v7: Подключение термопринтера MITSU RP-809 к 1с 7.7
0 кассир
09.03.23
Добрый день. Скажите кто-нибудь подключал принтер чеков MITSU RP-809  к 1с 7/7?
Есть драйвера и описание принтера https://vial.by/torgovoe-oborudovanie/chekovye-printery/chekovyj-printer-mitsu-rp-809
В описании нашел файл ESC_SDK.dll понимаю что через него нужно подключаться с принтеру.
Но зарегистрировать эту библиотеку не получается не через regsvr32, не через regasme.exe.
В 1с 7.7 я понимаю нужно ее подключить эту библиотеку и создать объект через который можно отравлять
Пишу код:
    // connect to print
    file = IBDir()+"ESC_SDK.dll";
    message(file);
    if FS.ExistFile(file) = 0 then
        message("don't exit file " + file);
    else
        message("file exist " + file);
    endif;
    if ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(file) = 0 then
        message("don't load dll");
        return 0;
    else
        message("load dll");
    endif;
Результат:
file exist C:\Base\!Last\ESC_SDK.dll
Ошибка при создании объекта из компоненты C:\Base\!Last\ESC_SDK.dll (отсутствует CLSID)
don't load dll
Подскажите идеи как к ниму можно полючиться? Есть ли другие способы. Там универсальные dll для печати информации на термопринтер?
1 Builder
09.03.23
(0) Подключить как обычный принтер и печатать не вариант?
2 кассир
09.03.23
Не понятно как печатать Qr коды если он подключен как обычный принтер. И настройки его производить...
3 кассир
09.03.23
запустил пример на C# который там приложен в SDK он работает, но как в 1с 7.7 это перенести. В C# написано
я понимаю что они сразу директивой [DllImport(DLLDIR, CharSet = charSet)] подключают и грузят d:\\ESC_SDK.dll
как тоже самое сделать в 1с 7.7?
public class DllAPI
        public const string DLLDIR = "d:\\ESC_SDK.dll";
        public const CharSet charSet = CharSet.Unicode;
        public static extern int FormatError(int error_no, int langid, byte[] buf, int pos, int bufSize);
        public static extern int PrinterCreator(ref IntPtr printer, string model);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int PrinterDestroy(IntPtr printer);
        public static extern int PortOpen(IntPtr printer, string portSetting);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int PortClose(IntPtr printer);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int PrinterInitialize(IntPtr printer);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int FeedLine(IntPtr printer, int nFeed);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SetAlign(IntPtr printer, int align);
        public static extern int PrintText(IntPtr printer, byte[] text, int alignment, int attribute, int textSize);
        public static extern int PrintText(IntPtr printer, string text, int alignment, int attribute, int textSize);
        public static extern int PrintBarCode(IntPtr printer, int bcType, string bcData, int width, int height, int alignment, int hriPosition);
        public static extern int PrintSymbol(IntPtr printer, int type, string bcData, int errLevel, int width, int height, int alignment);
        public static extern int DefineDownloadedImage(IntPtr printer, string imagePath, byte kc1, byte kc2);
        public static extern int PrintDownloadedImage(IntPtr printer, byte kc1, byte kc2);
        public static extern int DefineBufferedImage(IntPtr printer, string imagePath);
        public static extern int PrintBufferedImage(IntPtr printer);
        public static extern int DefineNVImage(IntPtr printer, string imagePath, byte kc1, byte kc2);
        public static extern int PrintNVImage(IntPtr printer, byte kc1, byte kc2);
        public static extern int PrintImage(IntPtr printer, string filePath, int scaleMode);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int CutPaper(IntPtr printer, int cutMode, int distance);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int OpenCashDrawer(IntPtr printer, int pinMode, int onTime, int offTime);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SelectStandardMode(IntPtr printer);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SetTextLineSpace(IntPtr printer, int lineSpace);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SetTextFont(IntPtr printer, int font);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SetAbsolutePrintPosition(IntPtr printer, int position);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SelectPageMode(IntPtr printer);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SetPrintAreaInPageMode(IntPtr printer, int horizontal
        , int vertical, int width, int height);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int CancelPrintDataInPageMode(IntPtr printer);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SelectPrintDirectionInPageMode(IntPtr printer, int direction);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SetAbsoluteVerticalPrintPositionInPageMode(IntPtr printer, int position);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int PrintAndReturnStandardMode(IntPtr printer);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int PrintDataInPageMode(IntPtr printer);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int GetPrinterState(IntPtr printer, ref uint printerState);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int DirectIO(IntPtr printer, byte[] writeData, int writenum, byte[] readData, int readNum, ref int readedNum);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int WriteData(IntPtr printer, string writeData, int writeNum);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int GetFirmwareVersion(IntPtr printer, int[] version, int versionLen);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int PositionNextLabel(IntPtr printer);
        [DllImport(DLLDIR)]
        public static extern int SetCodePage(IntPtr printer, int codePage, int Type);
        public string FormatError(int error_no)
            int langid = 0;
            byte[] temp = new byte[512];
            FormatError(error_no, langid, temp, 0, 512);
            return System.Text.Encoding.Default.GetString(temp,0,512);
4 uno-group
09.03.23
5 кассир
09.03.23
а программно точно никак к нему нельзя подключиться?
