Упорядочивание по коду счета
0 Franchiser
04.04.23
Объясните поведение конструктора запроса:
при открытии в конструкторе/выполнении выдает ошибку:
"Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет): {(9, 2)}: Поле не входит в группу "Хозрасчетный.Код"
<<?>>Хозрасчетный.Код КАК СчетКомитента,".
Если добавить в группировку еще ХозрасчетныйОстатки.Счет то ошибки нет. Почему упорядочивание по СчетКомитента требует дополнительную группировку по ссылке на счет?
ВЫБРАТЬ
	СУММА(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт) КАК ОстатокКомитентаДт,
	СУММА(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокКт) КАК ОстатокКомитентаКт,
	NULL КАК ОстатокКомиссионераДт,
	NULL КАК ОстатокКомиссионераКт,
	ХозрасчетныйОстатки.Организация.ИНН КАК ИННКомитента,
	ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.ИНН КАК ИННКомиссионера,
	ИСТИНА КАК ЭтоОстатокКомитента,
	NULL КАК ДоговорКомиссионера,
	NULL КАК СчетКомиссионера
ИЗ
	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
			&ДатаОст,
			НЕ Счет В ИЕРАРХИИ (&СчетаИслючения),
			&ВидСубконто,
			Организация.ИНН В (&МассивИННКомитентов)
				И Субконто1.ИНН В (&МассивИННКомиссионеров)) КАК ХозрасчетныйОстатки
		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланСчетов.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
		ПО (ХозрасчетныйОстатки.Счет = Хозрасчетный.Ссылка)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
	ХозрасчетныйОстатки.Организация.ИНН,
	ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.ИНН,
	Хозрасчетный.Код
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
	СчетКомитента
при наличии СГРУППИРОВАТЬ ПО все поля должны делиться на измерения и ресурсы.
2 Franchiser
04.04.23
(1) я в курсе, проблема появляется когда в запросе появляется конструкция
"УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    СчетКомитента"
После этого только запрос начинает выдавать ошибку.
3 Franchiser
04.04.23
При этом в сообщении об ошибке указывается поле которое и так уже есть в группировке.
4 Franchiser
04.04.23
УПОРЯДОЧИТЬ ПО Хозрасчетный.Код
7 Franchiser
04.04.23
(5) пробовал, результат такой же
(7) Старайтесь
9 Franchiser
04.04.23
А что стараться, я знаю, что если в группировку ссылку на счет добавить то будет работать, но почему без этого не работает?
Так не работает:
ВЫБРАТЬ
	ХозрасчетныйОстатки.Счет.Код КАК Счет
ИЗ
			&ДатаОст,
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Так работает:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
			&ДатаОст,
СГРУППИРОВАТЬ ПО
10 Franchiser
04.04.23
Варианты добавления ссылки на счет или использования вспомогательной временной таблицы не предлагайте...
(10) А других вариантов не остаётся.
12 Волшебник
04.04.23
Попробуйте ещё так:
ВЫБРАТЬ
	ХозрасчетныйОстатки.Счет КАК Счет,
	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт КАК ОстатокКомитентаДт,
	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокКт КАК ОстатокКомитентаКт
ИЗ
			&ДатаОст,
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
виртуальная таблица Остатки сама группирует по тем полям, которые не "Остаток/Оборот"
(12)+ Только добавьте в запрос остатков условие на счёт или группу счетов, а то остатков может быть много
15 Franchiser
04.04.23
(14) то есть вы считаете что это не ошибка 1С.
(15) Я считаю, что это Ваша личная ошибка.
