Удаление измерений регистра сведений ☑
0 Масянька
24.03.23
День добрый!
Имеем независимый РС.
Необходимо удалить 2 измерения.
Как правильно это сделать?
Спасибо.
1 unenu
24.03.23
Delete
2 lodger
24.03.23
открываешь конфигуратор, открываешь регистр-данные-измерения, жамкаешь удалить 2 раза.
бочечку. готово.
(0) Пригласите программиста
4 НафНаф
24.03.23
(0) добейтесь в данных, чтобы оставшиеся наборы измерений стали уникальными, потом удалите ненужные измерения
5 Масянька
24.03.23
(4) Как добиться?
6 Масянька
24.03.23
+ (5) Вернее, я понимаю, как. Но - а легче пути нет? 😵
7 mikecool
24.03.23
(6) нет, кактус на подоконнике ))
заметь - такой путь не тольк ов 1с
8 НафНаф
24.03.23
(6) если есть отличающиеся строки по ресурсам/реквизитам, то надо выбрать какие оставлять, например выбираем какие-то максимальные
ВЫБРАТЬ ОставшиесяИзмерения...., МАКСИМУМ(РесурсыИРеквизиты)....
ИЗ Регистр СГРУППИРОВАТЬ ПО ОставшиесяИзмерения....
выгружаем в ТЗ
создаем набор записей регистра без отборов, загружаем ТЗ, записываем
9 Масянька
24.03.23
(8) Спасибо.
10 TormozIT
Если выбор между неуникальными строками не важен, то удобнее взять инструмент "Подготовка к изменению структуры БД" и нажать кнопку "Автокорректировка" http://devtool1c.ucoz.ru/index/proverka_bazy_dannykh_pered_usecheniem_tipov/0-24
