Как проще перенести данные из одного Эксель файла в другой? ☑
0 Грю
17.03.23
00:32
Есть файл с формулами, и с ячейками для ввода данных пользователем.
Иногда появляются аналогичные файлы с исправлениями багов, и нужно сделать обновление.
Нужно перенести всю введенную пользователем информацию из старого файла в новый, но при этом не перенося старые формулы.
Или наоборот, перенести изменения формул из нового файла в старый.
Ячейки с формулами защищены от изменения, но без пароля, их можно разблокировать, если надо.
А теперь внимание, вопрос: Как это сделать проще всего?
1 Garykom
00:34
VBA
2 Грю
17.03.23
00:48
(1) Возможно. Но задача универсальная. Наверняка уже есть готовое решение.
3 p-soft
17.03.23
00:55
задача из области: у меня есть две программы, как из них сделать одну?
чтобы сделать универсальный механизм обьединения страниц, надо иметь универсальный механизм описания логики их построения, а этого нету. vba в помощь, да
4 Грю
17.03.23
06:21
(3) Почему нету? Если знаешь Эксель, то и описание логики можно считать что уже есть. Почти любой одинесник знает Эксель.
5 Грю
17.03.23
06:25
По любому должно быть уже готовое решение, чтобы самому не писать на VBA. Задача же почти стандартная, должен быть универсальный механизм ее решения. Неужели никто не сталкивался с таким?
6 бегинер
17.03.23
06:41
(2) «Средство сравнения электронных таблиц» — отдельное ПО, устанавливаемое вместе с пакетом  версии Microsoft Office 2013 Pro+ и Microsoft Office 365 Pro+. В других версиях этой программы нет.
7 AAA
17.03.23
06:43
vba и есть тот самый универсальный механизм
Мне кажется, что в общем случае эта задача вообще не решается, только вручную, по крайней мере надо четко оговорить что меняется в файлах
И я лично не понял, если поменялись только данные (формулы не изменились), то почему недостаточно просто заменить файл?
8 PuhUfa
17.03.23
06:48
(0) А что средствами самого экселя уже не модно это делать? Там же есть/была "специальная вставка" которая позволяет переносить только формулы, только значения, только форматирование и прочие варианты копипаста.
9 mistеr
17.03.23
(5) Это ты говоришь "стандартная", потому что тебе очень нужно ее решить? Нифига не стандартная.
Универсальным тут может быть только подход -- отделить логику от данных. Например, данные в одном файле, формулы в другом, данные туда линкуются.
10 PLUT
(0) попробуй xlsx открыть архиватором. там внутре xml
не благодари
11 mistеr
17.03.23
(10) Как говорит наш Геня, 0 бит полезной инфы.
12 PLUT
(11) в тырнетах забанили?
https://habr.com/ru/post/593397/
13 PLUT
14 mistеr
17.03.23
(12) Я-то в курсе, что там внутри. Но ТС это никак не поможет. Он-то ищет решение в пару кликов.
15 Грю
17.03.23
(6) Супер! То что надо! Я так и знал что оно должно существовать, только не знал что это сам Микрософт сделал!
16 Грю
17.03.23
(7) Не знаю почему ты думаешь что она не решается, если там все элементарно решается простым циклом по всем листам, столбцам, ячейкам.
Если просто заменить файл, то в новом файле не будет данных. Это все равно что обновлять 1С удалив старую базу и установив пустую новую базу.
И потом руками туда внести все данные с нуля, или начать работу с чистого листа?
17 Грю
17.03.23
(8) Супер! Возможно, это то что нужно! Можно поподробнее, как ею пользоваться?
18 Грю
17.03.23
(9) Зачем так усложнять?
19 Грю
17.03.23
(10) Тут не за что благодарить. Мне это не нужно.
20 mikecool
17.03.23
(17) сходи на курсы правой кнопки мыши
21 Грю
17.03.23
(20) Как говорит наш Геня, 0 бит полезной инфы.
