Поиск мест использования объекта метаданных в других объектах метаданных.
0 дымовская_
колбаска
13.03.23
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты программного вызова функции "объект МД -> поиск ссылок на объект" в 1с? Или только в таков варианте?
1 Жан Пердежон
13.03.23
Конфу можно в файлики выгрузить...
2 magicSan
13.03.23
Глобальный контекст (Global context)
НайтиПоСсылкам (FindByRef)
Синтаксис:
НайтиПоСсылкам(<СписокСсылок>, <ОбластьПоиска>, <ВключитьОбъекты>, <ИсключитьОбъекты>)
Параметры:
<СписокСсылок> (обязательный)
Тип: Массив.
Массив со списком ссылок на объекты, ссылки на которые нужно найти.
<ОбластьПоиска> (необязательный)
Тип: Массив.
Определяет область поиска объектов. Область устанавливается комбинацией разделителей, в состав которых включены объекты метаданных, среди данных которых следует выполнять поиск.
Элемент массива имеет тип Массив.
Элемент вложенного массива имеет тип:
Объект метаданных – Общий реквизит, разделяющий данные.
Строка – имя общего реквизита, разделяющего данные.
По умолчанию имеет значение Неопределено.
Допустимые значения:
Неопределено,
Массив с комбинациями разделителей, определяющий область поиска,
Пустой массив - область поиска определяется параметрами метода <ВключитьОбъекты> и <ИсключитьОбъекты>.
Примечание. Если комбинация разделителей содержит повторы, то вызывается исключение, т.к. в конфигурации не может быть объектов метаданных, дважды включенных в состав одного разделителя.
Значение по умолчанию: Неопределено.
<ВключитьОбъекты> (необязательный)
Тип: Массив.
Позволяет явно указать объекты метаданных, которые должны присутствовать в области поиска ссылок на объекты.
Элементом массива могут быть:
Объект метаданных.
Строка – полное имя объекта метаданных.
Неопределено,
Пустой массив,
Массив объектов метаданных.
<ИсключитьОбъекты> (необязательный)
Тип: Массив.
В качестве элементов массива могут выступать:
Объект метаданных,
Свойство позволяет явно указать объекты метаданных, которые следует исключить из области поиска ссылок на объекты.
Неопределено
Пустой массив (нет объектов, которые необходимо дополнительно включить в область поиска).
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Возвращает ссылки на найденные объекты в виде ТаблицаЗначений.
Первая колонка - исходная ссылка.
Вторая колонка - ссылка на объект, если найденная ссылка соответствует объектной таблице, или значение, олицетворяющее запись необъектной таблицы.
Третья колонка - объект метаданных, которому соответствуют данные, в которых найдена ссылка.
Описание:
Осуществляет поиск ссылок на объекты, переданные в параметре <СписокСсылок>.
Поиск выполняется только в данных, которые доступны в рамках текущего сеанса с учетом разделения (условное разделение также учитывается).
Поиск осуществляется среди всех данных, из которых могут быть ссылки на переданные объекты. Если у пользователя нет доступа к объекту, будет вызвано исключение.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Вызов метода выполняет обращение к серверу.
Примечание:
Если параметр <ОбластьПоиска> не определен или используется режим совместимости конфигурации Версия8_3_4 и ниже, поиск осуществляется во всех тех данных, которые доступны в рамках текущего сеанса с учетом разделения (условное разделение учитывается).
На мобильной платформе параметры <ОбластьПоиска>, <ВключитьОбъекты>, <ИсключитьОбъекты> игнорируются.
Пример:
Ссылки = НайтиПомеченныеНаУдаление();
ТабСсылок = НайтиПоСсылкам(Ссылки);
Для Каждого Ссылка из ТабСсылок Цикл
    Сообщить ("" + СокрЛП(Ссылка[0]) + "  " + СокрЛП(Ссылка[1]));
