В отчете на СКД не видит 23.59.59
0 dark70
20.03.23
Тем избитая, но не получается.
Запрос по двум регистрам : остатиИобороты и второй- остатки.
Для ОстатковИОборотов НачалоПериода = &Период.ДатаНачала, КонецПериода = &Период.ДатаОкончания
Для регистра Остатков как только не пробовал, и секунду добавлял и конецДня ставил.
Сейчас, например, КонецПериодаОстатков = КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода, "ДЕНЬ")
Это запрос по Остаткам
ВЫБРАТЬ
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстатки.Контрагент КАК Контрагент,
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстатки.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстатки.СуммаОстаток КАК Остаток,
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстатки.ОбъектАренды КАК ОбъектАренды
ИЗ
    РегистрНакопления.АР_ВзаиморасчетыПоАренде.Остатки({(&КонецПериодаОстатков)}, ) КАК АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстатки
ГДЕ
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстатки.Депозит = ЛОЖЬ
Но все равно не цепляет документы 23.59.59, только если поставить КонецПериода след. день.
Еще вот так пробовал
ДобавитьКДате(КонецПериода(&КонецПериода, "ДЕНЬ"),"Секунда",1)
тоже не цепляет.
1 dark70
20.03.23
2 vicof
20.03.23
КОНЕЦПЕРИОДА(Параметры.ДатаОкончания, "ДЕНЬ")
3 vicof
20.03.23
Ну и может нет на 23:59:59 недепозитных остатков
4 ASU_Diamond
20.03.23
А если в запросе прописать конец дня?
5 Новый1сник2
20.03.23
(0) КонецПериода и КонецПериодаОстатков одна дата ? попробуй в выражении заполнить &Период.ДатаОкончания
6 Новый1сник2
20.03.23
+ для остатков
7 dark70
20.03.23
(2) Так и сделано
Остатки есть, смотрю по другому отчету. Да и стоит изменить время документа на 23.59.58 и остатки появляются.
КОНЕЦПЕРИОДА(&Период.ДатаОкончания, "ДЕНЬ") может так ? Попробовал, та же фигня.
(5) Пробовал.
8 Новый1сник2
20.03.23
вообще то в стандартный период, должны все документы попадать. странно
9 Timon1405
20.03.23
может быть в типе параметра "КонецПериодаОстатков" дата стоит, а не дата+время?
10 p-soft
20.03.23
остатки и обороты попробуйте. для глюка как то необычно..
11 Новый1сник2
20.03.23
(9) опередил
12 toypaul
20.03.23
Все правильно работает. В СКД таблица "Остатки" получается данные на НАЧАЛО периода. То есть на начало секунды. Поэтому нужно взять начало следующего дня чтобы получить остаток на конец секунды. Либо отдельные извращенцы передаются границу в параметр периода - и вроде как так тоже работает
13 dark70
20.03.23
(8) Попадают если по одному регистру. А тут два разных.
(12) А если будет документ след. дня со времененм 0.00.00 ?
14 toypaul
20.03.23
(13) и што?
15 dark70
20.03.23
(14) Попадет в отчет ?
16 toypaul
20.03.23
(15) нет. если прочитать (12) до появления просветления :)
17 dark70
20.03.23
(12) Я пробовал так
тоже не попадает.
18 arsik
20.03.23
(17) Через границу тогда делай.
19 toypaul
20.03.23
(17) значит на тебя какое-то проклятье наложено. надо молитву прочитать для его снятия
20 toypaul
20.03.23
Я даже думаю что проклятье это называется - не используй одни вычисляемые поля (параметры) для получения других
21 Новый1сник2
20.03.23
(17) а так пробовал
ДобавитьКДате(КонецПериода(&Период.ДатаОкончания, "ДЕНЬ"),"Секунда",1)
22 vicof
20.03.23
Щас окажется, что таблицы местами перепутаны, и соединение внутреннее
23 dark70
20.03.23
(12) Заменил на ОстаткиИОбороты, только использую &Период.ДатаОкончания
24 dark70
20.03.23
25 eddy_n
20.03.23
Эта тема стара как мир. Не ты один на эти грабли наступил в случае с вирт. таблицей Остатков и последней секундой дня. Используй:
  Граница = Новый Граница(Дата, ВидГраницы.Включая);
  Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериодаОстатков", Граница);
26 eddy_n
20.03.23
Отчет на СКД здесь ни при чём. Причина не в нём.
