Как сделать в отчете на СКД с кросс таблицей отбор строк по ресурсу?
0 conscious
17.03.23
В отчете выбирается из регистра Контрагент, Склад, Количество.
Строки группируются по контрагентам, колонки по складам, на пересечении соответственно выводится количество.
Возможно ли сделать так, чтобы строки целиком не выводились, если в строке по складу "Основной" количество равно 0 (и пофиг, что по другим складам количество <> 0)?
Пробовал в настройках для группировки по контрагентам делать отбор вида:
    ГруппаНЕ:
        Склад.Наименование = "Основной"
        Количество = 0
Но это не работает...
Если возможно, как сделать?
1 conscious
17.03.23
Вопрос снимается. Получилось сделать с помощью вычисляемого пользовательского поля.