6 uno-group
09.03.23
Можно наверное, но оно тебе надо? Завтра вин 10 поменяют на вин 11 и оно слетит. Было у меня программное подключение на вин 7 с переездом на вин 10 загнулось. ладно тогда принтеры были медленными и это хоть какой то выигрыш давало, а сейчас зачем.
7 uno-group
09.03.23
опять же принтер накрылся купили новый и опять колдуй, нафик это никому не надо.
8 Злопчинский
09.03.23
Поставить как виндявый принтер (скорее всекго так можно) и печатать как на виндявый принтер.
Опять же это принтер чеков - то есть просто печатная машинка, без фискализации? или это все-таки фискальный аппарат?
а дальше - берешь типовую 77 ТИС
берешь обработку обслуживания для 77 какого-нить фискальника Штрих/Атол - и по образу и подобию айстрячишь обработку обслуживания для своего дивайса.
Конечно, надо иметь описание методов, доступных через длл/драйвер - иначе тяжело будет разбираться.
9 кассир
09.03.23
Он печатает но ширина строки 10 символов. Я вставил бумагу шириной 80 мм. Но печатается 10мм. Это просто печатная машинка. Только я печатаю на ней информацию. Фискальной памяти там нет.
10 uno-group
09.03.23
в параметрах принтера правильный размер бумаги задал
11 кассир
09.03.23
да если задать бумагу из 1с печатает.
12 Злопчинский
09.03.23
(11) печатает ЧТО?
печатает всехорошо
или печтаета "10мм"
13 кассир
10.03.23
Получается по ширине я выставил 80мм, но не понятно какую длину нужно указать? И как получается включить отрез бумаги?
14 Builder
10.03.23
(13) Это все в драйвере настраивается, ищи форматы бумаги, разделители, отрезку.
15 uno-group
10.03.23
В настройках драйвера принтера обрезка включается. если этикетка пишешь ее длину, если бесконечный рулон так и выбираешь. он после последней строки выводит какой то промежуток и останавливается или обрезаешь.
16 ЯнСмит
10.03.23
я бы посмотрел в сторону универсального драйвера для принтеров этикеток от Seagull
https://www.seagullscientific.com/support/downloads/drivers/
выручал не один раз с разной экзотикой
17 кассир
10.03.23
а в принтерах может быть такое что нужно передавать "спец символ" в тексте чтобы "отрезчик" срабатывал?
18 кассир
10.03.23
из 1с печатает хорошо
вот код простой
Function  PrintText(TextString)
    table = CreateObject("Table");
    table.SourceTable("cheque");
    table.PutSection("data");
    table.ReadOnly(0);
    table.Options(0,0,0,0);
    table.PageSetup(1,100,,0,0,0,0,0,0,1,1,"MITSU");
    table.Print(0);
EndFunction
в табличной части просто одна секция со строкой. Отрезчик не пойму как работает. Если делаю тест он работает, если "self test" через утилиту тоже работает. Галочка AutoCutter=Enable, но при отправке текста из 1с, текст печатается, но отрезчик не работает.
19 кассир
10.03.23
https://qna.habr.com/q/888679
вот здесь получается есть описание этой же проблемы. Только не понятно что это за последовательность символов.
Как ее передать на принтер?
GS;V;0
ESC;i
ESC;d;0
ESC;m
20 кассир
10.03.23
все отрезчик заработал. Проблема была в выборе драйвера. Нужен HPRT TP809 в нем есть настройка где включается отрезчик.
21 Arbuz
10.03.23
(5) Если действительно хочется работать с его SDK дллкой напрямую, то надо копать в сторону DynamicWrapperX (dynwrapx.dll), т.к. принтерная  библиотека это просто набор экспортируемых функций. В принципе ничего сложного, но возможно дополнительно придётся обернуть в vbs, хотя я смотрю там есть ANSI'шная версия библиотеки.
22 кассир
10.03.23
я и подумал, что нужно наверное свою dll написать для 1с, а внутрь вложить их ESC_SDK.dll на основании примера на C#
23 uno-group
10.03.23
(19) ту нужно смотреть как он у тебя подключен если по ком то просто шлешь их ком порт той же vk_rs232.dll. Если по юсб то отправляешь файл с ними на юсб. если по сети то телнетом в сеть шлешь. куча лишнего никому не нужного гимороя. А там окажется, что винда порт заняла монопольно и или вообще не дает в него ничего напрямую отправлять или нужно юзеру права до админа поднимать. со своей длл на новых ОС та же самая фигня может быть что без админских прав у юзера винда не даст ничего переслать на принтер
24 Злопчинский
10.03.23
(22) тут найди Сергиус - он теюе все что надо на раз обернет для вызова в 1С..
25 uno-group
10.03.23
(24) я так понял с установкой правильного драйвера вопросы ушли. Кроме ускорения вывода работа напрямую ему мало что даст. Если критично, что метр чека печатается 5 секунд, а не 3 то можно заморочится иначе зачем?
26 кассир
10.03.23
да с правильным драйвером печатает и отрезат. Счас еще вывод  QR кода проверю.
27 кассир
10.03.23
А есть пример чтобы QR не на форму выводился, а сразу на печать?
28 кассир
10.03.23
Все QR тоже печатается. Оставлю тогда печать через windows принтер.
29 Злопчинский
10.03.23
(28) Победа разума над бездушной техникой
30 Сергиус
11.03.23
03:03
(24)Путаете меня с Serginio1 :)
31 Злопчинский
11.03.23
(30) да, тупняк