27 dark70
20.03.23
(25) Так я же переделал на таблицу остатков и оборотов. И все равно не видит 23.59.59.
28 PR
20.03.23
(27) Гон
Позорище
Матчасть знает только (12)
Рукалицо
29 Гена
20.03.23
(12) "В СКД таблица "Остатки" получается данные на НАЧАЛО периода. То есть на начало секунды"
Секунда как вагон поезда, имеет начало и конец. Значит Остатки в запросе всегда берутся на начало вагона...
а миллисекунды в 1С есть?
30 Гена
20.03.23
А вообще-то они и не нужны. Раз документы 23:59:59 не попадают в запрос по остаткам, то они лежат ВНУТРИ вагона. Следовательно, можно не бояться брать периодом начало следующего. Документы следующего периода будут в своём вагоне и никак не попадут в запрос, который запрашивает его начало как начало следующего дня.
31 Гена
20.03.23
На пальцах: запрос запросит остатки на начало секунды 00:00:00, поэтому документ от 00:00:00 туда не попадёт.
Один к одному как документы 13:59:59 не попадают на начало секунды 23:59:59
32 dark70
20.03.23
Я переделал на регистр ОстаткиИОбороты. Но все равно не захватывает 23.59.59
ВЫБРАТЬ
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.Контрагент КАК Контрагент,
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.ПериодАренды КАК ПериодАренды,
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток КАК Долг,
    ЛЕВ(АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.Контрагент.Наименование, 1) КАК ПерваяБуква,
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.ОбъектАренды КАК ОбъектАренды,
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты1.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток КАК Остаток
ИЗ
    РегистрНакопления.АР_ВзаиморасчетыПоАренде.ОстаткиИОбороты({(&НачалоПериода)}, {(&КонецПериода)}, Авто, , ) КАК АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты1
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.АР_ВзаиморасчетыПоАренде.ОстаткиИОбороты(
                {(&НачалоПериода)},
                {(&КонецПериода)},
                Авто,
                ПериодАренды >= &НачалоПериода
                    И ПериодАренды < &КонецПериода) КАК АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты
        ПО АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты1.Контрагент = АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.Контрагент
            И АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты1.ДоговорКонтрагента = АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента
            И АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты1.ОбъектАренды = АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.ОбъектАренды
ГДЕ
    АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты.Депозит = ЛОЖЬ
    И АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты1.Депозит = ЛОЖЬ
Конфигурация специализированная, поэтому не обращайте внимание на все эти депозиты и периоды оплаты.
Стоит время документа сместить на секунду раньше и документ попадает в отчет, т.е. движения документа влияют на остаток.
33 dark70
20.03.23
Долг разворачивается по периодам слева направо, а вот Остаток неверный, не видит 23.59.59
34 dark70
20.03.23
20:06
(31) ДобавитьКДате(КонецПериода(&КонецПериода, "ДЕНЬ"),"Секунда",1) тоже не попадает.
Только явно указать след. день в КонецПериода.
35 Гена
20.03.23
(34) Вы меня не поняли, я предлагаю вместо СКД текущего периода использовать СНД следующего. Если в запросе у Вас я вижу &КонецПериода, то наверное должна быть и какая-то &НачалоПериода, но только следующего... нет?
36 PR
20.03.23
Рукалицо
Сборище упоротых новичков
37 Гена
20.03.23
(34) "Только явно указать след. день в КонецПериода"
Отлично. Мы выяснили минимальный квант периода в запросе. Значит нам достаточно СНД запроса для следующего дня (+1 к текущему любому периоду)
38 dark70
20.03.23
Да как-то странно, я там хоть день добавлю, все равно остатки не те.
ДобавитьКДате(КонецПериода(&КонецПериода, "ДЕНЬ"),"День",1)
В другом дело.
39 Гена
20.03.23
(38) вот же я вижу в запросе:
А для НАЧАЛЬНОГО остатка подобной нет?
АР_ВзаиморасчетыПоАрендеОстаткиИОбороты1.СуммаВзаиморасчетовНАЧАЛЬНЫЙОстаток
40 Тындр
20.03.23
21:25
а можнож было вместо даты границу времени "включая" секунду передать, не?
