Наложение РЛС на РН
Ø (Волшебник 03.04.2023 22:27)
0 ArturDoo
03.04.23
Доброго дня. Уже задавал этот вопрос сегодня, но решил переформулировать. Большой текст шаблона пугает обитателей форума, и они предпочитают пролистать. Стоит задача сделать РЛС на РН по ограничениям из группы доступа, а именно - подразделения. Какой шаблон в данному случае будет корректно использовать, если делать не шаблоном, а запросом, как получить конкретное значение параметра - подразделения из группы доступа(разрешенные значения)?
1 AlvlSpb
(0) Читал и первую тему. Честно, не понял задачи. Что значит наложить ограничение (рлс) на регистр накопления? Это КАК? Понимаю накладывается ограничения на регистраторы  этого РН. И пользователь просто не откроет регистратор и не сделает запись в нужный РН. Но ограничения в РН? Т.е. пользователь1 открывает док Реализации, проводит его, по всем регистрам делается движение а, например, по Товары Организации наложено ограничение и по нему движегния не делается? Но это же нонсенс! ..... Или я конкретно туплю?
2 magicSan
03.04.23
(0) Я тебе там написал шаблон выклюяи уже дурака включи яндекс
3 lodger
03.04.23
(1) если юзеру недоступно подразделениеА, то он может провести на подразделениеБ.
при чтении отчетов по этому РН, ему будут видны только записи по измерению подразделениеБ
4 magicSan
03.04.23
18:53
(3) там всранный табель, ты даже не в теме
