Розница 3.0: не пробиваются товары с разными СНО
0 slafor
21.03.23
Розница 3.0.
В РМК: продавец выбирает 2 номенклатуры, у которых в регистре "Применение систем налогообложения" заданы разные СНО - у одного "Патент", у другонр - "УСН". Товар оплачивается картой (без подключения оборудования, пока тестируем). И вот мы видим как последовательно появляются два окошка: по цене первой позиции, и по цене второй. Но документ "Чек" при этом формируется почему-то один, только по первой позиции.
Если изменить СНО, и сделать так, чтобы она у всех была одинаково, то пробивается один чек на 2 позиции. Или если последовательно выбрать и пробить сначала один товар, потом другой - тоже.
В чем может быть проблема?
1 slafor
21.03.23
+(0) Немножко поспешил. Предпоследние строчки надо читать так:
* Если изменить СНО, и сделать так, чтобы она у всех была одинакова, то пробивается один чек на 2 позиции.
* Или если последовательно выбрать и пробить сначала один товар, потом другой - то формируется 2 чека.
Как можно сделать пробитие 2-х чеков с разными СНО за один заход, и можно ли вообще? В чем может быть проболема?
2 slafor
22.03.23
+(0) Что интересно, если проводить операцию через наличный расчет, всё проходит нормально - формируется 2 чека по разным СНО. А вот если с помощью платежной карты - то окно подтверждения на экране появляется дважды, а чек один - по одному товару (хотя должно быть два - по УСН и по Патенту).
3 Garykom
УНФ и Розница 3  (которая на основе УНФ) просто кривые
4 Garykom
Они получается привязали оплату по эквайринговому терминалу к чеку через ККТ
Хотя было логично сначала взять оплату по обоим чекам через эквайринг общей суммой а затем пробить два чека по ККТ
5 slafor
22.03.23
Попробовали сделать на реальной базе, а не на тестовой. И все получилось.
Может такое быть из-за того что мы в копии используем ККТ без подключения оборудования? Ведь тогда нет ответа от эквайринга.
