Админ
Конфигуратор на Macbook Air/Pro M1/M2 (macos) ☑
0 nicxxx
22.03.23
Коллеги, есть кто ведет активную разработку на Маке и конкретно на MacOS? Поделитесь впечатлениями, плиз. Я вижу, что в дистрибутивах для MacOS есть только клиент, поэтому конфигуратор надо запускать из-под Parallels. Хочется пару реальных отзывов, насколько это неудобно :)
1 mikecool
22.03.23
ты похвастаться или зачем?
2 kuromanlich
22.03.23
конфигурация на маке работает уже и без параллельса, периодически в самых странных местах отваливался, поэтому не стал пользоваться, но это было давно, скорей всего уже подтянули до нормального
3 kuromanlich
22.03.23
(2) конфигурация = конфигуратор
4 Garykom
(0) на старом маке на intel все отлично
новые маки на arm все печально
5 nicxxx
22.03.23
(1) чем там хвастаться? мак эйр продается за 100 тыс (самый дешевый, правда)
(2) а какой дистрибутив нужно качать на releases.1c.ru? я сходу не понял. вижу там только клиенты
(4) на интеле не интересно, хочу на M2 купить
6 Winnie Buh
(0)>в дистрибутивах для MacOS есть только клиент, поэтому конфигуратор надо запускать из-под Parallels.
это какой-то бред
(5)>а какой дистрибутив нужно качать на releases.1c.ru? я сходу не понял. вижу там только клиенты
Клиент 1С:Предприятия для macOS
7 nicxxx
22.03.23
(6) ну зачем сразу бред? я вижу в дистрибах слово "Клиент" -> думаю, что это реально клиент (тонкий, толстый). Макбука у меня еще нет, чтобы проверить :)
И спасибо, теперь знаю, что конфигуратор там запустить можно.
8 Garykom
лицензирование что уже исправили?
9 nicxxx
22.03.23
(8)с этого момента, пожалуйста, поподробнее :) У меня ключ USB, 1 лицензия. Не взлетит? И вообще, что там за проблемы?
10 Garykom
(9) ыыы
11 Garykom
(9) не взлетит локальный usb ключ под M1
12 nicxxx
22.03.23
э, ну ладно, куплю программную лицензию
13 lodger
22.03.23
(8) там точно были проблемы с программными лицухами, обещали починить в 23 версии.
про железные не знаю.
на сервере то можно работать, если отдать серваку ключики.
14 Garykom
(13) хм проблема с новыми macos на M1/M2 в том что это другая архитектура
ARM<>x86-64
пока как понял дистрибутив 1С для macos старый, для intel версий
в итоге на новых маках он запускается через https://ru.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(программное_обеспечение)
и вот там проблемы с системой защиты
как понял если лицензии сервер 1С раздает то все ок
15 Fish
(7) Ну так конфигуратор - это тоже клиент. Реально :))).
16 nicxxx
22.03.23
Спасибо, парни :)
Придется на джаву переходить ))
17 Garykom
(15) ничего подобного
в случае отладки один из сеансов (конфигуратор или предприятие) играет роль сервера ))
18 Garykom
19 Fish
(17) Чушь.
20 Garykom
(19) что именно чушь?
21 probably
22.03.23
на интеле запустишь. На м1 работать не будет, но как бы параллелс решает эту проблему.
(5) крайне не рекомендую брать самый дешовый на м2, ничего не выиграешь, а скорее всего проиграешь.
22 Fish
(20) То, что написано в (17). Или ты сам не понял, что написал?
23 Garykom
(22) открой в Конфигураторе вкладку Сервис-Параметры-Отладка
и напиши что ты там видишь?
24 Fish
(23) Я вижу там настройки. И что дальше? Если ты не в курсе, как они работают, можешь ознакомиться: https://wonderland.v8.1c.ru/blog/novyy-mekhanizm-otladki/
25 Garykom
(24) ты в курсе что при tcp или http соединениях всегда есть клиент и есть сервер?
26 Garykom
(25)+ если ты не понял моего замечания в (17)
то имхо или не обращай внимания
или подучи теорию
вместо того чтобы начинать спорить
27 Garykom
да есть вариант запуска (использования) внешнего сервера отладки
а и конфигуратор и предприятие играют роль клиентов, подключаясь к этому серверу
по сути получается некий брокер сообщений ))
28 nicxxx
22.03.23
(21) мне не только для 1С. IDEA еще.
Зато он долго на батарее работает. Лучше многих ультрабуков по этому параметру. Опять же, я только по обзорам делаю выводы. У меня был мак эйр 2015, на интеле - прекрасно работал. Не думаю, что М2 хуже.
29 Garykom
(28) для 1С используй сервер в инете и по RDP к нему
30 nicxxx
22.03.23
(28) ну вариант. сервер есть. использую, не для разработки, но можно и конфигуратор там открыть.
31 probably
22.03.23
(28)ну так и послушай обзоры повнимательнее и уже услышь там, что самый дешман на м2 проигрывает м1.
стОящий эир на м2 сейчас начинается от 150 и при этом в нем НЕ 16 ОЗУ, а брать меньше смысла нет никакого, если тебе ноут нужен больше, чем на два года.
А отсюда и (1) ))))
32 nicxxx
22.03.23
(31) там, где не 16МБ памяти - это не macair. и цена там 300 000 )) пойду леново посмотрю
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 2021 Z14V000GD
Apple M1 Pro, 32768 Mb, 16.2" 3456x2234, 512 Gb SSD, DVD нет, Mac OS, серый, 2.15 кг, Z14V000GD
33 lodger
22.03.23
(31) >> самый дешман на м2 проигрывает м1
прям по всем всем параметрам? или есть какие-то вполне будничные операции, типа сидеть печатать в блокнотике, когда камень на м2 даст тебе больше автономности?
