Ключ с микропрошивкой 217
0 Облачко
16.03.23
Имеется аппаратный ключ на 1с v8. Ключ как клиентские сетевой не видится (. Как оказалось на нем прошивка версии 217, а эта версия прошивки какая-то кривая. Кто-то умеет обновлять версии прошивок? А то ключ заявлен как на 10 пользователей, а по факту на одного.
1 Злопчинский
16.03.23
если какая-то кривая - то поменять у франча - почему не вариант? документов на покупку нет?
2 НикДляЗапросов
16.03.23
Цвет ключа какой, синий 1 пользовательский, красный многопользовательский
3 Облачко
16.03.23
Цвет красный
4 Облачко
16.03.23
С франчом уже не получится, документы утеряны.
5 vovastar
16.03.23
(4) ну так это у вас утеряны, у франча то нет по идее.
6 Winnie Buh
(0) на винде ключ работать должен, а вот в линуксе да, могут быть проблемы,
если микропрошивку обновлять самостоятельно, то легко превратить в кирпич
7 Krendel
16.03.23
(5) пусть покупают новый
8 vovastar
16.03.23
(7) Ага, а то какая то микропрошивка....Как будто ее им кто то даст)
9 PLUT
+(7) старость от февраля 2023
https://solutions.1c.ru/news/974143/
не тяните резину с покупкой :)
10 Облачко
16.03.23
Хотелось бы все таки прошивку обновить. На винде тоже не работает
11 vovastar
16.03.23
(10) а че ТП говорит?
12 Winnie Buh
(10) на винде не работает?
может дело не в микропрошивке, а ключ просто крякнул?
проверил сейчас два ключа Net20 с прошивкой 2.17 - оба нормально работают на Win и по сети раздаются
13 Облачко
16.03.23
Они на винде работают как локальные
14 Облачко
16.03.23
Поэтому не крякнули
15 Облачко
16.03.23
А маркировка сетевых
16 Гость из Мариуполя
(13) Они прекрасно на винде работают как сетевые, не надо тут ля-ля-тополя.
Проблемы с этой прошивкой только в линуксе. А на винде проблемы с такими ключиками могут быть только в кривых ручонках, если ключик не сгорел.
17 ptiz
16.03.23
(13) В "справке - о программе" что показывает об этом ключе?
18 Гость из Мариуполя
Кстати, на старых LPT-ключах пару раз видел, что внутри ключа что-то испортилось (прошивка слетела, может там всего 1 бит запоролся)) и сетевой LPT-ключ переставал работать, как сетевой, но прекрасно работал, как локальный. И один раз даже такой LPT-ключ через франча поменяли. Очень давно это было.
На USB-ключах такого не видел ни разу.
19 Облачко
16.03.23
(18) ну вот что-то похожее наблюдаю
20 Облачко
16.03.23
(17) лицензия: текущая: локальный hasp4 orgl8 10 получило клиентское приложение
21 ptiz
16.03.23
(20) Другой сетевой с этого компа не пробовали втыкать? Раздается?
p.s. и на всякий случай - два сетевых ключа в один комп втыкать нельзя.
22 Облачко
16.03.23
(20) несколько ограничен в экспериментах. Смотрю на локальной машине через утилиту sentitel keys. Другой сетевой там видится, а это чудо нет (
23 Облачко
16.03.23
22 это было к 21 )
24 e053nk
16.03.23
а у вас в сети не два одинаковых ключа случайно?
25 Djelf
(0) 217й обновлять не стоит - сдохнет.
26 arsik
(22) Ну то что его видно на локальной, не говорит, что он раздается по сети. Служба раздающая лицензии то работает, правильно настроена? Фаерволом порты не закрыты?
27 Winnie Buh
(18) сталкивался с таким на на USВ от 1С 8 несколько раз,
ключ светится, локально работает, определяется, но по сети не раздается - меняем на другой такой же и по сети начинает работать,
отправляли на замену в 1С - прислали новые без вопросов, но ключи разумеется должны быть в 1С зарегистрированы, от владельца должно быть офоицальное письмо на замену
28 Winnie Buh
(22) у меня Sentinel Admin Control Center по http://localhost:1947/devices.html ключи 2.17 тоже не видит, хотя они при этом работают и раздаются,
если какая-то другая утилита, то могу попробовать глянуть ею
29 e053nk
16.03.23
(24) Як чему спросил-на днях в одной фирме был переезд сервера 1с на другой "аппарат". После переезда перестала получать лицензии часть пользователей. При разборе оказалось, что в наличии имеется два ключа по 20 пользователей, которые воткнуты в два компа локальной сети. Оказалось что так лицензии одного ключа не видны. Воткнули ключ в сервер 1с все лицензии появились
30 Winnie Buh
(29) если лицензии раздает сервер 1С, то так и должно быть - сервер по сети может увидеть только один ключ одной серии, а все ключи от 1 до 100 раб.мест это ключи серии ORGL8
31 Winnie Buh
у меня недавно была другая история - в одном компе были воткнуты два ключа, фиолетовый однопользовательский и на 5 раб.мест Net5 - работал 5-ти пользовательский и никто не замечал, что однопользовательский просто светится, потом после какого-то обновления поменялось местами и стал работать только однопользовательский,
админ усир@лся доказывал, что раньше у него работало оба ключа
32 ptiz
16.03.23
(31) Сначала хватается последний использованный ключ. Если воткнуть только 5, с ним поработать, потом добавить 1, то будет хвататься 5.
33 Winnie Buh
(32) не, это алгоритм поиска ключа такой,
а видимость ключа на уровне железа, лицензии будут выданы с того ключа, какой порт первым обходится,
второй ключ не увидит даже в случае, если предыдущий запуск был выполнен с него
34 Гость из Мариуполя
22:14
(22) >>  Смотрю на локальной машине через утилиту sentitel keys
Ну хорошо хоть смотришь не через Word :)))
Все эти новомодные утилиты к старым ключам - хм... нет, не так - КХМм...
К ним (старым ключам со старой прошивкой) -  была и есть и будет приблуда - ASK Monitor. Официальная, между прочим.
И НЕ НАДО смотреть по сети на них (старые ключи со старой прошивкой) "через утилиту sentitel keys". Она в данном случае ни при делах. То есть вообще. То есть абсолютно. Делать на ее основании какие-либо выводы о [не]работоспособности старого ключа - абсолютно бессмысленное занятие.
Чем тебя не устраивает ASK Monitor - не понимаю... Он аккурат для этих ключей и создан. Вот с помощью него и надо мониторить по сети старые ключи со старой прошивкой..
35 Гость из Мариуполя
22:18
короче, чтобы мониторить старый ключи со старой прошивкой по сети -  гуглить в яндексе либо ASK Monitor, либо (что то же самое) - Aladdin HASP Monitor.
