Нужна помощь. Групповое изменение реквизитов.
↓ (Волшебник 28.03.2023 22:37)
0 SibirBear
28.03.23
Доброго времени суток!
Конфигурация Общепит, редакция 3.0 (3.0.131.34).
В Номенклатуре есть 2 дублирующие записи на вкладке Единицы измерения. При изменении и записи такой номенклатуры выходит ошибка "Есть дублирование единицы измерения "шт", в строке 2!". Если вручную удалить одну строку, то проблема исчезает.
Количество номеклатуры с такой проблемой более 1000, вручную проработать каждую долго.
С помощью произвольного алгоритма в групповом изменении реквизитов, предполагаю, что можно удалить дублирующую строку, но не имею навыка в составлении такого алгоритма.
Отбор номенклатуры в групповом изменении реквизитов делаю по условию Единицы измерения.Номер строки больше 1.
Прошу помощи: какой должен быть алгоритм, при выполнении которого, дублирующая строка будет удалена?
Скрин номенклатуры с дублем строк https://printskrin.ru/i/image.lz1E8Q
Если у Вас нет навыка составления алгоритма, то оставьте это дело профессионалам. Пусть они удаляют данные в базе.
2 mikecool
28.03.23
(0) изучи инструменты разработчика
выбери запросом "кривую" номенклатуру, передай в обработку объектов и выполни алгоритм правки
3 Garykom
28.03.23
(1) а как же почитать учебники или сходить на курсы?
4 Доминошник
28.03.23
(0) Есть вероятность, что эти "лишние" использованы где-то в документах.
5 Donkey_hot
28.03.23
(2) А без инструментов разработчика тут не справиться? По сабжу - я бы выгрузил ТЧ в таблицу значений, подсунул ее запросу, сгруппировал по колонке с единицей измерения и агрегатной функцией МАКСИМУМ для остальных полей и загрузил обратно в ТЧ. Если конечно это ТЧ, а не выведенный на форму регистр сведений, например.
6 mikecool
28.03.23
(5) рисуй обработку, я не против
я уже давно подсел разовые вещи делать через ИР, спасибо Тормозу за них
7 magicSan
28.03.23
(0) выборка = справочник.Единицы.выбрать(Владелец)
выборка.следующий();
об = выборка.получитьОъект();
об.УстановитьПометкуУдаления();
8 Donkey_hot
28.03.23
(6) Групповое изменение реквизитов...
9 Волшебник
(3) Тоже можно, но это из пушки по воробьям.
10 d_monah
28.03.23
А Вы уже разобрались,откуда взялись дубли?Человек вряд-ли руками заведет.
11 AlvlSpb
28.03.23
(0) А что, в Общепите нет обработки Поиск и удаление Дублей? Тогда скачать и пользоваться
12 magicSan
28.03.23
(11) там по владельцу нет сравнения
13 AlvlSpb
28.03.23
(12) А зачем такое сравнение? Или я что-то недопонял. Банально дважды завели ед измерения (например, "шт") и понеслось. Кто в док старую шт подтянул, кто-то новую. В итоге бардак. Поиск и Удаление дублей и занимается поиском и объединением таких значений. Выбирает значение где наибольшее кол-во использования, делает ее основной, остальные доки переводит на первую единицу и помечает на удаление вторую. Разве не это и требуется?. Это же штатная обработка конфигурации
14 magicSan
28.03.23
(13) Единицы подчинены конкретной позиции номенклатуры. Путаешь с классификатором.
15 AlvlSpb
28.03.23
(14) Посмотрел скрин, теперь понял. )))
22:33
Автор нас покинул
17 Kabann
03.04.23
22:43
А нельзя переименовать эти неправильные штуки в шт!, выгрузить номенклатуру в ëксель, и перезалить обратно с нормальными штуками по этим позициям? ИР подойдет, загрузка табличных данных подойдет, да даже штатная схавать должна бы, ток она по кодам товара не работает