41 eddy_n
20.03.23
(40) Можно было бь нормально реализовать в случае с вирт. таблицами на стороне вендора функцию КонецПериода(КонДата, День) и всё - вопрос был бы закрыт. А так - вечная тема для не одного поколения.
42 rudnitskij
20.03.23
(40) ему это три раза уже писали, он не знает что такое граница
43 PR
20.03.23
(41) Какой ты умный, тебе череп не жмет?
А КонецПериода('20000101', День) = '20000101235959'?
И что делать, если мне нужны начальные остатки, а не конечные?
44 Lexandr
20.03.23
22:14
Ну варианты всякие могут быть, как присобачить эту +1 секунду при получении остатков.
45 Lexandr
20.03.23
46 dark70
20.03.23
(40) Да хоть что там передавай. Пока не убрал СтандартныйПериод, ничего не получалось.
Т.е. был Период и у НачалоПериода было выражение Период.ДатаНачала, у конца периода соотв-но Период.ДатаОкончания.
И границу передавал и просто секунды прибавлял в параметр КонецПериодаОстатков, смотрел в отладчике, параметры четко заполнялись в ПриКомпоновке.
Убрал Период, теперь конечно не так удобно, приходится отдельно вбивать НачалоПериода и КонецПериода, и там прописал выражение
зато нормально видит и долги развернуть по периодам и конечный остаток.
47 PR
20.03.23
(44) Там два варианта, либо брать '20000102' либо граница конца дня включая, обе уже обсосали сто раз, но кому-то по ходу нравится обсасывать обсосанное снова и снова, поливая обсосанное горючими слезами
48 PR
20.03.23
22:18
(46) Трындежь, поменяй прокладку
49 dark70
20.03.23
(45) Как раз вот так было
https://career.i-neti.ru/wp-content/uploads/2022/03/image3.png
Но не работало
50 Гена
21.03.23
По логике понятно, что структура любого регистра накопления не может быть непрерывной, а является зернистой в 1 секунду. Понятно также, что надо было как-то определиться с протяжённостью этой секунды и выбрали когда-то её начало. Хорошо. Но почему тогда сразу во внутреннем предопределённом механизме не заложили сдвиг вперёд на длину этой секунды, если запрашивается конец периода?
Как я понял, здесь уже устали от многолетних вопросов от новичков по 59-ой секунде и давно уже найдены КОСТЫЛИ для решения данной проблемы.
А почему никто не спросил, а зачем я хожу на костылях? Почему бы не попросить фирму 1С перепрошить внутренний алгоритм и по запросу КонецПериода сразу же добавлять секунду? Зачем заставлять программистов вечно ходить на костылях?
51 PR
21.03.23
Вот ведь вроде еще не пятница, а клоуны уже набежали гурьбой
52 Новый1сник2
21.03.23
(49) проверил на своем отчете дата окончания = 31.03.2023, ДатаОстатков = 01.04.2023 0:00:00
Для ДатыОстатков в СКД выражение ДобавитьКДате(КонецПериода(&ПериодОтчета.ДатаОкончания, "ДЕНЬ"),"Секунда",1)
53 azernot
21.03.23
(50) В далёком начале 2000-х, точно не помню в 2003 или в 2004, когда плотно занялся 1С 8, я столкнулся с тем, что виртуальная таблица Остатки регистров накопления по-умолчанию для даты, указанной в параметре "Период" использует остатки на границу "исключая" (т.е. на начало секунды), в отличие от виртуальной таблицы ОстаткиИОбороты, которая конечный остаток получает на границу "включая". Я тоже удивился, почему так? Ведь примерно в 90% случаев таблица Остатки используется для получения именно конечных остатков. Казалось бы, ну сделайте по-умолчанию "включая", а если пользователю понадобится, он передаст границу "исключая". Внятный ответ я так и не нашёл, воз и ныне там, а программисты продолжают наступать на эти грабли.
К чему я это? К тому, что проблема давняя, известная. Но судя по тому, что за 20 лет ничего не изменилось в этом направлении, есть достаточно веские причины для того, чтобы Остатки работали так, как работают. Не думаю, что стоит ждать изменений. Остатки так и будут работать, как работают. С этим надо просто смириться.. и продолжать жрать кактус используя Границу или сдвигая период на секунду.
