Мобильное приложение и android 13
0 ad205
09.03.23
Добрый день.
При обновлении телефонов на версию android 13, перестал функционировать сервис: "СредстваПочты.Послать(Сообщение)"
Кто ни будь знает как обойти данную проблему?
Спасибо.
1 p-soft
09.03.23
не радостная весть. ошибку выдает какую?
2 ad205
09.03.23
Нет, ошибок ни каких и выдает, что сервис поддерживается, но если ранее по данной команде запускался почтовик установленный на телефоне, а если их несколько, то вопрос какой использовать, то сейчас просто тишина, как будто бы и не нажимал на кнопку((( Разрешения в настройках уже все перерыл, но найти что то не получилось(((
3 p-soft
09.03.23
(2) а.. это про почтовик, само апи отправки возможно живо.. пробуйте отправлять через апи.
я б сам попробовал, но дома одни огрызки и пара ТСД на 6-м.
4 p-soft
09.03.23
(3) вообще, это норма, так то. ждем обновление платформы
5 ad205
09.03.23
Платформу поставил самую свежую.
Тут задача то в следующем: в МП есть справочник с контактной информацией, при нажатии на адрес Эл.Почты, ранее открывался почтовик в котором уже указан соответствующий адрес и пользователь просто писал текст сообщения и отправлял письмо. Все работало четко, пока не обновились на 13 андройд. И вот тут что то поменяли с политикой безопасности(((
6 ad205
09.03.23
Весь код.
#Если МобильноеПриложениеКлиент Тогда
        Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
        Сообщение.Тема = "Тема письма";
        Сообщение.Получатели.Добавить("адрес получателя");
        Текст = Сообщение.Тексты.Добавить("Текст письма");
        Текст.ТипТекста = ТипТекстаПочтовогоСообщения.ПростойТекст;
        Поддерживается = СредстваПочты.ПоддерживаетсяОтправка();
        Сообщить(Поддерживается);
        СредстваПочты.Послать(Сообщение);
    #КонецЕсли
Поддерживается = СредстваПочты.ПоддерживаетсяОтправка() Выдает, что поддерживается.
7 p-soft
09.03.23
(5) ну открывайте также окно, только свое и отправляйте через апи.
мы сейчас не дружим с вражеским гуглом, что он подкинет - хз. вчера попробовал на гугел плей зайти - болт, заболочен
8 p-soft
09.03.23
//выгрузка данных на почту
        Письмо = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
        Письмо.Тема = "...";
        Письмо.Отправитель = СтруктураПодключения.АдресОтправителя;
        Письмо.ИмяОтправителя = СтруктураПодключения.ИмяПользователя;
        Письмо.Кодировка = "UTF-8";
        Письмо.Тексты.Добавить("...");
        Письмо.Вложения.Добавить(ИмяФайла, ИмяФайлаДанных);
        Письмо.Получатели.Добавить(СтруктураПодключения.АдресПолучателя);
        Почта = Новый ИнтернетПочта;
        Почта.Подключиться(СтруктураПодключения.Подключение);
        Почта.Послать(Письмо);
        Почта.Отключиться();
9 p-soft
09.03.23
(8) только надо профиль подключения заполнять и хранить
10 p-soft
09.03.23
(9) но это более правильно, т.к. в мобиле может не быть активного почтового аккаунта
11 ad205
09.03.23
Спасибо. Но все таки буду надеяться, что подправят данное недоразумение.
Один общий профиль подключения использовать то же не вариант для моей задачи.
Еще раз спасибо.
12 p-soft
09.03.23
(11) можно профиль:
- иметь один и хранить в коде
- иметь один, хранить на сервере и брать с сервера при отправке - более гибко
- иметь свой для каждого клиента/мобилы - юзер сам отвечает за свое счастье
13 uno-group
09.03.23
Откатиться на старый андроид уже предлагали? В бизнес ПО принцип работает не трош еще никто не отменял.
14 p-soft
09.03.23
(13) клиенту предложить откатиться? интересный однако подход)
15 ad205
09.03.23
(13) Вы предлагаете сотрудникам телефоны перепрошить?
Не, это не вариант))). Да и все равно задачу то нужно решить как то.
Если не так же, то максимально приближенно.
Просто тут не только написание писем по справочнику контактов, на это дело привязано, а еще много чего, в том числе получение адреса эл. почты сотрудника.
16 ad205
09.03.23
УРА, есть контакт, нашел вот такой пример и вот он работает!!!!
Соответственно свой код заменил вот на этот:
        НовВз = Новый ЗапускПриложенияМобильногоУстройства();
        НовВз.Действие = "android.intent.action.SENDTO";
        НовВз.Данные = "mailto:test@test.ru";
        НовВз.ДополнительныеДанные.Добавить("android.intent.extra.SUBJECT","Тема письма");
        НовВз.ДополнительныеДанные.Добавить("android.intent.extra.TEXT","Теекст-текст-текст");
        НовВз.Запустить(Истина);
17 ad205
09.03.23
Но есть прикол, на 12 андройде данный механизм не заполняет тему и текст письма))))
То есть нужно как то перед действом определять версию андройда.
18 p-soft
09.03.23
(17) ну как то же 1с это делает? и делает она скорее всего тем же интентом
19 ad205
09.03.23
Вот сделал так, проверил на 12 и 13 андройде, работает)))
        СИ = Новый СистемнаяИнформация();
        ВерсияОС = СИ.ВерсияОС;
        НомерВерсии = СокрЛП(СтрЗаменить(ВерсияОС,"Android",""));
        НомерВерсииЧисло = Число(НомерВерсии);
        Если НомерВерсииЧисло >= 13 Тогда
            НовВз.Данные = "mailto:Адрес";
            НовВз.ДополнительныеДанные.Добавить("android.intent.extra.TEXT","Текст письма);
        Иначе
            Сообщение.Получатели.Добавить("Адрес");
            Текст = Сообщение.Тексты.Добавить("Текст письма);
    #КонецЕсли
Может кому пригодится)
