Проблема с ключом Хасп многопользовательским. Как проверить работоспособность?
0 e053nk
31.03.23
Исходные данные. Настраивал админ без меня, поэтому уже половина  инфы -с его слов.3 ключа хасп : два 20 пользовательских (один H4 Net20 217-61 orgl8., второй -новый формат, маркировку не видел), один 5 пользовательский. Сервер 1с 8.2, на Linux.Стоит раздача лицензий сервером.  5 пользовательский ключ стоит локально на компе, нужен для бухгалтерии, HASP LM там нету-раздачу по сети не транслирует. До какого то момента работало так: Ключ Net20 217-61 формата воткнут в сервак, виден по сети, сервер его также раздает. Второй воткнут был в комп в сети с HASP LM, шла раздача лицензий по сети. Далее  админ ставит новый Linux на сервак. и происходит следующее. Новый  Linux подружить со старым ключом не получилось- админ сказал что очень долго бился. Зато ключ нового формата определился с пол пинка. В итоге поменяли ключи местами. И тут пропадает раздача лицензий с H4 Net20 217-61 orgl8 по сети с обычного компа (не сервера).Админ говорит что все порты, необходимые, открыты.
Что пробовал -менял расположение ключа-разные компы, разные ОС. Менял драйвера Хасп ( Какие нашел),в настройках каждого сервера Хаса давал разные имена (на каждом компе свой). В итоге ситуация с этим ключом следующая: с третьей машины Монитором от Алладина  HASP LM как сервис видится( на всех компах, где ставил ключ+ сервак).Если создать чистую базу -локально запускается, даже с отключенным сетевым проводом. В этом случае в строке лицензий пишет что получена лицензии ЛОКАЛЬНО Net20 orgl8 (ну примерно).Если пытаться с другой машины "натравить" nethasp.ini чистой базы на этот IP - получаем отлуп: Лицензия не найдена. При этом даже если локально запущена база - в Мониторе от Алладина этот ключ не виден по этому HASP LM.Как будто нет сетевого интерфейса ключа. Я на 1с77 LPT встречал вариант сгоревшего сетевого интерфейса, он тоже только локально работал. Но вот на USB ключах -я такого еще не видел
Что это может быть? Как его еще проверить можно?
1 Serg_1960
31.03.23
М.б. реально проблема с "дровами"... а вы использовали пакеты от Etersoft с http://download.etersoft.ru/pub/Etersoft/HASP/stable/x86_64/ ?
Имхо, м.б. стоит попробовать убрать ключи и раздачу лицензией с сервера и проверить "видят" ли клиенты ключи по сети?
В принципе можно проверить, на всякий случай, как поиск ключей идёт: когда появится окно с сообщением "Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты..." и т.д. - нажмите кнопку "Подробно"; далее - погуглите "1С журнал поиска ключей" для анализа записей.
2 e053nk
31.03.23
я драйвера  использовал стандартные от 1с .Вот они меня уже давно не подводили  нигде если честно-работали всегда. Админ пробовад с сайта Аладина скачать какието драйвера для Linux и 10,11Windows. Вроде тоже работает сними, ключик загорается , в системе определяется. Но по сети ответа нет..
3 Winnie Buh
(0) H4 Net20 217-61 - это ключ с микропрошивкой 2.17, который в линуксе может не работать
это во-первых
во-вторых - сервер 1С в принципе не может получить лицензии от второго ключа той же серии, максимум что умеет сервер - это один локальный ключ + один по сети от HASP LM (исключения ключи на 300 и 500 раб.мест)
4 Winnie Buh
(3) поправочка
читать
во-вторых - сервер 1С в принципе не может получить лицензии от второго ключа той же серии ПО СЕТИ, максимум что умеет сервер - это один локальный ключ + один по сети от HASP LM (исключения ключи на 300 и 500 раб.мест)
5 e053nk
31.03.23
(4) ну  у меня в  этом плане вроде все правильно -один в сервер воткнут, второй в сети висит. Так что 40 лицензии должно быть доступно. Сам ключ что то глючит, как его еще проверить  на месте можно?
6 Winnie Buh
(4) уже проверили - другой такой же ключ работает, а этот нет
7 dmpl
31.03.23
(0) Linux - это система, где неквалифицированные люди лезут в железо по советам таких же людей из интернета. Оно от этого иногда ломается. Тут и у квалифицированных людей конфузы бывают (вспоминаем 8.2.14).
8 e053nk
31.03.23
(6) Это был вопрос или утверждение? Если вопрос -то проверить не чем, на замену ключа нет. Останавливать работу сервера , что бы поменять ключи местами для проверки пока не могу.
9 e053nk
04.04.23
Чтобы закрыть как то тему почти до конца. Поменяли местами ключи.Т.е старого формата поставили на сервак (админ каким то образом запихал под него драйвера), нового формата воткнули в сеть. И все сразу заработало. В консоле сейчас вижу подключения и типа  Клиент,ORG8 Сет20 и Сервер,ORG8 Лок20. Локально штук 8, Сетевых штук 9. Пока работает. Но не понятно, что с сетевым доступом на старый ключ происходит.
10 Winnie Buh
23:33
(9) как понимаю ситуация вернулась к исходной, которая была до переустановки - сервер раздаёт лицензии клиентам напрямую с локального ключа Net20 217-61 ORGL8 без HASP LM, а лицензии с ключа с новой прошивкой по сети раздаёт HASP LM,
если на машине со старым ключом не установлен HASP LM, то ничего не происходит - без HASP LM лицензии клиентам может выдать только сервер 1С