54 PR
21.03.23
(53) И ты туда, Брут?
Что скажешь про (43)?
Что делать, если мне нужны остатки именно на начало, а не на конец?
55 azernot
21.03.23
(54) Что делать? Я ж ответил. Использовать границу "Исключая" или добавлять -1 секунду! Ровно так же как делается сейчас, чтобы получать конечные остатки.
56 PR
21.03.23
(55) А, то есть ты про то, что кактус потому, что по дефолту не конечные остатки, а начальные
Ну такое, сомнительное
57 azernot
21.03.23
(56) Я думаю, всему виной то, что предполагалось, что основная функция метода Остатки() - получение остатка на момент времени регистратора (а там как правило нужно на момент не включая движения этого регистратора). Но это не точно, поэтому т-с-с-с-с!
58 Гена
21.03.23
(53) тогда костыль исчезнет для конца периода, но появится для начала. Это не выход.
Надо принять, что 20 лет назад договорились использовать дно стакана, в которое налита секунда.
Просто для КонецПериода внутри сразу заалгоритмировать плюс 1 сек, т.е. воспользоваться тем, что планковское время для 1С секунда.
И тогда больше никогда ни один программист не будет больше ходить на костылях.
И не надо бояться документов, проведёных в 00:00:00, ведь дно стакана первой секунды будет ниже.
59 azernot
21.03.23
(58) Я против такого "планкового времени". У меня в базе может быть больше, чем 86400 документов в сутки.
60 Гена
21.03.23
(59) да хоть миллион
61 PR
21.03.23
(59) В одной секунде может быть больше одного документа
И граница — это дата + ссылка на регистратор
62 Гена
21.03.23
Понятно, что не надо напрямую менять внутреннюю сущность ПериодКонец, иначе рухнут все отчёты.
Достаточно попросить фирму 1С ввести новую сущность ПериодКонецНовый и тогда программисты будут в своих новых запросах спокойно её использовать.
63 PR
21.03.23
(62) Граница включая
64 azernot
21.03.23
(62) Ага, и потом будет миллиард тем на Мисте "Помогите, в отчёт попадают данные за первую секунду следующего дня!". Потому что кто-то обязательно будет использовать этот "ПериодКонецНовый" в таблице ОстаткиИОбороты.
65 azernot
21.03.23
Но в принципе, можно было бы расширить набор свойств у общего объекта "СтандартныйПериод". Кроме ДатаНачала и ДатаОкончания добавить к примеру: ДатаНачалаГраницаВключая, ДатаОкончанияГраницаВключая.
66 Гена
21.03.23
(64) да не попадут они никак. Вон же автор ветки принудительно сдвинул на секунду конец и всё нормально. Да и упоминал он же выше, что все доки 58 попадают, а 59 не попадают. Значит после сдвига попадут все доки 59 и НЕ ПОПАДУТ все 00. Чудес не бывает.
Мы же вроде уже выяснили, что на зернистой временной шкале, несмотря на громкое название сКд - всё равно идёт анализ НА НАЧАЛО последнего зерна конечного периода, т.е. на начало зерна 59.
67 azernot
21.03.23
(66) Виртуальная таблица ОстаткиИОбороты получает конечный остаток на конец периода по методу границы "Включая" :)
И если вы сделаете в СКД запрос типа МойРегистр.ОстаткиИОборты(&НачалоПериода, ДобавитьКДате(КонецПериода(&КонецПериода, "ДЕНЬ"),"Секунда",1))
вам в оборот попадут данные за 1 секунду дня следующего за &КонецПериода (как в обороты, так в остатки)
Просто попробуйте. :)
68 PR
21.03.23
(66) Автор ветки унылый наркоман, у него вообще ничего не работает, даже то, что у других работает
Только воду мутит
69 Гена
21.03.23
(67) зачем пробовать - и так понятно из названия, что метод "включая границу" как раз и даёт сдвиг на секунду )
70 Новый1сник2
21.03.23
(65) согласен, интересная идея
71 azernot
21.03.23
(69) Я предлагаю вам попробовать, чтобы убедиться что виртуальные таблицы Остатки() и ОстаткиИОбороты() по-разному работают с параметрами Период и КонецПериода соответсвенно.
Мне кажется вы это не осознаёте в (66).
