Проблема с закрытием месяца в ERP ☑
0 val245
14.03.23
Доброго времени суток
Имеем ERP 2. Закрыл все месяцы вплоть о ферваля текущего года. Через пару дней смотрю, снова требуется закрыть весь 2022 год и декабрь 2021 раздел Формирование движений по расчетам с контрагентами. Хотя у всех пользователей 2022 год закрыт. Поменял в одном поступлении дату платежа и смотрю, снова требуется закрыть весь 2022 год, начиная с января. Видимо сдвинулась последовательность Проведение по расчетам с поставщиками для данной аналитики учета по партнерам. Кто может подсказать, теперь если кто-то что-то меняет, каждый раз год закрывать нужно? Или как зафиксировать закрытие месяцев, если закрытие месяцев не помогает?
1 val245
14.03.23
*установка даты запрета изменения данных не помогает..
2 val245
14.03.23
up
3 KJlag
14.03.23
глянуть историю изменения документа.
или в журнале регистрации. кто или что трогает.
возможно обмен. ибо обменданными.загрузка = истина вроде игнорит дату запрета.
4 Shur1cIT
14.03.23
(0) Посмотри задания к закрытию возможно увидишь какой докумкент дернули далее журнал смотреть,
Если даты закрыты возможно выгрузки загрузки привелигировано дергают
5 uPstart_
14.03.23
См. регистр сведений Задание к закрытию месяца.
https://sitec-it.ru/blog/stati-po-bukhgalterii/sletelo-zakrytie-mesyatsa-v-erp/
6 shuhard
14.03.23
смотрим все задания к закрытию, ищем причину
7 AlvlSpb
(1) Данные меняет тот, кто имеет право на редактирование даты запрета (открывает период, изменяет, возвращает дату). Не даст программа редактировать док, если дата дока входит в запрещенный период
8 2S
14.03.23
Как-то уже отписывался, если ввести график лизинговых платежей, где дата начала в закрытом периоде, наблюдали такую же картину.
9 dmpl
15.03.23
(7) Заказы клиентов смотрят недоумённо...
10 val245
15.03.23
Спасибо, сейчас посмотрю...
11 val245
15.03.23
Этап определяется как необходим к пересчету, если у него в последовательности Проведение по расчетам с клиентами или Проведение по расчетам с поставщиками граница осталась в рпедыдущем году. После операции над данным контрагентом в текущем году, граница как будто становится активной и требуется пересчет. когда закрываю месяц, граница передвигается на месяц, но для остальных контрагентов остается. Может обработкой установить границу для всех записей последовательнойстей на начало года? не создаст это проблем?
12 val245
15.03.23
Вопрос, почему так происходит. Даже если передвину границы, в следующем году будет то же самое. А раздел Восстановление последовательностей в Проведении документов не активна
13 shuhard
15.03.23
(11) [граница как будто становится активной и требуется пересчет]
как это ?
14 val245
16.03.23
07:36
Не совсем так. Скажем граница установлена на май 2022. Обработка закрытия месяца проверяет, были ли операции после. Если видит, что были, показывает, что требуется перерасчет. И вот, допустим, происходи продажа в марте 2023 года, то операции на 2022 го не меняются, но граница остается там же, а опреация уже после нее, и потму требуется перерасчет для данного контрагента. Если поменять границы последовательности на начало 2023 года именно у этих последовательностей, тогда такой ситуации, скорее всего, возникать не будет. Но можно ли так делать? Не повлияет не на что?
15 val245
16.03.23
07:39
Это ERP 2.0. Возможно в более поздних версиях это исправили как то
16 dmpl
16.03.23
08:00
(15) Не знаю как в 2.0. Но в 2.4/2.5 необходимость пересчета определяется наличием записи в регистрах "Задания ...".
17 val245
16.03.23
В более страых вкерсиях было несколько по другому. Например в УТ 11.1 механизм тот же
18 shuhard
16.03.23
(15)[ERP 2.0.]
R.I.P.
