лицензия не обнаружена ☑
0 aleks100
01.04.23
Периодически раз в несколько  дней с утра при запуске 1с выходит сообщение такое сообщение. Ночью  видимо слетает видимо ключ защиты серверной лицензии.
Посмотрел в журнале
На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
локальный ключ недоступен: Status=0, EN8SA Локальный, не установлен
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска сервера 1С:Предприятия:  file://C:/ProgramData/1C/licenses/2022061910****.lic
локальный ключ недоступен: Status=0, ENSR8 Локальный, не установлен
Поиск лицензии в сервисе лицензировании
После перезапуска сервера 1с такая ошибка исчезает, иногда не  приходится перезапускать сам сервер 1с.
Платформа 8.21.1709, клиент серверный вариант. Ошибка выходит на в клиент-серверном варианте, в файловом не выходит, в чем может быть причина?
1 Гена
2 timurhv
01.04.23
(0) >Периодически раз в несколько  дней с утра при запуске 1с выходит сообщение такое сообщение. Ночью  видимо слетает видимо ключ защиты серверной лицензии.
После рестарта сервера 1С если ключ привязывался к этому же серверу, но что-то поменялось (сетевуха после обновления ОС может измениться гипервизора или HDD/SSD меняли), то он работает 24 часа, потом отваливается.
Можно настроить тех.журнал на события лицензирования и посмотреть что туда пишется: ругается ли на параметры железа, если да, то через 24 часа отвалится.
3 aleks100
01.04.23
понятно спасибо
4 Winnie Buh
если среди этих трёх лицензий 2022061910****.lic, из текста журнала поиска лицензии, есть лицензия на сервер, то скорее всего это баг из (1)
если же все три эти лицензии клиентские, то в журнале нет информации о серверной лицензии
5 aleks100
02.04.23
(4) серверная лицензия не программная,  а аппаратная
6 Winnie Buh
(5) т.е. есть зелёный ключ с маркировкой EN8SA, который установлен непосредственно в машину с сервером 1С?
