1С не открывает прикрепленные файлы больше 1мб
0 del123
22.03.23
Доброго времени суток.
в 1С не открываются прикрепленные файлы размером больше 1мб, если весит меньше, то без проблем открывается.
Причем файлы прикрепляются нормально, а открыть потом не получается.
Отладчиком смотрел, файл не подгружается с базы во временную папку пользователя.
Такое во всех базах на сервере. Копировал базу на другой сервер, там открываются все прикрепленные файлы.
Пробовали на сервере отключать антивирус, систему UAC, не помогает.
Может кто сталкивался с подобным, что еще можно посмотреть.
1 Winnie Buh
(0) в окне настроек работы с файлами нет ничего подозрительного?
https://www.online-ufa.ru/images/setting-work-files-1c-03.png
2 lodger
22.03.23
версия платформы? конфигурации?
относительно недавно был такой баг в связке ДО и 8.3.21\22 промежуточных версий.
3 Winnie Buh
(2) если ДО, то там еще и у каждого юзера есть настройки рабочего каталога, где может быть задан макс.объем и если каталог забит, то будут проблемы с открытием файла
4 del123
22.03.23
(1) Там все стандартно.
(2) Платформа 8.3.22.1709, на другом сервере та же платформа, все открывается. базы БП и ЗУП актуальные
5 del123
22.03.23
Сформировал технологический журнал, есть подозрение на эту ошибку:
07:17.661008-0,EXCP,2,process=rphost,p:processName=zup_test,OSThread=5520,t:clientID=7788,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=PTR,t:connectID=41136,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\vrsbase\src\VResourceInfoBaseImpl.cpp(1223):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Каталог не обнаружен 'C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\snccntx2e9904aa-22d1-4321-8820-0a4195dd49ea\shardes\3\data\4\3\00000343.val'. 3(0x00000003): Системе не удается найти указанный путь. : src\core\src\files.cpp(498): 3(0x00000003): Системе не удается найти указанный путь. "
Попробую вечером запустить службу 1С под другим пользователем, проверить доступы к папкам
6 Winnie Buh
(5)>Каталог не обнаружен
разумеется проблема в этом, но странно, что файл открывается, если он меньше 1Мб
7 del123
22.03.23
(6) Может мелкие файлы как то напрямую кидает, а если больше, то в доп. папку сохраняет или еще что.
Проверял специально, файл 985кб открывает, 1166кб уже нет
8 lodger
22.03.23
srvinfo\reg_1541\snccntx{гуид} это полнотекстовый поиск. очисти, перестрой индекс.
9 lodger
22.03.23
а может и вру
Сеансовый кэш (по правильному — «сеансовые данные») как правило находится в расположении C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\snccntx + уникальный идентификатор. В этой папке (название папки может быть наподобие такого: snccntx23a3c417-bab8-43a5-9df9-8ba437f4523c) лежат файлы вида: snccntx.000057F1.dat . Это и есть сеансовые данные.
http://www.gilev.ru/snccntx/
10 lodger
22.03.23
емнип, люди чистят кеш, перезапускают сервер1с, и оно работает несколько итераций и снова повторяется.
https://forum.infostart.ru/forum64/topic293146/
пишуц что это баг 8.3.22.1709
11 del123
22.03.23
(10) Похоже мой случай, спасибо
