Запрос: Конструкция ВЫБОР в условии ГДЕ | ☑ | ||
slafor
23.03.23
Есть запрос. Приблизительно такой:
ВЫБРАТЬ ЗаказПокупателя.Номер, ЗаказПокупателя.Дата, ЗаказПокупателя.Контрагент, <...> Из Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ ВЫБОР КОГДА &ВыводитьВсе ТОГДА ИСТИНА КОГДА &ВыводитьПоСотруднику ТОГДА Сотрудник = &Сотрудник КОГДА &ВыводитьПоПользователю ТОГДА Пользователь = &Пользователь ИНАЧЕ Ответственный = ЛОЖЬ (т.е. ничего не выводить) КОНЕЦ И тут у меня возникает такое ощущение, что если ИСТИНА будет и в &ВыводитьВсе, и в &ВыводитьПоСотруднику, и в &ВыводитьПоПользователю, то все эти условия будут выполняться (ну кроме ИНАЧЕ, естественно). Я не прав? |
Garykom
22.03.23
23:03
(0) эээ
Garykom
22.03.23
это не так делается
НафНаф
22.03.23
(0) слишком много параметров. Вообще для этого отборы есть. Но если хочется параметрами, то надо делать отдельные условия.
magicSan
23.03.23
04:54
пиоверяй на пустое значение
Конструктор1С
23.03.23
05:17
(0) плохое решение, очень плохое
Chameleon1980
23.03.23
первое успешное (истина) выполнится - остальные нах
Fish
23.03.23
(0) Ты не прав.
lEvGl
23.03.23
это как Если, какое первое истина, то и отработает, остальное нет
Eiffil123
23.03.23
(0) прав. но это можно проверить на форме отчета, чтобы пользователь не наставил неправильных комбинаций флажков
slafor
23.03.23
(6) Кто же спорит? ) Это всего лишь попытка быстро переписать решение из оригинала, чтобы можно было понять основную суть.
А в реальности там идет сравнение типа КОГДА &ВыводитьПоГруппеСотрудников1 ТОГДА Сотрудник в(&СписокСотрудников1) КОГДА &ВыводитьПоГруппеСотрудников2 ТОГДА Сотрудник в(&СписокСотрудников2) , и т.д. Т.е. в самих условиях все правильно, тут просто где-то прочитал, что конструкции в запросе "ВЫБОР КОГДА КОГДА ИНАЧЕ" не то же самое, что конструкции в коде "ЕСЛИ ИНАЧЕЕСЛИ ИНАЧЕ", вот и спросил. |
НафНаф
23.03.23
(11) все равно это бред
Галахад
23.03.23
(11) Условия проверяются по порядку, если какое-то сработало далее условия не проверяются.
slafor
23.03.23
(12) Почему бред?
(3) Отборы нужны, если понятно, какой отбор нам нужен. А тут мы в поисках. В любом случае, можно сделать несколько отдельных запросов по разным условиям, а потом в событии ПриСозданииНаСервере подменять запрос тем, который нам нужен. Да, я просто забыл уточнить, что это запрос динамического списка. А там конструкцию ВЫБОР в условии ГДЕ использовать не рекомендуется. |
slafor
23.03.23
(13)(9) Спасибо, вот именно это я и хотел уточнить.
azernot
23.03.23
(14) В динамическом списке лучше установить отбор штатными методами, а не мудрить с запросом
azernot
23.03.23
Например, в БСП есть процедура
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка |
magicSan
23.03.23
(17)это очень тупой метод он в рабочих местах самое слабое место дико тормозит
azernot
23.03.23
(18) Даже и не знаю, что сказать? Может не в бобине дело?
magicSan
23.03.23
(19) Ну открой типовую и глянь - ох или не надо делать более одного отбор??? там ведь в цикле вначале один затем второй
azernot
23.03.23
19:06
(20) Вы к тому, что указанный метод сначала рекурсивно ищет, а не установлен ли уже ранее отбор по этому полю и только потом меняет или добавляет его? А по мне - так правильно делает.
Но, если вы уверены, что такого отбора нет, можете сразу использовать ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДобавитьЭлементКомпоновки или, если вам этот элемент отбора уже известен используйте ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ИзменитьЭлементыОтбора В общем, всё в ваших руках :) |
О, пошла битва магов!
Garykom
23.03.23
кто подскажет отборы в СКД на каком уровне работают?
eddy_n
23.03.23
(23) Про уровни группировок спрашиваешь?
Garykom
23.03.23
(24) Про все
Если в отборе пользователь нахреначил сложных условий с группами и через "." объектов-ссылок Где и как реально это исполняется? Сервер 1С сам крутит или все же запросы дополняет к СУБД? |
magicSan
23.03.23
(23) в субд прилетает условие
magicSan
23.03.23
(21) Я к тому что в типовом рм при настройке списка благодаря этому любой отбор работает пол минуты на пустом месте
Garykom
23.03.23
(26) я столкнулся с тем что если в отборе добавлять условия через точку
например Объект.Организция = Значение где объект это Измерение РС то пипец тормозит а если это же сделать в исходных запросах (в ИсточникДанных1) то нет |
rudnitskij
23.03.23
(0) "ИНАЧЕ Ответственный = ЛОЖЬ (т.е. ничего не выводить)
КОНЕЦ" -------------------- Ответственный тут при чем? если не надо ничего выводить - просто "... ИНАЧЕ ЛОЖЬ КОНЕЦ" |
rudnitskij
23.03.23
22:50
(28) Особенно если измерение составных типов, да?
Garykom
23.03.23
(30) угадал ))
rudnitskij
23.03.23
(31) юзайте ВЫРАЗИТЬ
