КА 2 - Заказ клиента -> Заказ материалов в производства ☑
0 nodrama
31.03.23
Добрый день. подскажите что я делаю не так.
Люди в КА 2 ведут учет. у них есть по мимо товара на перепродажу, товар который они сами производят.
Есть цепочка. Заказ клиента (там позиция которую они сами производят, на нее есть спецификация). На основании заказа, можно сделать Заказ материалов в производства. При создании заказа материала в производства. он видит эту спецификацию и показывает материалы которые надо заказать. Только в этой спецификации есть позиции (на которые то же есть спецификация их то же изначально надо сделать) но он этого уже не видит и пишит их как и все остальные и далее предлагает оформить заказ поставщику. И все бы ни чего если бы спецификация не состояла из 100 позиций из которых всего 2-е которые то же производятся. то есть по факту обычный сотрудник тупо не может помнить этого
И получается схема не работает, хотя могло бы быть очень удобно или есть какие то нюансы ?)
1 nodrama
31.03.23
Так же документ план производства. ок он работает. Через него можно открыть отчет потребность материалов для производства... Он выводит количество материалов нужное для данного плана.. Только он выводит просто все нужные материалы. Без учета что 99% этих материалов в нужном количестве есть на складе.  А как посмотреть что имеено надо заказать не понятно
2 Krendel
31.03.23
(1) составить план закупок
3 Krendel
31.03.23
Тему надо ставить, внедряем системы по форуму
4 nodrama
31.03.23
(2) Не о каком внедрении речи не идет. на форуме вот лучше в заголовке написать, что бы люди меньше фантазировали. А то как что не напишешь, сразу фантазии идут в ответах.
люди обратились с 2-я вопросами, решил просто помчь, а КА очень мало видел. вот и все. ни о каких внедрениях и доработках речь даже не шла.
Причем тут план закупок ?? человеку пришел заказ, хочу "стол". они оформили заказ клиента. выбрали стол. из этого заказа можно сделать заказ материалов в производства. он разворачивает спецификацию 30-ью позициями. только из этих 30. 20 покупных, а 10 которые то же делаются из чегото по спецификации. и он эти 10-ь так же предлагает в этом списке закупить. и уже не разворачивает. то есть он разворачивает 1 спецификацию. а если в этой спецификации есть позиции которые так же идут по спецификации он уже не разворачивает. а добавлят их так же.
То есть приходится их от туда удалять руками. Как в этой ситуации поможет "План закупок". не понятно.
То есть схема. Заказ клиента - Заказ материалов в производвто на основании заказа клиента. работает только если спецификация 1-а.  в противном случаи позиции не покупные из спецификации первой, приходится удалять руками.
Какой смысл в данной возможности не понятен ибо нельзя помнить сотни спецификаций наизусть. что бы этого не делать, нужно вообще пользоваться другим функционалом. и создавать другие документы из серии "План производства и т.д.". причем в описании этих документов не написано что он делает заказ только по 1 спецификации а если в ней есть позиции которые так же делаются по спецификациям он далее не разворачивает.
5 Krendel
31.03.23
(4) В Ерп есть признак- полуфабрикат ;-)
6 Krendel
31.03.23
А вообще надо использовать СКД запросы, есть типовые, можно модифицировать под свои с учетом специфики учета
7 Krendel
31.03.23
+(5) На надо определенным образом завести спеки, что при отсутствии понимания как это делать, скорее всего не сделано
