фпк1сл
09.03.23
Доброго времени суток. База ЕРП 2.5.8 с установленным бит финанс. Имеем документ "Форма ввода бюджета", есть пользователь с ролями, позволяющими редактировать этот документ. При открытии формы списка, ни одного документа не видно, хотя они есть. При попытке записать документ получаем ошибку "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.".
Выполняем запрос в консоли
"ВЫБРАТЬ
Документ.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
Документ.бит_ФормаВводаБюджета КАК Документ";
Получаем результат "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных." Если выполнить с ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ, то без ошибок просто пустой результат в итоге.
Под пользователем с полными правами все отлично. И самое главное - НЕ включено ограничение доступа на уровне записей.
Подскажите в чем может быть дело.
