Активация сервера 1С на SQL Express - ошибка вызова сервиса LicenseCenter:LinkLicense
0 K1RSAN
24.03.23
В общем пытаемся активировать серверную лицензию 1С на новом серваке: ругается при активации
Ошибка вызова операции сервиса LicenseCenter:LinkLicense()
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка SOAP сервера: Неизвестная ошибка. Ошибка СУБД:
Не удалось выделить место для объекта dbo.Reference10 блаблабла в базе данных LicenseCenter, поскольку файловая группа PRIMARY переполнена.
Что-то забыли настроить на скуле? Или в чем может быть проблема? Интернет с сервера доступен, сервер "свежий", места на дисках полно
1 p-soft
24.03.23
переполнено = не может записать. базу через 1с создайте, мож с правами чо напутали. коннект же под суперадмином?
2 Chai Nic
24.03.23
"файловая группа PRIMARY переполнена"
А как там с ограничением в 10 гиг на базу в экспрессе? Не уперлись случайно?
3 K1RSAN
24.03.23
(1) Блин, создавал админ, там владелец базы Администратор пользователь... думаете, это может повлиять? Именно на активацию лицензии
4 K1RSAN
24.03.23
(2) создали пустую базу на Скуле чисто чтобы лицензии поставить
5 Chai Nic
24.03.23
Значит что-то с правами или ограничениями на sql.
6 p-soft
24.03.23
(3) угу
7 Winnie Buh
(0) уверены, что эти сообщения вообще имеют отношение к получению лицензии 1С?
так-то лицензию на сервер 1С можно активировать и из файловой базы
8 K1RSAN
24.03.23
(5) создал базу под sa - та же петрушка
9 p-soft
24.03.23
(8) из 1С?
10 K1RSAN
24.03.23
(9) да.
11 K1RSAN
24.03.23
(7) не уверен, просто привык сначала активировать лицензию на сервер, обычные лицензии. "по порядку" так сказать
12 p-soft
24.03.23
(10) если бы прав на файлы не было, база бы не создалась. проверяйте ситуацию "на дурака". что-то странное
13 Winnie Buh
(11) в момент активации лицензии 1С без понятия, какая именно лицензия активируется, клиентская или серверная, процедура та же самая
14 K1RSAN
24.03.23
(13) Ну при входе он явно пишет, что "активируйте лицензию на запуск сервера"
15 K1RSAN
24.03.23
Самое непонятное - не первый же раз сервер ставим, никогда такой фигни не было.
16 Winnie Buh
(13) это понятно, не нашла лицензию на сервер, поэтому и пишет, по факту можно ввести рег.номер и пин-код из комплекта клиентской лицензии и будет получена клиентская лицензия, (естественно это при условии, что клиентские лицензии планируются на той же машине, где и сервер 1С, а не на отдельном терминальном сервере или локально на клиентах)
17 K1RSAN
24.03.23
Где бы ещё увидеть эту базу LicenseServer - SQL Management такую не видит и в старых серваках, где всё работает
18 Winnie Buh
(17) забей
в низу окна с сообщением должна быть гиперссылка "Выбрать другой способ получения лицензии"
19 K1RSAN
24.03.23
(18) ну да, через телефон или по почте
20 Winnie Buh
(19) какая почта, какой телефон?!
сформировать файл запроса > загрузить его на странице центра лицензирования > получить файл ответа > загрузить в 1С
делов на пару минут
инструкция https://www.online-ufa.ru/content/articles/activation-license-1c/
см. раздел "Получение лицензии на электронном носителе (через файл)"
21 Winnie Buh
+ попробуй ещё раз, поправили ошибку
22 K1RSAN
24.03.23
(21) Хочешь сказать была проблема у сервера лицензирования?
Есть инфописьмо или новость на каком-нибудь офф ресурсе?
23 Winnie Buh
(22) LicenseCenter:LinkLicense - это и есть проблема на сервере лицензирования,
офф письма не дождешься, это рабочяя ситуация
24 ДедМорроз
24.03.23
Там,как раз,место и кончилось.
25 Zamestas
25.03.23
00:43
(0) Создать сначала базу из консоли MSSQL, а потом уже её привязать в серверу приложений не предлагать?
26 Winnie Buh
(25) чем это должно было помочь, если проблема была на стороне сервера лицензирования 1С?
27 kofeinik
25.03.23
sql server native client поставили?
28 Zamestas
26.03.23
01:23
(26) Исключает все вопросы с SQL сервером.
29 Winnie Buh
08:11
(26) в пятницу проблема была с SQL сервером центра лицензирования 1С, никакие настройки на стороне клиента не могли помочь решить проблему
