Движения по "Операции с прослеживаемыми товарами" при проведении Корректировка реализации?
0 lexushka
12.03.23
Добрый день
Странный вопрос
Есть КА 2.5.7.336
Есть документ Корректировка реализации
Функциональная опция "ИспользоватьУчетПрослеживаемыхИмпортныхТоваров" отключена
При проведении документа корректировка она лезет писать в регистр "Операции с прослеживаемыми товарами"
и что-то там 2 строки в одинаковыми измерениями, в итоге в этот РС не записывается и вылетает с ошибкой…
Причем о суммах там речи нет и можно строки свернуть и в регистр "Операции с прослеживаемыми товарами" запись произойдет
Но это там будет ЕДИНСТВЕННАЯ запись…
на номенклатуру посмотрел какого-то флажка прослеживаемый товар в карточке номенклатуры не рассмотрел
Стал анализировать откуда возникает желание двигать этот регистр увидел что движения по нему норовят произойти без учета функциональной опции "ИспользоватьУчетПрослеживаемыхИмпортныхТоваров"
При выполнении движения по разделу запасы и регл учет (по этми разделам двигает Корректировка реализации)
Пользователи клянутся что в старое добрео время раньше такого не было (но там и версия КА могла быть иная)
И как-то я в недоумении от происходящего
Не сталкивались?
1 Garykom
(0) вид номенклатуры глянь еще
2 Garykom
ну или очередная бага в ERP/КА/УТ11
3 Garykom
Там особенность устройства движений (и проводок) что запрос который формирует таблицу движений о ФО нифига не знает (и не может знать)
Все идет на основе данных в документах, их ТЧ и справочниках/регистрах связанных
И вот или ошибка или почему то цепляет ибо что то есть
Смотри как запрос строится
4 Garykom
(3)+ точней параметр используется или нет функциональная опция конечно может быть передан в запрос, надо изучать
5 lexushka
12.03.23
запрос там строится в лучших традициях ЗУП 3 — но это почему 2 записи в регистр…
однако больше смущает то что она в любом случае норовит выполнить движение по этому регистру
6 Garykom
Функция ТекстЗапросаТаблицаОперацииСПрослеживаемымиТоварами(Запрос, ТекстыЗапроса, Регистры)
    ИмяРегистра = "ОперацииСПрослеживаемымиТоварами";
    Если НЕ ПроведениеДокументов.ТребуетсяТаблицаДляДвижений(ИмяРегистра, Регистры) Тогда
        Возврат "";
    Если НЕ ПроведениеДокументов.ЕстьТаблицаЗапроса("ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки", ТекстыЗапроса) Тогда
        Документы.КорректировкаРеализации.ТекстЗапросаВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки(Запрос, ТекстыЗапроса);
    ТекстЗапроса =
    "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    |    &Период КАК Период,
    |    &Организация КАК Организация,
    |    &Контрагент КАК Контрагент,
    |    ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ТипыДокументов.Накладная) КАК ТипДокументаВПрослеживаемости,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА &ВидКорректировки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ИсправлениеОшибок)
    |            ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокОтраженияВОтчетностиПоПрослеживаемости.КнигаПродаж)
    |        КОГДА ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки.СуммаВзаиморасчетов < 0
    |            ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокОтраженияВОтчетностиПоПрослеживаемости.КнигаПокупок)
    |        ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокОтраженияВОтчетностиПоПрослеживаемости.КнигаПродаж)
    |    КОНЕЦ КАК ОтражениеВОтчетности,
    |    ВЫБОР
    |            ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.КодыОперацийПрослеживаемости.УКДНаУменьшениеВыданный)
    |        ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.КодыОперацийПрослеживаемости.УКДНаУвеличениеВыданный)
    |    КОНЕЦ КАК КодОперации,
    |    ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки.ВидЗапасов.ТипЗапасов КАК ТипЗапасов
    |ИЗ
    |    ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки КАК ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки
    |ГДЕ
    |    ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки.НомерГТД.ТипНомераГТД В(ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНомеровГТД.НомерРНПТ),
    |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНомеровГТД.НомерРНПТКомплекта))";
    ТекстыЗапроса.Добавить(ТекстЗапроса, ИмяРегистра);
    Возврат ТекстЗапроса;
КонецФункции
7 Garykom
проверяй НомерГТД.ТипНомераГТД
8 lexushka
12.03.23
у обеих номенклатур в корректировке скинут флажок вести учет по ГТД
сейчас еще раз сделаю подход к анализу запроса
меня смутило что несмотря на отключение работы с прослеживаемостью она пытается писать в тот регистр
причем глянул последнюю версию КАК 2.5.11 код в принятии решения двигать этот регистр такой же…
9 Garykom
(8) дык пофиг на твой флажок у номенклатуры
если у НомерГТД тип подпадающий под РНПТ
10 Garykom
(9)+ и вот вопрос почему в ТЧ НомерГТД с таким типом?
ранее было включена прослеживаемость а потом отключили?
11 lexushka
12.03.23
как-то я полагал если у номенклатуры нет учета по ГТД то номеру ГТД взяться неоткуда
на самом деле устроено иначе?
12 Garykom
(11) ха
что угодно может быть
устройство ERP (как и получаемых из нее КА/УТ11) нарушает все принципы реляционности баз данных
там при отключении опции понятно дело не происходят все требуемые изменения во всех других таблицах
в итоге любая работа задним числом или отключение опций, когда уже были ранее забиты данные с учетом опций и упс
13 lexushka
12.03.23
понял
спасибо
буду думать
если найду что интересное — отпишусь
14 lexushka
12.03.23
Все было проще
Вот запрос из КА 2.5.7
        Возврат "";
    ТекстЗапроса =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    |    ВЫБОР
    |    ВЫБОР
    |    ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки.ВидЗапасов.ТипЗапасов КАК ТипЗапасов,
    |    ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки.НомерГТД КАК НомерГТД
    |ИЗ
    |    ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки КАК ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки";
Отбора по ГТД как в более новых версиях нет вообще :)
При этом новый код нельзя просто так взять, поскольку версия больно старая
Пришлось написать
    |ГДЕ
    |    ВтВидыЗапасовКорректировкаВыручки.НомерГТД.РНПТ = ИСТИНА";
Короче надо донести до клиента неизбывное желание обновиться …
Спасибо
15 Garykom
(14) для старых конф вероятно есть патчи
16 lexushka
12.03.23
19:00
тоже верно
полюбопытствую как они решили
