Ут11 ошибка проведения документа корр. Реализации
Ø (Андрюха 08.03.2023 12:42)
0 lite777
07.03.23
Здравствуйте, ошибка при проведении документа корр.Реализации- Не удалось найти объект расчетов для договора Договор564654
1 Злопчинский
07.03.23
Ну посмотри как у тебя настроено ведение расчетов... По договорам? По реализациям? По заказам? В порядке дежурного бреда - может реализация например работает по за работала без заявок, а кор реализация в периоде когда настройки поменяли? Но лучше подождать что настоящие спецы скажут ежели таковые остались ;-)
2 Злопчинский
07.03.23
Чисто попробовать на тестовой базе коррект ровку сделать например ер на след. День после реализации - будет еггог или нет...
3 lite777
07.03.23
(1) По договорам в договоре указано.
4 Злопчинский
07.03.23
(0) ну тогда тупо по поиску этой фразы попытаться найти место где вылазит и широко растопырив глаза попытаться понять где собака порылась. Я как неспециалист типа так бы в тупую попытался сделать
5 lite777
07.03.23
Я понял этого договора нет в справочнике объекты расчетов, но добавить туда не дает сходу,
6 Злопчинский
07.03.23
(5) посмо реть ещё в движения регистров по реализации - какие записи сформированы по этому объекту расчётов, реализация-то провелась нормально. Может там в движениях сидит ОД Н договор, а в документе другой... Ну так, как предположение...
7 lite777
07.03.23
Вопрос как попадает договор в этот справочник. ОБЪЕКТЫРАСЧЕТОВ.
8 lite777
07.03.23
Там такой запрос идет
        |ВЫБРАТЬ
    |    ОбъектыРасчетов.Объект КАК Объект,
    |    ОбъектыРасчетов.Ссылка КАК Ссылка,
    |    ОбъектыРасчетов.ТолькоОстатки КАК ТолькоОстатки
    |ИЗ
    |    Справочник.ОбъектыРасчетов КАК ОбъектыРасчетов
    |    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК Договоры
    |    ПО ОбъектыРасчетов.Объект = Договоры.Ссылка
9 lite777
07.03.23
Но договора нет в этом справочнике и добавить туда проблемно
10 Злопчинский
07.03.23
19:08
(7) это второй вопрос! по идее если руками не каматозили код и руками не меняли доки без проведения - должно быть более-менее норм. Проверь 6.
тогда будет видно на какой объект расчетов-договор в документе реализации легло при проведении. и какой договор в самом документе. танцани отсюда. я бы так станцевал.