34 Fish
(26) Похоже, мы говорим о разном. В клиент-серверном варианте ВСЕГДА есть клиент и сервер. И без включения параметра отладки на СЕРВЕРЕ, КЛИЕНТ отладчика в серверную часть не попадёт. И тип соединения тут вообще ни причём. А сервер отладки это уже немного из другой оперы.
35 Garykom
(34) Т.е. ничего не понял но начал спорить?
Я специально уточнил про Отладку и добавил "))" в (17)
По твоему потоку слов понимаю что один фиг не понимаешь что там под капотом
Что в конфигуратор 1С уже включен "сервер", да всего то отладки
Или тогда надо уточнять какой "сервер" ты имеешь ввиду
Когда "веб-сервер файловый вариант" 1С кто тут сервер?
36 Garykom
(35)+ И да.
Для "веб-сервер файловый вариант"
Apache или IIS тут играют роль "http(s) сервера"
- по сути прокладки для пересылки запросов от клиента 1С в некую "серверную часть 1С" (объясни что это?) и отправки назад ответов
37 Garykom
а еще есть автономный сервер 1С ))
https://www.youtube.com/watch?v=Au7lDYOKhmY
38 Garykom
(37)+ который с версии 1С 8.3.23 начинает поддерживать работу Конфигуратора!!!
https://its.1c.ru/db/v8323doc#bookmark:adm:TI000000896
ограничение "● Работу с информационной базой в режиме Конфигуратора." убрано
которое есть в предыдущих версиях
https://its.1c.ru/db/v8322doc#bookmark:adm:TI000000896
39 Fish
(35) "в конфигуратор 1С уже включен "сервер"," м-да. Похоже, ты вообще не имеешь представления о клиент-серверной архитектуре. И не понимаешь, что такое клиентское приложение, а что такое сервер :)
40 Грю
23.03.23
Тоже хочу взять мак на М2. Скорее всего Мини буду брать.
Как быстродействие, если запускать виндовые приложения через Параллелс, или как там еще можно запустить, я хз?
Вообще, желательно без эмуляторов, чтобы чистую винду установить. Ненавижу все яблочное и МакОС. Есть возможность на М2 запустить винду?
41 magicSan
23.03.23
(5) и зачем ты купил это гумно? ты программист или дятел? Ах жешь..
42 Fish
(40) Какое-то раздвоение личности:
"Тоже хочу взять мак на М2. .... Ненавижу все яблочное и МакОС. " :)))
44 Winnie Buh
(42) "Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся."
(с) к/ф Покровские ворота
45 Garykom
(39) ты хотя бы фразу полностью цитируй а без выдираний из контекста
46 Грю
23.03.23
(42) Почему раздвоение? Надо же на чем-то работать.
48 vovastar
24.03.23
05:10
(40) ПашО, ты жене брать или себе? В кредит или наличкой?
49 magicSan
24.03.23
05:15
(40) Зачем тогда столько переплачивать? Возьми винбук. У нас был во франшизе состоятельный владелец, яблочник, но на буке стояла винда )))))
50 vovastar
24.03.23
05:15
(0) Самый трешак был, когда в режиме Предприятия нельзя обновить конфигурацию.
51 vovastar
24.03.23
05:16
(49) Уже обтиралось сотни раз на профильных темах, только полный дибил поставит на Мак Винду.
52 Fish
05:27
(51) Почему? Яблочники смузи закидают? :))
53 magicSan
24.03.23
05:31
(51) Во первых только полный дебил купит мак. Там же секта дебилов. Во вторых железяка ничем не отлична от обычного компа так что разницы никакой - возможно людям нравится дизайн.
54 Fish
05:46
(53) Это оскорбление чувств верующих - ставить винду на Мак. Они же не понимают, что это такой же компьютер, ведь это же МАК! :)))
55 vovastar
24.03.23
05:52
(54) Ну, хотя бы начнем с того, что раздел под Винду схавает половину жесткого диска. И насколько хватит 128Гб разработчику, на месяц? И потом постоянно чистить, чистить и чистить...
56 Fish
06:03
(55) Ну так купи макбук с более ёмким диском. Или религия запрещает покупать макбуки с диском, более 256 Гб?
57 vovastar
24.03.23
06:06
(56)  Это же Аплл...Там такое ощущение, что они память из золота делают, что в ноутбуках, что в телефонах.
58 Fish
06:09
(57) Мне всегда казалось, что яблочники себя позиционируют успешными людьми, у которых хватает денег на эппл. А по факту получается, что макбук - это удел жалких нищебродов, которые экономят на каждом гигабайте? :))
59 vovastar
24.03.23
06:12
(58) Если бы это был удел в основной массе богатых людей, не было бы кучи ремонтных мастерских Аплл, если ты реально богатый, ты выкинул бы к примеру телефон и пошел купил новый, а не вез его в ремонт. Да и в ремонтной мастерской никто не ставит оригинальные запчасти. Потому как дорого...
60 Грю
25.03.23
01:25
(49) Если будет винбук на М2, то возьму. Но его же нет.
В конторе у одной компьютерной фирмы стояли маки с виндой и с 1С. Винда рулит.
61 Грю
25.03.23
01:26
(53) Нормальным людям на дизайн как раз пофиг. Ради железа покупают.
