ЗУП - ЕФС-1 ошибка 50
0 Масянька
22.03.23
День добрый!
Отправили ЕФС-1 на сотрудника из ЗУП 3.1.24.408.
Приходит протокол с ошибкой - https://postimg.cc/zVHV9v05
Что ему надо?
ОКОФ в файле нет.
Спасибо.
1 Гость из Мариуполя
Может неправильно указали основание (статью ТК) увольнения. Не из допустимого перечня.
там же нерусским языком пишет - часть 1 статьи 71 Тк, или пункт 3 часть 1 ст. 77 ТК или... короче весь допустимый перечень статей увольнения.
2 Гость из Мариуполя
Посмотреть тег «код причины увольнения» в файле выгрузки. Он может принимать значения строго из ограниченного справочника.
3 Гость из Мариуполя
вкратце вот здесь про этот новый справочник, классификатор и тег:
https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/kak-v-zup-3-1-zapolnit-efs-1-vmesto-szv-td-s-2023-goda.html
4 Масянька
22.03.23
(2) Из файла:
                            <ЕФС:ОснованиеУвольнения>
                                <ЕФС:КодПричиныУвольнения>п3ч1с77тк</ЕФС:КодПричиныУвольнения>
                                <ЕФС:НормативныйДокумент>Трудовой кодекс Российской Федерации</ЕФС:НормативныйДокумент>
                                <ЕФС:Статья>77</ЕФС:Статья>
                                <ЕФС:Часть>1</ЕФС:Часть>
                                <ЕФС:Пункт>3</ЕФС:Пункт>
                            </ЕФС:ОснованиеУвольнения>
В ошибках вторая строка.
5 Гена
Попробуйте:
Моя логика: не настолько они там в СФР тупые, чтобы для однозначного кода увольнения ещё раз просить всё продублировать )
6 Масянька
22.03.23
(5) Ой, не знаю...
Я сравнила двух челов - которого сдали (причем, вчера) и не сдали (позавчера) (файлы).
Разницы не вижу. А для СФР она есть...
7 Масянька
22.03.23
+ (6) Причем, вчера сдавали - норм.
И с этой теткой в один сдавали - все норм.
А с ней - индейская изба...
8 Гена
(7) Спокойствие. Чудес не бывает. Чем-то да отличается. Например, давно принята была на работу и для неё СФР не видит электронный приказ о приёме на работу, ведь тогда не сдавали. Если так, то надо две строки по ней: и приём старый, и текущее увольнение.
Это первая идея. )
9 Гена
Идея намбер ту: приёмный сервер СФР барахлит по получению ЭДО с 1С, тогда загрузить файл в ТКС, если есть, и послать оттуда.
3. вообще сервер лежит, тогда послать позже веером
10 Гость из Мариуполя
(8) Ну всё.. Понеслась звезда по кочкам.. Гена, не фантазируй.
В (0) четкое и недвусмысленное описание ошибки.
Что тебе непонятного в словах "cvc-допустимое значение перечисления не встречается -допустимо по отношению к перечислению ч1с77тк, п1ч1с77тк ...
11 Гена
(10) п3ч1с77тк = допустимо, можете проверить )
12 Масянька
22.03.23
(10) В файле так и написато (4).
13 Гость из Мариуполя
(9) идея номер НОЛЬ - достали тупые неумехи операторы ЭВМ, которые только и умеют жать на кнопочки. СПЕЦИАЛЬНО для вас СФР абсолютно БЕСПЛАТНО выкладывает и регулярно ОБНОВЛЯЕТ свою проверялку - PFR PO PD. Крайняя на сегодняшний момент - версия 110 от 07.03.2023.
Неужели так трудно, перед тем, как отправить файлик куда-либо, проверить его проверялкой? Тем более она работает по тому же алгоритму, что и приемный модуль в СФР.
У меня никогда не бывает таких казусов с возвратом таких ошибок от ПФР.
Тупо потому что перед тем, как отправить. я тупо жму кнопочку - "проверить". В проверялке. И если чего-то не идет, то и не отправляю.
