Выгрузка 1с EnterpriseData не "затирать" документ в приемнике ☑
0 Skom2
16.03.23
Подскажите, как можно настроить правила, чтобы не затирался документ в приемнике, если он уже есть там.
1 Skom2
16.03.23
неужто никто не делал?
2 KJlag
16.03.23
НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке - Булево. По умолчанию  - определяется в правилах обмена, но может быть изменено. Если для данного параметра установить значение Истина, то объект идентифицированный при загрузке (т.е. найденный в информационной базе приемнике по значению синхронизирующих полей) не будет изменен/замещен.
в пко на странице настройки
3 KJlag
16.03.23
а стоп. туплю. ED же.
тогда сорри - не то. чет заклинило на кд 2
4 Skom2
16.03.23
ага. ЕД, что б их.
5 xraf
16.03.23
(0) где-то тут может?
"Выполняется обработчик «Перед записью полученных данных». В обработчике доступны параметры: «ПолученныеДанные» и «ДанныеИБ».
Если объект найден, параметр «ДанныеИБ» содержит ссылку на этот объект."
6 Skom2
16.03.23
пока смотрю в сторону редактирования правил через конвертацию данных 3
7 xraf
16.03.23
(6) Может проще в базе-приемнике отловить это место и прикрутить расширение?
8 xraf
16.03.23
user1203419 25.03.22 19:35
Доброго дня
Для того чтобы не замещать имеющийся объект использую
ПередЗаписьюПолученныхДанных
Если ДанныеИБ <> Неопределено Тогда
   ПолученныеДанные = Неопределено;
9 Skom2
16.03.23
(8) спасибо, попробую
10 Skom2
16.03.23
Вдруг кому пригодится
Сделал через расширение. в модуле обмена данными ч/з универсальный формат для нужных документов сделал так:
&Вместо("ПКО_Документ_РеализацияТоваровУслуг_ПередЗаписьюПолученныхДанных")
Процедура УО_ПКО_Документ_РеализацияТоваровУслуг_ПередЗаписьюПолученныхДанных(ПолученныеДанные, ДанныеИБ, КонвертацияСвойств, КомпонентыОбмена)
    //++: если данные уже имеются, то пропустим загрузку
    //Если ДанныеИБ = Неопределено, тогда это новый объект, продолжаем вызов и работаем стандартно
    Если ДанныеИБ = Неопределено Тогда
        ПродолжитьВызов(ПолученныеДанные, ДанныеИБ, КонвертацияСвойств, КомпонентыОбмена);
    //++ если данные уже имеются, то пропустим загрузку    // Вставить содержимое метода.
