Сохранение реквизитов на общей форме ☑
0 trialex3
27.03.23
Добрый день. Прошу совета. Есть общая форма. с нее нужно сохранять в системе несколько значенией. Строка 300 символов и 4-5 дробных чисел. Как лучше реализовать хранение? Сохранение в данных формы не подходит в силу нескольких причин. Делать регистр сведений отдельный? Я подумал может данные можно в массиве хранить в константе?
1 p-soft
27.03.23
(0) надо начать с того, кому сохраненные реквизиты будут доступны. ну и критичность их утери
2 trialex3
27.03.23
(1) всем, но по паролю. Критичность важна. Я тоже думал хранить в внешнем файлике где то, но это не понравилось руководству. Типа ненадежно.
3 p-soft
27.03.23
(1) в общем случае - р/с для нескольких значений. но можно использовать и Хранилище значения в константе
4 p-soft
27.03.23
(3) если не использовать Хранилище, то к данным возможен доступ запросом
5 trialex3
27.03.23
(3) про хранилище понял, а можно первый вариант расшифровать?
6 p-soft
27.03.23
делаете регистр сведений - тупо плоская таблица с одной записью. туда можно запихать любое количество колонок-данных
7 p-soft
27.03.23
(6) к этому делу можно обращаться запросом
8 trialex3
27.03.23
(6) Ну лучше я так понимаю регистр делать - если добавить какой нибудь идентификатор настроек, то можно потом расширить регистр на другие формы в будущем.
9 trialex3
27.03.23
(7) А массив можно будет в хранилище значенией засунуть или надо будет в строку все с разделителями пихать?
10 p-soft
27.03.23
(8) зависит от задачи. регистр позволит объединить логику данных задачи в одну настройку. куча констант даст тот же самый эффект, но с ними более простые запросы
11 p-soft
27.03.23
(9) пихайте все что угодно. в описании Хранилища ограничения не указаны.
12 trialex3
27.03.23
(10) Спасибо за ваши ответы ))
