УТ 11 не получается вывести колонку ИНН в списках контрагентов.
0 Калиостро
14.03.23
УТ 11.5 типовая, слегка допиленная.
В настройках флажок "Независимо вести партнеров и контрагентов не стоит".
Соответственно, в карточке партнера/контрагента есть реквизиты ИНН, КПП и т.п.
Но в формах списков эти реквизиты недоступны для отображения в колонке.
Работа организована так, что при выборе контрагента при вводе накладной ИНН надо видеть в колонке и искать по нему.
Как малой кровью решить этот вопрос?
1 Калиостро
14.03.23
+(0) Такое впечатление, что алгоритмы в типовой конфигурации сделаны так, что этот флажок, на самом деле, не настройка, а обязаловка, что он должен стоять принудительно. Интересно, есть у кого в боевом режиме он не стоит?
2 Калиостро
14.03.23
+(0) Пока вижу самый топорный вариант - в справочнике Партнеры добавить реквизит ИНН и заполнять его при записи.
3 Новый1сник2
14.03.23
(0) а если в накладной в наименование заполнить инн, контрагента не находит?
4 Мультук
1) Если у вас Партнер = Контрагент, то зачем вы сделали "Независимо вести партнеров и контрагентов не стоит"
2) Если Партнера два контрагента с ИНН = 111111 и 222222, то какой ИНН вы будете заполнять для Партнера ?
5 johnnik
14.03.23
Да вроде все отлично настраивается через "Еще" - "Изменить форму"
6 НикДляЗапросов
14.03.23
(0) В форме списка партнеров есть ИНН и КПП, но тоже не смог даже на форму списка справочника вывести
7 НикДляЗапросов
14.03.23
(4) не путай
8 Калиостро
14.03.23
(4) Установка флажка "Независимо вести..." и дает возможность завести двух контрагентов на одного партнера. У нас один контрагент = один партнер. И нет неопределенности для ИНН партнера. И реквизит ИНН в  карточке партнера есть, а на форму списка не вывести!
9 p-soft
14.03.23
(8) ну маленько допилите еще. в вашем случае в списке отображается справочник партнеры, откуда в нем ИНН? правьте запрос, правьте реквизиты и будет счастье
10 Калиостро
14.03.23
(9) Мое предположение в (1) оказывается верным. Элементарная вещь требует пиления конфигурации.
11 Мультук
Вот кусок запроса из Партнеры->ФормаВыбора->Список
Возможно, по доброй традиции 1С этот запрос программно меняет, но не суть. Удачи!
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК ИНН,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК КПП,
      НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК КодПоОКПО,
    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК СостояниеПроверкиКонтрагента,
    3 КАК НомерКартинкиСостояниеПроверки
ИЗ
    Справочник.Партнеры КАК СправочникПартнеры
        {ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК КонтрагентыПереопределяемый
        ПО КонтрагентыПереопределяемый.Партнер = СправочникПартнеры.Ссылка}
12 p-soft
14.03.23
(10) ну это компромисс просто, хотя да, сделали криво
13 Калиостро
14.03.23
(11) Спасибо.
Этот запрос я уже видел. Теперь надо откопать, где вывести ИНН в список доступных колонок.
14 shuhard
14.03.23
(9) [, откуда в нем ИНН? правьте запрос, правьте реквизиты и будет счастье]
всё куда проще, в типовой форме есть ИНН и КПП, но они выводяться только если выполнено полное соответствие контрагентов и партнеров,
если данные "кривые" полей не видно
как следствие, нужно не запрос пилить, в данные санировать
15 Калиостро
14.03.23
ПриСозданииНаСервере элемент формы ИНН есть, а ПриОткрытии уже нет.
В отладчике.
В процедуре ПриСозданииНаСервере:
Элементы.Наименование.Видимость    Истина    Булево
Элементы.ИНН.Видимость    Истина    Булево
В процедуре ПриОткрытии:
Элементы.ИНН.Видимость    {<Неизвестный модуль>(1)}: Поле объекта не обнаружено (ИНН)
16 shuhard
14.03.23
(15) см. (14)
и да, у меня в ERP 2.5.8.383 ИНН и КПП видны
17 Калиостро
14.03.23
Это форма ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска справочника Партнеры.
18 shuhard
14.03.23
(17) не в ту сторону копаешь
сгруппируй партнёров по контрагентам, удали дубли, ИНН вернётся
19 Калиостро
14.03.23
(18) самой колонки нет на форме. А в конфигураторе есть. В ПриСозданииНаСервере есть. В ПриОткрытии уже нет. В какой момент она пропадает?
20 shuhard
14.03.23
(19) в третий и последний раз
Если запрос что-то возвращает, то ИНН и КПП не будут доступны
ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.Партнер КАК Партнер,
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Контрагенты.Ссылка) КАК Ссылка
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Дубли
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Контрагенты.Партнер
ИМЕЮЩИЕ
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Контрагенты.Ссылка) > 1
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Дубли.Партнер КАК Партнер,
    Контрагенты.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    ВТ_Дубли КАК ВТ_Дубли
        ПО (ВТ_Дубли.Партнер = Контрагенты.Партнер)
21 Калиостро
14.03.23
(20) Спасибо. Да, результат непустой. Есть по 2-3-4 дубля. Всего 90 записей. Буду чистить. А где это в конфигурации обрабатывается?
22 Калиостро
16.03.23
(20) Спасибо, все получилось. После очистки дублей поля ИНН и КПП появилось в списке доступных в форме списка. Вопрос все равно остался, в каком месте это проверяется?
23 shuhard
16.03.23
(22)[ Вопрос все равно остался, в каком месте это проверяется?]
х.з. это тянется не первый год, отслеживать в каждом релизе - ну его
