Использование полей неограниченной длины в запросе ☑
0 Barry
17.03.23
Помогите пожалуйста решить проблему!
Не удается сохранить данный запрос. Выдает ошибку: В запросе с предложениями РАЗЛИЧНЫЕ или ОБЪЕДИНИТЬ нельзя использовать поля неограниченной длины "ДанныеЗапроса"
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
        |    Таможня.Номер КАК Номер,
        |    Таможня.Дата КАК Дата,
        |    Таможня.Склад КАК Склад,
        |    Разрешения.ДанныеЗапроса КАК ДанныеЗапроса
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.Разрешения КАК Разрешения
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Таможня КАК Таможня
        |        ПО Разрешения.Документ = Таможня.Ссылка
        |ГДЕ
        |    НАЧАЛОПЕРИОДА(Таможня.Дата, ДЕНЬ) >= &ДатаНачала
        |    И НАЧАЛОПЕРИОДА(Таможня.Дата, ДЕНЬ) <= &ДатаКонца";
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", ДатаНачала);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонца", ДатаКонца);
        НовСтр = Объект.Инфо.Добавить();
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтр, ВыборкаДетальныеЗаписи);
ПОДСТРОКА(поле, 0, 1000)
2 Barry
17.03.23
(1) Не удается сохранить, пишет Неверные параметры ПОДСТРОКА(Разрешения.ДанныеЗапроса, 0, 100)
3 CepeLLlka
17.03.23
(2)Попробуйте ВЫРАЗИТЬ()
4 Barry
17.03.23
(3) Не удается сохранить, пишет Несовместимые типы ВЫРАЗИТЬ(Разрешения.ДанныеЗапроса КАК СТРОКА (100))
5 H A D G E H O G s
17.03.23
ВЫРАЗИТЬ(isnull(Разрешения.ДанныеЗапроса,"") КАК СТРОКА (100))
6 Barry
17.03.23
23:15
(5) Тоже самое, пишет Несовместимые типы ВЫРАЗИТЬ(isnull(Разрешения.ДанныеЗапроса,"") КАК СТРОКА (100))
7 PR
17.03.23
(6) Тогда остается пригласить программиста
8 RomanYS
17.03.23
23:54
А тип посмотреть не судьба? Предположу хранилище
9 Barry
18.03.23
00:36
(8) Все верно тип ХранилищеЗначений
10 Barry
18.03.23
00:56
Можно так конечно ТИПЗНАЧЕНИЯ(Разрешения.ДанныеЗапроса), но тогда вопрос возникает дальше, как потом обратно преобразовать без типа значения, чтобы в самом коде можно было работать с хранилищем.
11 RomanYS
18.03.23
01:19
(10) ничего не понятно. Зачем тебе тип, если он известен заранее
12 Barry
18.03.23
01:35
(11) ну логично, тогда хз
13 Мимохожий Однако
18.03.23
06:53
Разрешения - это какой объект конфигурации? Объект.Инфо на форме? Фигня какая-то
14 Barry
18.03.23
08:06
(13) Разрешения, это регистр сведений в конфигурации. Инфо это табличная часть на форме внешней обработки.
15 shuhard
18.03.23
(14) запрос нужно выкинуть в помойку целиком, начиная с левой связи на документ, сидящий в измерении
+ убрать  РАЗЛИЧНЫЕ, не построит сиквел индекс по бесконечному полю
16 Гипервизор
18.03.23
(0) Шо, опять? Ваша же тема с этим хранилищем Получение данных из хранилища
И вы типа всё порешали.
17 Barry
18.03.23
(16) там другое было.
18 Barry
18.03.23
(15) если так сделаю, то будут дубли номеров.
19 RomanYS
18.03.23
(18) отсюда проблемы твои не видны. Опиши задачу и структуру данных. Связь "Разрешения.Документ = Таможня.Ссылка" крайне не очевидная, тем более не понятно откуда в такой структуре появятся дубли. Если разрешение на каждый документ, то зачем их несколько и как определить нужное?
20 timurhv
18.03.23
(18) РегистрСведений.Разрешения выбрать различные + поместить во временную таблицу
Документ.Таможня КАК Таможня уже соединять с временной таблицей, а не регистром сведений
21 RomanYS
18.03.23
(20) нельзя выбрать РАЗЛИЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА
22 Barry
18.03.23
(21) все я разобрался) сделал условие на проверку одинаковых строк.
