Зависание виртуальной машины hyper-v при MSSQL 2019 + 1c + windows 2019
0 gonzaman
17.03.23
23:45
Добрый день, виртуальная машина hyper-v в конфиге 1с+sql2019+win2019/2016
Виртуалка наглухо зависает, остановить ВМ не получается, снятие задачи через диспетчер не помогает. Помогает только грубая перезагрузка всего сервера.
Пробовал менять винду на 2016- не помогло. Если отключить виртуальной машине доступ в интернет проблема исчезает. SQL, windows и 1с лицензия.
Уже устал от этого, логи все сохраняются, в них никаких критических ошибок не появляется.
Помогите разобраться в причине.
1 Garykom
23:52
поменяй винду на linux
2 Garykom
23:52
(1)+ proxmox
3 gonzaman
18.03.23
))) Может чтото менее кардинальное ? )) Думаю может севрер со скулем разнести на разные машины или понизить версию скуля до 2017. Просто там баз штук 50 крутится, любые глобальные изменения это головная боль и много ручной работы (( поэтому ищу какоето более мягкое рещение.
4 Garykom
00:10
сменить тип гипервизора это и есть наиболее мягкое решение
а виртуалки пусть дальше те же
5 Uragan_a
18.03.23
06:05
(3) разнести тоже имеет смысл, так как проще и быстрее восстановить при таких проблемах.
(2) тоже за proxmox
6 Chai Nic
18.03.23
06:13
А чего не бесплатный vmware esxi? Если оборудование поддерживается, конечно же.
7 Glacial
18.03.23
А почему 50 баз на виртуалке? Почему все это не поставить на физический сервер?
8 gonzaman
18.03.23
Начнем со смены гипервизора - смена гипервизора хорошее решение, но не решает главной проблемы. Зависает же не гипервизор, зависает обна из машин.
ТОесть проблема с необходимостью ребутать весь сервер может и отпадет, но не разобравшись в проблеме зависания это может быть просто не эффективно.
Разнесение на разные машины сервера и скуля пока кажется самой оптимальной схемой, по идеи это может полностью решить проблему, пока это основное решение.
Почему 50баз на виртуалке ? а почему бы и нет, зачем марать физическую машину если виртуалки хватате. Это не 50 баз на 150 человек это скорее 50 баз на 20 человек, из них 60% до 3 гигабайт, а самая большая весит чуть больше 15. Так что пока перевозить сервер на физическую машину смысла не вижу.
Чтоб было понятно, 4 месяца назад все это работало на 2012 винде и 2014 скуле без сбоев,в такой схеме он пару лет проработал, я только планово раз в 3 месяца перезагружал сервер для установки критических обновлений.
Как только перешел на скуль 2019 начались такие проблемы, ну мне кажется что скуль виноват. + не понятно почему зависания прекращаются после отключения интернета.Ошибка гдето там)) Но машина продолжает отзываться на пинг, просто гипервизор ее открыть не может, рдп перестает работать. Но в логах нет ничего об остановке каких либо служб.
9 gonzaman
18.03.23
кстати, никогда не занимался переносом сервера 1с в автоматическом режиме. Как происходит миграция на другую машину, какие используются инструменты ? Чем бекапить сам сервер ?
10 gonzaman
18.03.23
не хочется переписывать 50 машин. Ссылку на скуль придется поменять, но это 1 строчка в настройках базы, а так нужно убдет все настройки заново вбивать.
11 Lama12
18.03.23
(9) Там текстовый файл с описанием всех баз. Просто скопировать файл не получится, но структуру понять можно. Поднимаешь новый сервер. Останавливаешь его. Из старого файла берешь секцию с базами и вставляешь с тоже место в новом. Запускаешь сервер.
12 Lama12
18.03.23
(10) Заодно текстовым редактором и ссылку на субд поменяешь групповой заменой.
Единственное, придется снова создавать администраторов кластера и сервера.
13 Vstur
18.03.23
(0) уверен, что нет такого - tempdb sql неограниченно растет и выедает весь обьем диска виртуалки ?
Наблюдал такое, с таким же точно эффектом
после рестарта все ок, т.к. tempdb принимает стартовый размер
14 АНДР
18.03.23
(0) Зачем ребутать весь хостовый сервер?
https://winitpro.ru/index.php/2017/01/12/kak-ostanovit-zavisshuyu-virtualnuyu-mashinu-na-hyper-v
15 gonzaman
19.03.23
22:51
(13) Идея хорошая, но не понятно почему проблема уходит при отключениии интернета.
16 gonzaman
19.03.23
22:51
(14) К сожалению все эти способы не работают.
17 АНДР
20.03.23
(16) vmwp.exe - не убивается?
(0) Раздели на виртуалке сетевые адаптеры на рабочую сеть и для доступа в инет.
18 Anchorite
20.03.23
(0) Проверить память. Иногда бывает так, что ошибки памяти могут странным образом частично вешать какое-либо отдельное приложение (в вашем случае — это гипервизор, похоже). Вообще, хорошо бы всё железо протестировать, хоть это и долго, но часто оказывается первопричиной подобного рода необъяснимых зависаний. Тем более, если проблема в разных операционках повторяется.
(15) > проблема уходит при отключениии интернета
Это абсолютно точно-точно, много раз проверено? Слегка абсурдно получается, поскольку всё остальное-то тоже через ту же сеть работает. Если всё точно, то можно тупо отрубить прямой доступ интернет, пускайте через только прокси-сервер и только к доверенным ресурсам, которые для работы необходимы. Ну и можно попробовать сетевые адаптеры развести, как (17) говорит.
19 Anchorite
20.03.23
(13) > tempdb sql неограниченно растет и выедает весь обьем диска виртуалки?
Виндовс сервер не зависнет наглухо при окончании места, гипервизор тем более. Да и в логах это по любому отражается, что в скуле, что в винде, так что раз ТС говорит, что в логах чисто, то похоже мимо.
20 gonzaman
12.04.23
Так, проверки не помогают.
Скрутил настройки так что используется только один процессор. Память только с одной планки, перенес с виртуального диска на простой физический ssd прокинув его в систему. все не помогает. Думаю могут ли это быть ограничения работы sql стандарт версии по сравнению с sql энтерпрайз. Просто это зависание ..... Очень в общем странно. Думаю отключить бекап на время, но сыкотно.
21 H A D G E H O G s
12.04.23
22 H A D G E H O G s
12.04.23
Гугл хром может сделать перевод на русский
23 Garykom
(21) Там из полезного только журнал изучить
24 Garykom
(21) Там трабла связана с тем что Windows была не установлена с нуля в новую виртуалку
А образ импортирован установленной системы был импортирован с реального железа
С кучей старых кривых сетевых адаптеров и VPN соединений
Которые и глючили
У ТС как понял он "Пробовал менять винду на 2016" - вероятно подразумевает переустановку с нуля гостя
25 magicSan
12.04.23
" Это не 50 баз на 150 человек это скорее 50 баз на 20 человек, из них 60% до 3 гигабайт" - клоун играет с виртуализацией но она не хочет с ним играется )))
26 SunFox
12.04.23
Странные у вас телодвижения, начали бы с постановки диагноза и выявления причины, а не  с пробы всяких вариантов лечения. Если зависает система, то наверно она в логах, что то пишет, или виснет банально из-за нехватки ресурсов, тогда каких именно? И вообще это админа работа все это выяснять.
