОС на сервере, тип и версию СУБД нужно бы сообщить.
14 Мимохожий Однако
09.03.23
06:51
(3) Расскажи, как делал замер производительности. На какие строки кода уходит максимальное время?
15 Chai Nic
09.03.23
06:57
(14) Такие тормоза платформенные, как правило. И скорее всего, максимальное время затрачивается на что-то типа ОткрытьФорму или ПолучитьОбъект.
16 Bigbro
09.03.23
07:38
да говорю вам там скуль в шоке от данных свалившихся на него пытается выстроить запросы а там каша
реиндекс нужен или хотя бы статистику обновить.
17 Anchorite
09.03.23
(0) А RLS там случайно не включился у вас?
(11) (13) Всё идентичное по условиям задачи. Единственное отличие — отсутствие писанного/переписанного древнего релиза, вангую в нём-то всё и дело, кто-то годами любовно отлаживал производительность, а тут нате-здрасьте вам, ванильная типовая конфа, с непривычки конечно кажется что не то пальто.
(10) (16) >регламенты
Так-то конечно да, но там по условям задачи 20 пользователей и документов за 2 месяца, база-то пустая практически.
18 Chai Nic
09.03.23
(17) "Всё идентичное по условиям задачи"
Идентичное - не значит "то же самое", идентичность на первый взгляд может сопровождаться недентичностью более высокого порядка.