Но это ж надо трудиться, скачивать обновлять проверялку да еще и проверять. Упаси  боже, проще тыкнуть на кнопочку в 1С и пусть летит абы что абы куда.
(11) "с" латинское.
14 Гость из Мариуполя
Проверялка работает по тому же алгоритму, что и приемный модуль в СФР. Собственно  говоря, протокол проверки у них один в один.
Поэтому можно сразу отсечь, на какой стороне проблемы - то ли наш xml-файл кривой, то ли сервак СФР тупит.
Если проверялка дает зеленый протокол - значит. с нашим файлом все в порядке. Если проверялка дает красный протокол - то.. само собой..все ясно..
Проверялку можно взять вот здесь:
https://sfr.gov.ru/employers/general_information/software/software
15 Гена
(13) Скачал Вашу проверялку. Уволил Бендера в 24.408 по тому же пункту, сформировал и выгрузил нужный файл.
Проверку прошёл.
Заменил в Блокноте в коде увольнения п3ч1с77тк русскую "с" на латинскую "c"
2023.03.22_17:33:04              ERROR Ошибка формата: cvc-enumeration-valid: Value 'п3ч1c77тк' is not facet-valid with respect to enumeration '[ч1с71тк, п1ч1с77тк, п2ч1с77тк, п3ч1с77тк, п5ч1с77тк, п6ч1с77тк, п7ч1с77тк, п8ч1с77тк, п9ч1с77тк, п11ч1с77тк, п1ч1с81тк... на многих листах )
ERROR Ошибка формата: cvc-type.3.1.3: The value 'п3ч1c77тк' of element 'ЕФС:КодПричиныУвольнения' is not valid.
Да Вы гений. Снимаю шляпу )
16 Гена
А я думал у этой буквы "с" одинаковые кодировки в рус/лат )
17 Chai Nic
22.03.23
Не понял. Так это 1с неправильную букву "с" в классификаторе причин вставил? Или очумелые ручки оператора?
18 Гость из Мариуполя
(15) >>  Скачал Вашу проверялку.
она не моя :)))
это практически один в один приемный модуль в СФР.
Рекомендую пользоваться.
Вот в налоговой Тестер - фигня чисто формальная, а вот в СФР проверялка - то, что надо.
кстати, а вот она и ошибка (и дело не в кириллице/латинице:
(15)
у тебя
а у автора
Value '' is not facet-valid
что как бы намекает.. на пустое значение value. :) вот прям аж толстенько так намекает :)
19 Гость из Мариуполя
а вообще ЕФС-1 - это песня. Обнять и плакать. Рыдать.
Заполняем ЕФС-1 раздел 1.3
Вчера вечером все работало норм (ну если можно так сказать) девочки попробовали  заполнить форму (ну там еще требуется основательная доработка напильником, то есть ручной ввод).
Короче посмотрели, что вроде как что-то заполняется и вроде как похоже на правду, и счастливые пошли по домам.
Сегодня с утра приходят, перезаполнят форму и хватаются за валидол. Все заполнение через ж.
Стал разбираться. Оказывается, 1С собралась заменить патч. Старый патч отозвали, а новый не выложили.
Естественно, ЗиКГУ в автоматическом режиме это отработала - старый патч фьюить, снесла с чертям собачим. а нового.. нового еще нету. И вся форма пошла побоку. Пришлось скачивать и вручную восстанавливать старый удаленный патч. Короче, иногда автообновление патчей - зло. Зло на целый пузырек валерьянки на всю бухгалтерию.
Ну это ж надо так - старый отозвать, а новый взамен не выложить. Это что за отношение к бухгалтерам. Тем более когда сроку осталось два дня.
20 Гена
(18) да, проверил. Если совсем убрать из тега строку п3ч1с77тк, то:
Value '' is not facet-valid with respect to enumeration '[ч1с71тк.......
Кстати, скопировал отсюда авторскую п3ч1с77тк = нормально.
21 Gucci76
22.03.23
(14) Спасибо! Возьму на вооружение! )))
