Слияние двух БП ☑
0 Bibr
07.03.23
Две типовые базы БП 3.0 ПРОФ.
В каждой по одной организации. Обе ООО, система налогообложения одинаковая.
Задача - слить в одну базу с двумя организациями.
Справочники пересекаются. Т.е. переносить нужно не по гуидам, а задавать свои ключи.
Лет 5-7 назад решал подобную задачу с помощью КД, писал полностью правила.
Что сейчас? Какие механизмы использовать чтобы минимум трудозатрат? Может, есть типовые механизмы? Или готовые актуализируемые где-нибудь на инфостарте?
Коллеги, посоветуйте.
1 p-soft
07.03.23
(0) остатки перенести по одно из. переносить обороты со слиянием аналитики - задача бессмысленная и беспощадная. особенно если база большая.
а может и вообще - речь о консолидации надо вести
2 scanduta
07.03.23
(0) Объединял недавно 10 баз БП 3 КОРП.
Конвертация 2 и погнали, задача простая
3 scanduta
07.03.23
Но конечно сложность зависит от объема документов
4 Обработка
07.03.23
Если конфы баз идентичные то правила обмена в КД2 авотоматом создается отлично.
После просто подправить поиск объектов по нужным реквизитам и дело в шляпе.
5 Bibr
07.03.23
(2) много ли пришлось доделывать руками в созданных ПКО, ПВД? какие подводные камни?
опасаюсь задвоения каких-то типовых тривиальных справочников.
И ещё, вы выгружали только остатки или с документами?
6 Aleksey
07.03.23
(5) задвоятся поиск и замена тебе в руки. Эту фигню даже в типовую БП встроили
7 Bibr
07.03.23
(6) потому что эта фигня - инструмент для работы пользователю, а не программисту.
Мне по итогу готовый инструмент нужен, а не ручной обезьяний труд :)
8 Aleksey
07.03.23
(7) Ну раз ты не пользователь а программист, то и напиши свой инструмент, а не пользуйся готовым
9 scanduta
07.03.23
(5) Не очень много. Особое внимание уделить справочникам затрат -Статьи затрат, прочие доходы и расходы, способы отражения зарплаты в бухучете и прочее. Также написал собсвеенный сложный алгоритм поиска для контрагентов чтобы не дублировались. Справочники просто идешь в КД2 и проверяешь поля поиска для каждого объекта, по логике подходит созданный автоматом или нет. думаю штук 20 ПКО я подправил алгоритм поиска вручную.
Сложностей особо не было я переносил все документы с их движениями , со сверткой заморачиваться думаю смысла нет - процесс сложный, а свернуть можно после переноса.
Также отдельно переносятся некоторые независимые регистры сведений (вот мой список):
ФИОФизическихЛиц
ГражданствоФизическихЛиц
ДокументыФизическихЛиц
ФизическиеЛицаДокументов
СтатусыДокументов
СведенияОФайлах
ОтветственныеЛицаОрганизаций
ДвоичныеДанныеФайлов
ПараметрыНДСПоДоговорам
ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников
+ Нужно вручную переносить настройки обмена с ЗУП+ РС Соотвествие объектов информационных баз переносить и править немного
10 magicSan
07.03.23
бред такой через кд делать, проще соединить и удалить дубли.
11 ads55
07.03.23
(10) полностью согласен. самый лучший вариант. проверенный.
12 Bibr
07.03.23
(8) надо будет - напишу.  Но если есть готовый инструмент, то зачем велосипеды изобретать.
Aleksey, прошу не писать в эту тему неконструктивные сообщения.
13 Bibr
07.03.23
(9) принял. спасибо большое!
14 Bibr
07.03.23
(10), (11) "проще соединить и удалить дубли"
под "соединить" вы что имеете ввиду? Универсальную выгрузку-загрузку XML?
а под "удалить дубли"? ручной геморрой через поиск и замену значений?
15 Bibr
07.03.23
(9) а что насчёт нумерации документов? прописывал создание префикса в ПКО?
16 scanduta
07.03.23
(15) С нумерацией у  меня проблем не возникло, но зависит от задачи.
Префиксы я менял алгоритмом в конвертации общим обработчиком  "После загрузки объекта" ну у меня своя специфика с филиалами и режимом КОРП.Нужно было префиксы менять.
17 Aleksey
07.03.23
(9) там вроде учетная политика тоже автоматом не залетит
18 timurhv
07.03.23
(10) Один филиал скопировал базу другого, переименовал организацию, подразделения, МОЛ. Через КД2 были сделаны правила, но эти справочники искались по идентификатору.
Потом неделю было весело, т.к. в базе работало 90 организаций по всему миру и ошибку не сразу заметили.
19 scanduta
07.03.23
(17) Точно
еще вот эти регистры забыл независимые:
УчетнаяПолитика
УчетнаяПолитикаПоНДФЛ
НастройкиУчетаНалогаНаПрибыль
НастройкиУчетаНДС
НастройкиУчетаСтраховыхВзносов
НастройкиУчетаЗарплаты
НастройкиУчетаНДФЛ
НастройкиРасчетаНДС
НастройкиСистемыНалогообложения
НастройкиЗарплатаКадры
НастройкиРасчетаРезервовОтпусков
УдалитьМетодыРаспределенияКосвенныхРасходовОрганизаций
ИсторияРегистрацийВНалоговомОргане
ИсторияРегистрацийВНалоговомОрганеВторичный
ИсторияРегистрацийВОрганеПФР
СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации
20 Сергиус
07.03.23
(0)Через План обмена Полный можно.
21 magicSan
07.03.23
(14) это быстрей, это всегда можно поправить, кто не умеет прогать руками, другие заменой по очевидному списку.
22 AlvlSpb
Почему ни одного предложения самого простого  решения - стандартный обмен между двумя базами через универсальный формат? Нормально работает, все что надо переносит, никаких задвоений
23 Сергиус
08.03.23
(22)А там что, разве правила не нужны?
24 Новый1сник2
08.03.23
(23) для универсального формата, вроде только правила регистрации нужны
25 AlvlSpb
(23) На то он и "Универсальный". Правила уже есть
26 Сергиус
08.03.23
(25)При выгрузке требуется конткретно указать файл с правилами
27 Aleksey
08.03.23
(26) ты путаешь 2 обработки обмена через xml.
Одна V8Exchan8х.epf - для нее нужны правила из КД (https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2943/hdoc)
Другая ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML8х.epf - Универсальная обработка "Выгрузка и загрузка данных XML" - она для обмена между одинаковыми конфигами без правил обмена (https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4126/hdoc)
28 Aleksey
08.03.23
(22) Там поиск по гуид, что для справочников не есть хорошо. Например валюты - у тебя будет 2 валюты рубль и многие тупят а чего это у меня рубль, а он требует какие то курсы и пересчеты.
29 AlvlSpb
(26) Ничего не требует и нормально переносит. Указываешь при создании обмена "Другая программа" Единственное правило - у баз не может быть одинаковый префикс.
30 Bibr
09.03.23
вам же ответили - универсальный обмен по гуидам переносит. В данном случае так нельзя
31 vde69
09.03.23
(0) ты для начала попробуй синхронизировать 2 пустые базы но с разными настройками учета, будешь удивлен сколько задвоений будет...