72 Гена
21.03.23
(70) я пока не совсем согласен. ДатаОкончанияГраницаВключая - это понятно и красиво сработает.
А вот для начала периода включать границу, по-моему, ни к чему.
73 Гена
21.03.23
(71) я уже понял, снимается КонецПериодаНовый с обсуждения. Тут оказывается можно границу ещё включать/выключать )
74 azernot
21.03.23
(72) Да, сходу не могу придумать прикладную задачу, где бы можно было использовать ДатаНачалаГраницаВключая. Я такой реквизит добавил бы хотя бы для симметрии. А уж программисты сами придумают, где они будут его использовать.
75 PR
21.03.23
(74) Ага, и потом новая волна визгов, как эти идиоты в 1С всех запутали и что нихрена непонятно, ДатаНачалаГраницаВключая — это когда на начало секунды или на конец, потому что для кого-то включая — это по аналогии с концом, а для кого-то включая — это когда попадает в период или нет
В общем, повизжать всегда найдется кому
76 Новый1сник2
21.03.23
(72) сама идея добавить ДатаОкончанияГраницаВключая логичная, чтобы не извращаться с добавлением секунды.
для начала периода включать границу может и не надо.
77 Гена
21.03.23
Глянул БП. В глазах рябит от сотен строк:
Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода", Новый Граница(КонецПериода, ВидГраницы.Включая));
78 ssh2006
21.03.23
(0) Идут годы, ничего не меняется..
79 PR
21.03.23
(78) И не говори, как ныли, так и ноют
80 PR
21.03.23
(77) Может тебе профессию поменять, раз у тебя от кода в глазах рябит?
Зрение — штука важная, посадишь, что потом делать будешь
81 Гена
21.03.23
Итак, это костыль, когда надо обязательно включать границу, чтобы захватить 59-ю секунду. Тогда надо признать изначальный ляп языка 1С, либо приведите мне пример, когда для конца периода не нужна последняя секунда.
82 PR
21.03.23
(81) Ты совсем наглухо тупой что ли?
Тебе же миллиард раз сказали пример, когда остатки нужны на начало
83 Гена
21.03.23
(82) тук-тук-тук... про начало периода разговора нет. Дубль два: приведите пример, когда для КОНЦА периода не нужна 59-я секунда.
84 PR
21.03.23
(83) В конце всегда включая секунду
Ты совсем что ли в сознание не приходишь?
85 Гена
21.03.23
(84) Если "в конце всегда включает секунду", то зачем понадобился именно для конца периода костыль "ВключаяГраницу?
Значит Вы не правы. Без этого костыля 59-я секунда не включается в конец периода. И мы в этом убедились в данной ветке.
Значит по умолчанию граница не включена. Вот я и интересуюсь, по какой логике разработчики изначально не включили 59-ю секунду в сущность конца периода. Что-то же было тогда давно у них в голове. Какой-то пример, когда эта последняя секунда не нужна именно для конца периода.
You see?
86 PR
21.03.23
(85) Читай ветку с самого начала
87 echo77
21.03.23
Чем все закончилось?
Может у автора проблема номер ноль? https://youtu.be/IbOzq-S9jU0
88 dark70
21.03.23
(52) Так у меня тоже на других отчетах всегда все нормально было. А тут и с табл. остатков переписал на табл. оборотов и секунды добавлял и из приНачалеКомпоновки передавал как время, так и границу. Ничего не помогало.
Пока убрал СтандартныйПериод и сделал отдельный ввод Начала и Окончания.
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2023/03/1785616133ec579db8ef88c3141f3137.jpg
Я бы сбросил для проверки отчет, но он для спец.конфигурации, на обычной бухгалтерии не будет работать.
89 dark70
21.03.23
Здесь схема в архиве https://wdfiles.ru/a996c0a
90 Новый1сник2
22.03.23
08:14
(88) попробуй стандартный период переименовать на "ПериодОтчета"
91 Ботаник Гарден Меран
22.03.23
Это устаревшая версия БП.
В новых уже
Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода",Новый МоментВремениСУточнениемПериода(КонтекстРасчета.КонецПериода, УточнениеПериода));
92 eddy_n
22.03.23
(91) Как оказалось на поверку, МоментВремениСУточнениемПериода - тема не новая.
93 eddy_n
22.03.23
Появилось в 8.3.9 в 2016.
