Как добавить все поля документа в расширение? ☑
0 Beduin
04.04.23
Чтобы не по одному перетаскивать, а сразу все какие есть.
1 МихаилМ
04.04.23
ctrl + c   ctrl +V
2 Beduin
04.04.23
(1) Угу, и в бат файл. А если серьезно. Вот документ, там 20 полей. Мне все по одному что-ли их пронажимать нужно?
3 arsik
(0) Флаг "Выполнять рекурсивно" вам ничего не говорит?
4 Beduin
04.04.23
(3) Вы с хранилищем не путаете?
5 rphosts
04.04.23
(0) ты же ушёл из 1С, зачем тебе это?!
6 Beduin
04.04.23
(5) Так знакомые остались. Они иногда просят. По мелочи.
7 ДедМорроз
04.04.23
19:04
Ну,можно выгрузить в файлы и xml подправить.
Так еще тип любая ссылка можно в расширение добавлять.
8 timurhv
04.04.23
(0) Добавить форму документа в расширение, открыть, по объекту - добавить в расширение.
9 TormozIT
В 8.3.23 это можно сделать через конструктор запроса. https://wonderland.v8.1c.ru/blog/razvitie-rasshireniy-8323/
10 CepeLLlka
05.04.23
(0)А зачем это делать вообще? Вам что прям все реквизиты нужны?
Я вот наоборот удаляю лишние реквизиты которые порой сами цепляются при добавлении форм.
11 Beduin
05.04.23
(10) Добавил ты к примеру динамический список в котором 15 полей объекта в запросе. И каждое поле нужно в ручную перенести, чтобы начать работать со списком в расширении.
12 Garykom
(0) Добавь реквизиты на форму и в расширение ее
13 Мимохожий Однако
05.04.23
23:44
(11) Запрос можно отладить в режиме предприятия и потом скопировать в код расширения. Доступно и всерьёз. и не придётся весь мусор (реквизиты объекта) тащить в расширение
14 DJ Anthon
06.04.23
(13) динамические списки не дают возможность сохранить запрос с такими ошибками. это надо иметь копию базы, в которой все реквизиты перенесены в расширение, но при переносе расширения в боевую базу убирать галки с этих реквизитов, что долго и геморно, плюс запрос потом хер поправишь. так что только переносить...
15 mikecool
06.04.23
(10) недавно столкнулся - так запарился для дин списка перетаскивать полей 20
помнится в начале появления расширений объект с реквизитами сразу закидывались
16 CepeLLlka
06.04.23
(14) (15) Ну измените запрос программно, в чём проблема то?
17 DJ Anthon
06.04.23
(16) ну, это скилл надо иметь ) а кому-то вообще лень.
18 KJlag
06.04.23
(0) https://forum.infostart.ru/forum9/topic249484/
12-ый комментарий.
но, в моей самописке такое не прокатило.
а при тесте на в бухгалтерии типовой, сработало.
почему так, не особо разбирался.
19 CepeLLlka
06.04.23
(18)Расширения к самописке? Ммм.. А зачем?
20 DJ Anthon
06.04.23
(19) динамика обновления, тест новых фишек...
21 CepeLLlka
06.04.23
(20)Так самописка же, основную конфу нельзя пилить что-ли?
Для чего мы используем механизм расширений? Чтобы оставить конфу полностью на поддержке, так? Чтобы обновления ставились быстро и без проблем, или нет?
Научите, я походу чего-то не понимаю :(
22 mikecool
06.04.23
(17) +1 ессно лень
у меня обработина с 4 ДС, каждый подгонять лень
приходится отлаживать как внешнюю , затем портировать в расширение
23 KJlag
06.04.23
(21) пока пилю просто самописку.
увидев тему, вспомнил о чемто таком. нашел эту ссыль на инфостарт.
решил попробовать в самописке, не прокатило.
а вот у коллеги рядом в типовой бухии прокатило
24 Garykom
(23) а что ДС разные бывают понять?
25 ptiz
06.04.23
(21) "основную конфу нельзя пилить что-ли" - например, чтобы не выгонять всех юзеров, когда надо обновить код.
26 unenu
06.04.23
(9) "Это нововведение избавит разработчика от кропотливой ручной работы по добавлению недостающих объектов в расширение, что, несомненно, повысит скорость разработки."
сомнительный тезис, скорость разработки зависит от качества идей/алгоритмов и собственно их реализации в виде кода. А добавление недостающих объектов в расширении это вовсе не не кропотливая ручная работа и по времени ерунда.
27 CepeLLlka
06.04.23
(25)Динамическое обновление это позволяет..
А потом обратно в конфу из расширения не влом будет переносить? Двойная работа так-то..
