Админ
2 ККМ к одному компьютеру и номера com-портов ☑
0 plnz
17.03.23
К компу подключено 2 кассы КККМ (Штрих-м лайт). Каждой указываю номер порта. Обнаружил проблему. При включении ККМ первый номер порта (меньший) выдается той кассе, которую включили первой. Есть возможность как-то "закрепить" конкретный номер порта за конкретной ККМ. Уже два раза чек одной организации пробивается по ККМ другой организации... Ниже прикладываю скрины, что один номер порта выдается разным физическим портам. Вот раз https://disk.yandex.ru/i/KpCukdgeB9BkXg и вот два https://disk.yandex.ru/i/R1cRR8-eb9eS6g
1 big
17.03.23
В обработке печати чека проверять ККМ на ИНН нужной организации. Ну, и поиском по подключенным ККМ искать нужную
2 Garykom
(0) Поменять ККТ на АТОЛ!
3 Garykom
(2)+ Или отказаться от идиотизма с двумя ККТ
4 Garykom
(3)+ Один сотрудник-кассир чисто физически не может быть в одну смену в двух разных организациях работать
Так что один хер нарушаете
5 opus70
17.03.23
(0) вы забыли указать еще СОФТ в каком хотите это реализовать
а так да все сделать можно
6 bolobol
17.03.23
(4) Откуда инфа? Все так работают - машину за по одной кассе продают, ТО по второй кассе пробивают, страховки по третьей делают, а кассир - один
7 Garykom
(6) это нарушение
8 bolobol
17.03.23
Бухгалтер, обслуживающий десяток сторонних организаций - на десяти кассах сидит
9 Garykom
(8) "У сотрудника с каждым юридическим лицом должны быть оформлены трудовые отношения. Согласно ст. 282 ТК РФ совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Соответственно, работа по совместительству может выполняться до начала рабочего дня по основной работе, после его окончания, в выходные дни и т.п."
10 bolobol
17.03.23
"Аренда сотрудника"!
11 bolobol
17.03.23
Аутсорс
12 opus70
17.03.23
(6) если это в пределах одного ЮР лица это совместительство внутреннее
а так (4) прав с точки зрения закона нарушение если разные ЮР лица
13 Garykom
(12) нафуя две ККТ на одном ЮЛ/ИП?
достаточно разных отделов в одной ККТ тогда
14 Garykom
(10) (11) болобол иди уже изучай ТК РФ
15 Garykom
(14)+ 54ФЗ
16 bolobol
17.03.23
(14) Спасибо, не требуется. А Вам бы - да, расширить кругозор не мешало бы
17 bolobol
17.03.23
Тогда бы и вопросов (13) не возникало бы
18 Garykom
(16) то что за это очень редко наказывают не значит что это не нарушение
19 Garykom
(17) вопрос двух ККТ возникает когда организаторы дябилы
и не могут заключить агентский договор на прием платежей
20 bolobol
17.03.23
(19) Так было бы проще, да. Но только кассиру
21 Garykom
22 opus70
17.03.23
(0) сделай одну кассу по rs232 а вторую кассу по rndis и не будут они путаться у тебя тогда
23 Garykom
(21)+ С точки зрения одно физлицо одновременно на двух ККТ допустимо только когда физлицо заодно оформлено как ИП, одна из ККТ его и он заодно оформлен в другое ЮЛ/ИП как сотрудник-кассир
24 opus70
17.03.23
(0) другой вариант раз вы все рано жулики и экономите на всем
то замени один штрих на АТОЛ и тодже будет счастье путаться ничего не будет в тратах каких то 30000 деревяных
25 Fram
17.03.23
(0) так у них вроде Ethernet есть?.. Подключите по сети и не будет таких проблем
26 plnz
17.03.23
(22) (25) работа по rdp.
27 opus70
17.03.23
(26) ну и когда rpd мешало по lan их подключит если это в пределах локальной сети
28 opus70
17.03.23
(0) и видишь не правильно заданный вопрос (о RDP не слова (26)) ведет всегда к гаданию на кофейной гуще
а тут телепатов нет
29 Garykom
(26) написать скрипт на powershell которые перенумерует порты как надо
30 magicSan
17.03.23
перед печатью делаешь запрос фр, он вернет что за орг и в зависиомсти от этого грузишь настройки 1 или два
31 MWWRuza
По сети конечно правильнее, но, если очень хочется оставить USB-подключение, через виртуальные COM-порты, то вот:
{запрет переопределения USB устройств}
определяем VID и PID устройства через диспетчер устройств - сведения - ид оборудования
например:    USB\VID_11CA&PID_0207&REV_0100
в реестре:    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags
добавляем параметр - IgnoreHWSerNumXXXXYYYY=hex:01, где XXXX = VID, а YYYY = PID
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags]
"IgnoreHWSerNum11CA0207"=hex:01
Сам такое частенько делаю для сканеров, так, как тоже иногда без этого "прыгают" по разным комам...
32 big
17.03.23
19:46
Млять, люди, вы с ума посходили?  ))) Garykom у вас тут за предводителя?? )))
Показательно, чесс слово )) Автор - включи голову и прислушайся к совету в (1). Это уже пройденный этап лет эдак 8-9-10 назад. Средствами драйвера перебор подключенных ККМ и поиск нужной по ИНН (или что там ещё можно/нужно искать)
33 kofeinik
17.03.23
(0) афтар, не слушай никого, у этой кассы есть ethernet интерфейс, подключись через него.
34 Garykom
(32) ты понимаешь что для твоего совета нужен программист 1С ?
да еще разбираться как там конфа с ККТ работает ))
35 Garykom
22:18
(33) rdp однако, проброска com-портов однако
36 ЦТО-шник
21.03.23
rndis решает проблему без извращений с обработками.
37 stix2010
21.03.23
(9) Может кассир на удаленке. Ты продуктовые магазины не видел, где продукты на ИП, алкоголь на Юрлице,  кассир вообще в 3 конторе на оутсорсе
38 stix2010
21.03.23
(26) Серьезно? я думал сейчас такого уже нет, и что com порты не отваливаются?
39 Garykom
(37) кассир не может быть на удаленке
магазины видел - они нарушают, штраф будет и на кассира и на обе организации
40 Garykom
(39)+ чисто технически любая операция с денежными средствами может быть только сотрудником (полномочным представителем) ЮЛ/ИП
https://www.glavbukh.ru/hl/279491-dogovor-kassira-na-autsorsinge
https://its.1c.ru/db/newsprac/content/475894/hdoc
41 Garykom
18:45
(40)+ если магазин услугу "расчеты с физлицами на кассе" передает на аутсорс
то она должна быть передана полностью! т.е. ККТ оформлен не на ИНН ЮЛ/ИП магазина а на ИНН аутсорс-конторы
и получается http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88274/58b11f91f39085a94afe793248a1f36e549e8c54/
42 Garykom
(41)+ https://kontur.ru/articles/4199
"С 1 января 2016 года на территории России действует Федеральный закон № 116-ФЗ, который устанавливает запрет на использование заемного труда."
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162598/
43 stix2010
24.03.23
(40) кстати Вы правы, сегодня пришел запрос из налоговой по одной организации - в одном месте стоит 2 ККМ двух разных юрлиц, и один и тот же кассир пробивает приход по разным организациям, суть запроса - почему у Вас пробиваются чеки физлицом не оформленным на работу в организации. Целевое указание от ГБ - в чек подставлять реквизиты оформленного сотрудника, а так ничего не изменится.
