Расчеты с клиентами по документам ☑
0 Terl
29.03.23
Всем привет. Обнаружили, что в новой 11.5 УТ нет движений по регистру Расчеты с клиентами по документам. Скажите кто знает, что надо где включить? Обыскались уже
Заранее спасибо!
1 shuhard
29.03.23
(0) вернуть искусственным путем офлайн расчеты
2 VitaliyTokarev
29.03.23
(1) Это что за жук?
3 xraf
29.03.23
"по документам", а "по срокам" есть?
4 Terl
29.03.23
(3) Есть обычные и по срокам
5 xraf
29.03.23
ну тогда да, ответ в (1)
6 xraf
29.03.23
Взаиморасчеты
Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам
Для корректной печати первичной документации, получения отчетности в валюте регламентированного и управленческого учета, отражения по счетам бухгалтерского и международного учета требуется распределение расчетов на задолженность и предоплату по расчетным документам. В предыдущих версиях такое распределение происходило в фоновом режиме и запускалось по мере необходимости или при проведении документов, формировании отчетов, что могло приводить к взаимоблокировкам. Для устранения таких проблем реализована новая архитектура взаиморасчетов, которая доступна при включении режима ведения взаиморасчетов Онлайн.
Режимы ведения взаиморасчетов
Поддерживается два режима ведения взаиморасчетов (режим взаиморасчетов определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты):
Оффлайн – текущая архитектура взаиморасчетов (устанавливается по умолчанию). Распределение расчетов по документам и датам платежа выполняется фоновым заданием по расписанию (оффлайн) (используется регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками). Вместо регламентного задания возможен автоматический запуск фонового задания с использованием соответствующих функциональных опций Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов (НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты). При изменении суммы расчетов, суммы регл. учета и суммы упр. учета формируются записи регистра сведений «Задания к распределению расчетов с поставщиками/клиентами».
Онлайн – новая архитектура взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов по расчетным документам запускается сразу в транзакции проведения документов (онлайн). Данный режим исключает необходимость запуска распределения взаиморасчетов при печати первичной документации и формировании отчетов в валюте, отличной от валюты расчетов. Прежде чем перейти на новую архитектуру взаиморасчетов необходимо выполнить задания по распределению расчетов по документам и закрытие месяца. При выборе данного режима:
выполнятся поиск невыполненных заданий по распределению расчетов с партнерами (клиентами/поставщиками). Если имеются невыполненные задания, то пользователю выдается предупреждение, что будет произведен запуск отложенных расчетов до перехода на новую архитектуру взаиморасчетов и первоначальное заполнение данных может занять продолжительное время. Если задания отсутствуют, то будет выдано предупреждение о продолжительном времени начального заполнения и затруднении работы пользователей.
в момент начала ведения учета в новой архитектуре данные заполняются в регистры «Расчеты с клиентами по срокам», «Расчеты с поставщиками по срокам» из регистров накопления «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам». Данные после начала ведения учета в новой архитектуре будут заполнены по регистрам накопления «Расчеты с клиентами», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами по документам», «Расчеты с поставщиками по документам».
автоматически отключаются функциональные опции Автоматически запускать фоновое задание расчета взаиморасчетов при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчетов взаиморасчетов из отчетов.
7 Terl
29.03.23
Спасибо большое.
Нашли, толкнули задание, но регистр все равно пустой. Может еще что-то должно быть? Не понятно
8 Мимохожий Однако
29.03.23
(7) см (1)
9 Terl
29.03.23
Для тех, кто будет так же как мы ломать голову.
Во-первых, надо включить и настроить регламентное задание "Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками"
Во-вторых, отключить константу "Новая Архитектура Взаиморасчетов".
Все было как обычно просто.
