Почему стандартный документ ЧЕК КОРРЕКЦИИ пробивает два чека: возврат прихода и приход?
0 Oblako486
16.03.23
УТ 11.4.13.103
1 Oblako486
16.03.23
Верно ли делать два таких чека, по текущему законодательству?
2 Kigo_Kigo
16.03.23
Ну а если логически подумать? кк он должен скорректировать?
Правильно вернуть и пробить заново
3 magicSan
16.03.23
(2) нет, есть чек коррекции, но так тоже норм
4 Oblako486
16.03.23
Раньше вроде выбивался один чек коррекции. Сейчас так неверно делать?
5 rozer76
16.03.23
(4) сейчас нет чеков коррекции, это ранее было. Сейчас, да, возвратприхода
6 Oblako486
21.03.23
(5) драйвером кассы чек коррекции выбивается
7 Garykom
ты путаешь чек коррекции по ККТ и документ корректировка продажи в 1С
8 Garykom
"Кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения контрольно-кассовой техники либо в случае применения контрольно-кассовой техники с нарушением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники."
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/c66f699f7114b0ac2d3309283162539ad93ea8d1/
9 Garykom
(8)+ и да их не надо пробивать без согласования с ФНС
в случае ошибок или замен товара надо пробивать два чека, один на возврат и второй на новую продажу
чек коррекции нужен чтобы отразить по ККТ движение когда нет данных для обычных чеков, задним числом и без покупателя
чтобы реготчетность совпадали с данными ОФД
10 Oblako486
21.03.23
Не пойму. Можно ли по текущему законодательству использовать ЧЕК КОРРЕКЦИИ, который можно выбить из драйвера кассы? Если был неверно посчитан итог НДС.
11 Garykom
(10) можно, но НЕ НУЖНО!
за неправильное применение чеков коррекции по ККТ ИФНС штрафануть может
12 Garykom
если вы допустили ошибку и хотите исправить ее в данных ОФД, пробив правильно по ККТ
то делаются обычные чеки ПРИХОДА и РАСХОДА со всеми данными (кто когда что и т.д.)
но если вы хотите/надо исправить ошибку но не знаете что перепутано
то для этого и служит один чек коррекции - просто суммой (на разницу) на ПРИХОД или РАСХОД
13 Oblako486
21.03.23
Кассы напробивали чеков с итогом НДС 0. и это ушло в ОФД. При этом в строках НДС верный. То есть ошибка не в документах 1С. Сейчас все кассы починили.
Как в этом случае правильно сделать правки?
14 magicSan
21.03.23
(13) О!!!! Мы за пол года так каськанулы, делали тупо возврат прихода, затем приход. Чеков было тыщ 120. В целом по налогам и маркировки оущения что это контролируют либо идиоты либо всем пофиг, так как серой зарплаты на лево и право хватает а до сих пор не вылечили.
15 Garykom
18:53
(13) позвоните в свою ИФНС
только сначала запаситесь бумажкой от производителя/продавца ККТ и обновления прошивки
ОФД думаю пошлет
16 Garykom
18:53
(14) как повезет и какой регион зависит
17 magicSan
21.03.23
19:08
(16) Крым, Казань, Новосибирск, далее лень. По такому количеству не везде но претензий от налоговой не было.
18 Oblako486
21.03.23
19:14
(17) Я читаю что первый чек нужно повторить с ошибками, но как это сделать, если кассы починил, и они не воспроизводят ошибку
19 magicSan
21.03.23
(18) Там объяснительную надо по сути на каждый такой случай, но налоговая сказала что всем пох в одном регионе, в других даже не спрашивали.
20 Garykom
(18) через кассу можно воспроизвести что угодно
только туда надо правильно подавать на вход https://github.com/Garykom/1C-8.3/blob/main/atol10.txt
21 Oblako486
22.03.23
Касса Штрих-м
22 Garykom
(21) выкинь каку
хотя бы 64 битный драйвер для 1С то появился?
23 Oblako486
22.03.23
(22) ну вроде появился, но стоят 32 бита везде.
