Ошибка формата потока ☑
0 KnightAlone
03.04.23
Есть база ЗУП, ошибка формата потока выходит при глобальном поиске по конфигурации примерно на 70%+ поиска. Она же выходит, если пытаться подключить базу к хранилищу. Ошибка воспроизводится на всех копиях и на рабочей базе. Чистка кеша на помогла, тестирование и исправление со всеми галками не помогло. Сейчас попробую выгрузку в dt и загрузку обратно, но учитывая, что на копиях тоже ошибки, сомневаюсь, что поможет.
Накидайте, пожалуйста, еще варианты, что можно сделать, чтобы базу вылечить
Статьи аля https://infostart.ru/1c/articles/1788059/?ysclid=lfwlxm7i8j81861265 уже погуглил
Плохо чистили кэш. Просто перепропишите базу в списке баз. Удалить и добавить новую запись
2 DJ Anthon
03.04.23
ну раз в режиме предприятия открывается, то перенести все данные в другую базу, что ещё
3 Sneer
03.04.23
(0) Файловая? Копии как делали?
4 arsik
(0) Может с памятью на компе чего плохого?
5 Масянька
03.04.23
Пока еще открывается.
И выгрузку делайте на копии.
6 KnightAlone
03.04.23
база на sql. копии, которые админы делали сдествами sql так-же все с ошибкой. админы также новую базу разворачивали и копию туда заливали - тоже с ошибкой
7 KnightAlone
03.04.23
(2) перенос каким методом? sql-ем админы делали - ошибка. или выгрузка в dt и загрузка в новую базу подразумевается?
8 Кулибин
03.04.23
70% контекстного в актуальной ЗУП 3.1 - это где-то в "районе" перечислений, чуть позже уже отчеты и обработки, открой базу на медленном компе и смотри на строку состояния (можно снять камерой, чтобы глаза не ломать), увидь самый последний объект перед завалом и, начиная с него, последовательно начинай руками открывать формы и макеты (лучше по макетам сначала пробежаться), там, где рухнет, там и кривой контейнер. Вырезай его из типовой и замещай, может через удаление придется сделать.
9 Кулибин
03.04.23
(8+) да, уточню, я сам часто ищу разное в макетах, справках и т.д., и такое так ловится и лечится, но в поиске в "Типы текстов" для этого ставлю все чекбоксы. Если там у тебя не все, а, например, только Модули, то попробуй прогнать без этого чека. Если не завалится, то открывай все возможные модули последовательно.
10 KnightAlone
03.04.23
(8)-(9) спасибо за идеи, буду пробовать
11 Кулибин
03.04.23
(10) это не теория, это практика)
12 Кулибин
03.04.23
(11+) если речь об отчетах, то можно их пачками удалять, сохраняться и контекстно искать. Когда удалится нужный - вывал исчезнет. Ну, потом в "пачке" искать, копию развернув.
13 Shur1cIT
03.04.23
(0) Тблицы в https://programmist1s.ru/oshibka-formata-potoka-1s/  Config, ConfigSave, DBSchema, Params. Правил?
В статье рекомендуют востановить их https://programmist1s.ru/oshibka-formata-potoka-1s/
go
truncate table [dbo].[Config]
truncate table [dbo].[ConfigSave]
truncate table [dbo].[DBSchema]
truncate table [dbo].[Params]
—truncate table [dbo].[Files]
go
insert into [dbo].[Config] select * from [РабочаяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере].[dbo].[Config]
insert into [dbo].[DBSchema] select * from [РабочаяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере].[dbo].[DBSchema]
insert into [dbo].[Params] select * from [РабочаяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере].[dbo].[Params]
go
14 KnightAlone
03.04.23
(13) привет. чтобы восстановить у тебя там select * from [РабочаяБазаИзБекапаНаЭтомЖеСервере] . у меня сейчас нет базы, где бы это не проявлялось. то есть ошибка тут походу давно возникла, ее никто не лечил. получить бекап без нее сейчас боюсь будет проблемой. Попробую пока по методу Кулибина полечить
15 DJ Anthon
03.04.23
(7) выгрузка загрузка XML
только с предопределенными элементами и адресными классификаторами поосторожнее.
16 KnightAlone
03.04.23
(7) (8) спасибо тебе, мил человек! наконец-то прогресс, снял всю конфу с поддержки, удалил пару десятков типовых отчетов регл_уведомлений - глобальный поиск заработал, сейчас буду локализовать и выяснять, какой именно конкретно это был отчет и пробовать его вылечить
17 МихаилМ
03.04.23
(0)с помощью тж найдите битый поток. из не "битый" типовой замените. работы на 10 мин. и ищите следующий "битый" поток .
18 magicSan
03.04.23
(17) ПРичем я так понимаю тж на клиенте отловит
19 KnightAlone
03.04.23
я уже вычислил - РегламентированноеУведомлениеПорядокУплатыПрибыль. сейчас буду дергать его из типовой. хотя он в конфе вроде как типовой и на поддержке стоял
20 lodger
03.04.23
(19) бэдблок на жестаке упал на эту страничку, всякое бывает.
