есть задача на сканирование файла в каталоге, чем? ☑
0 DES
14.03.23
1с8 ОФ через RDP
Видится такая схема:
1с сохраняет файл на локальном диске Клиента, на нем какая то программа ждет этот файл , запускает его обработку, получается другой файл.
И этот фай забирает уже 1с
Вопрос, какая есть программка для полинга файла и запуска другой программы и как ждать появления результрующего файла 1с-кой, чтобы не вешать всю систму в цикле.
1 МихаилМ
14.03.23
(0) если вин то wmi
2 тук-тук
14.03.23
18:53
3 azernot
14.03.23
19:04
Чем не устраивает Регламентное задание?
Или, к примеру, ПодключитьОбработчикОжидания, если речь идёт о невмешательстве в конфу?
А вообще, это что-то типа синхронного вызова при обмене? Отдать данные и тут же получить результат их обработки на приёмнике? Все стараются отойти от синхронных вызовов, старясь работать асинхронно.
4 magicSan
14.03.23
(0) в 1с запускаешь подключитьОбработчикОжидания, либо фоновые
5 Злопчинский
14.03.23
(3) регламентное задание - это как типа все время бегать на почту, чтобы узнать пришло ли письмо. и совсем другое когда к тебе стучатся в дверь и приносят письмо...
6 magicSan
14.03.23
(5) это как типа программа стоит только на сервере, например потому что ей нужен токен.
(5) А если стучатся в дверь, но ты в душе? Вроде слышишь, но не можешь прямо сейчас открыть дверь
8 Злопчинский
14.03.23
20:06
(7) Моются те, кому лень чесаться! ;-)
Звонок на двери  есть - позвонит. выйду из душа и возьму письмо.
вариант "почтальон" означает что получатель всегда может ответить на звонок.
Если это не так - то бегаем и проверяем на почту сами.
9 Злопчинский
14.03.23
20:06
опять же - почтальон, которому не ответили через день принесет письмо снова...
(8) Ладно, достаточно метафор. Делать-то что?
11 mistеr
14.03.23
(0) Почему на клиенте, а не на сервере?
12 mistеr
14.03.23
Есть программа FreeFileSync, там есть компонент RealTimeSync. Он именно этим и занимается. Ждет файлы и запускает их обработку.
13 DES
14.03.23
23:55
(11) такое условие
14 DES
15.03.23
00:01
(12) СПС
15 ДедМорроз
15.03.23
00:27
Чтобы кто-то увидел,что файл есть,нужно,чтобы он периодически проверял его наличие.
Конечно,можно добавить фильтр в обработчик файловой системы,но это сложно и накладно.
Поэтому,может быть, web-сервис или что-то подобное,которое начинает работать сразу по обращению.
16 Garykom
00:34
1. 1С файловая или клиент-серверная? Что ОФ понял
2. На клиенте 1С это надо?
Тогда:
а)ОбработкаОжидания по таймауту бездействия https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1820/hdoc
б)ОбработкаВнешнегоСобытия через ВК https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2691/hdoc
3. На сервере 1С это надо?
Тогда:
а) фоновое задание в цикле с паузой
б) публикация http-сервиса, который дернет внешнее приложение
17 DES
15.03.23
(16) без разницы файловая\серверная.
все утыкается в комп пользователя, на котором то и все пляски.
пользователь через RDP юзает 1с8
18 DES
15.03.23
нужно на компе удаленно обработать инфу из 1с8 и вернуть в 1с8 как можно быстрее. т.е. опрашивать наличие результат нужно каждую сек. максимум
19 Fedor-1971
15.03.23
(17) схема примерно такая?
- 1С из RDP сохраняем файл на диск пользователя (Attach к RDP?), например, D:\1111\fl.txt
- у пользователя стартует нечто и обрабатывает оный файл, результат появляется, например, D:\2222\flOk.txt
- 1С из RDP должна забрать файлик из D:\2222
Как вариант: использовать шару или FTP примерно так:
- 1С выкладывает в каталог 1111 нужный файл fl.txt
- клиент перемещает его к себе (при удачной попытке, т.е. файл уже дописан корректно) создаёт и держит открытым флаг-файл 1111\fl-isWork.txt
- результат обработки клиент сохраняет в 2222 и отпускает fl-isWork.txt (записывает " ")
- 1С в цикле пытается удалить fl-isWork.txt (при удачной попытке - т.е. файл ответа готов) забираем flOk.txt
нагрузка на процессор минимальна и +/- приемлема
20 Fedor-1971
15.03.23
19+ проверку наличия файла в 1111 повесь в шедулер
21 Галахад
Одинэснику проще написать на oscript, наверное.
22 Fedor-1971
15.03.23
(21) возможно, но в качестве повышения общей образованности, можно поиграться с bat или PowerShell
23 DES
15.03.23
(20) опрос шедуллера каждую сек ?
24 Fedor-1971
15.03.23
(23) да, в нём просто копирование файла к себе + запуск обработки через start ....bat
т.е. логика работы клиента: забрал файл и стартовал отдельный процесс (start - для win, или просто вызов ещё одного bat - более универсально) его обработки
Создание флаг файла возможно и просто после обработки и сохранения основного, это просто признак для 1С, что можно забирать результат
25 Fedor-1971
15.03.23
24 если файлы большие, то нужно предусмотреть вариант появления файла в процессе копирования
ну и вариант "Старый не забрали, а новый поверху записали" - т.е. обеспечить уникальность имён файлов
26 mistеr
15.03.23
(25) Поэтому лучше взять готовое, написанное тем, кто учел все эти и другие тонкости.
27 magicSan
15.03.23
(23) тебе в самом начале написали, сохраняешь файл в шару или ВХ, далее вызываешь фоновое, оно сохраняет файл из ВХ и пинает нужное тебе ПО. В это время обработчикОжидания опрашивает фоновое и   показывает тебе жирно кота.
28 CaIIIka
15.03.23
Можно после обработки имя файла немного изменить, а 1С по расписанию искать файлы по измененной маске.
29 Fedor-1971
15.03.23
(26) Как я понял, это "Пьеса одного актёра":
- Нажали кнопку - Сформировался файл - Сидим ждём маячок ответа
а тем временем: перелили файл на машину пользователя, подписали, маякнули ждуну "Забирай"
- Дождались маячок - Забираем из 1С готовый файл и дальше по регламенту отправки (хотя можно и сразу с клиента отправить подписанный файл, а 1С вернуть успешность сего действа)
Просто помню, что ТС пытался рулить локальной подписью файлов
30 ДедМорроз
15.03.23
Есть такая вещь,как именованный канал - для этой задачи очень подходит,а лучше всего virtual channel - там можно узнать,что на той стороне делают.
31 DES
15.03.23
шедуллер windows не выполняется чаще чем 5 мин.
А нужно проверять 1-2 сек.
32 DES
15.03.23
(30) где поуточнять?
33 DES
15.03.23
(29) ну, общий план такой, да.
34 DES
15.03.23
(29) + только и подпись тоже должна сидеть ждать и выполняться как можно быстрее
