У вас все хорошо с отправкой в СФР (ФСС)? ☑
0 Momus
04.04.23
Две базы ЕРП, в одной при отправке получаю ошибку "Не удалось обратиться к серверу СЭДО СФР (бывш. ФСС) (https://sedo.fss.ru). Возможно, сервер перегружен. Попробуйте повторить запрос через некоторое время.
Ошибка работы с Интернет:  Превышено время ожидания", во второй все ок. Базы на двух разных серверах. Что-то не так с данными в первой базе (в ЖР, например, есть ошибки отсутствия файла транспортного контейнера двух недельной давности) или проблема в чем-то еще?
1 NorthWind
04.04.23
sedo.fss.ru достаточно часто не отвечает сам по себе. Если исключить его недоступность, то я бы посмотрел, все ли нормально с доступом к сети у первого сервера. Канал в инет один и тот же или разные? Сейчас достаточно часто бывает что у провайдеров отваливается часть маршрутов куда-либо.
2 Momus
04.04.23
(1) канал один. при обмене возникает "бесконечный цикл": выполняется обмен, ошибка. Точное содержание сообщений при обмене не помню. Приходится закрывать через диспетчер. При этом обновлений не было никаких, просто ни с того, ни с сего перестал работать. Щас обновился до последней версии в надежде на исправление, но увы
3 Momus
04.04.23
тяжело отлаживать, т.к. нужен ключ для выполнения обмена(
4 Kigo_Kigo
04.04.23
ФСС не отвечает, никогда такого не было и вот опять
5 Momus
04.04.23
(4) если бы не отвечал в двух базах, я бы не напрягался)
6 magicSan
04.04.23
Получена ошибка сервера СЭДО СФР (бывш. ФСС) (код состояния 500): "<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><soap:Fault><faultcode>soap:Server</faultcode><faultstring>Fault occurred while processing.</faultstring><detail><internalFault xmlns="http://www.fss.ru/integration/types/fault/v01"><uuid>206dd695-109c-4c17-867a-bc94fc174</uuid><code>E_SEDO_1012</code><message>Запрос от лица абонента уже выполнялся, попробуйте позднее</message></internalFault></detail></soap:Fault></soap:Body></soap:Envelope>"
Постоянно но не много.
7 Momus
04.04.23
(6) на удивление сегодня таких ошибок нет, но на прошлой неделе были. Меня больше напрягает этот бесконечный цикл, наверно придется все-таки брать ключ для отладки
8 Momus
05.04.23
Действительно было дело в данных...
Еще небольшой вопрос: у вас транспортные сообщения СЗВ-ТД всегда корректные приходят? У меня часть сообщений приходят без файла транспортного контейнера, из-за чего его невозможно расшифровать. Когда таких сообщений накапливается много, прошу выслать повторно. Не ли у вас такой проблемы?
