БП 3.0 Поступление билетов, возврат, временные разницы ☑
0 dali
05.04.23
При возврате билета по некоторым возвратам возникают временные разницы, на сумму штрафа, в проводке 60.01-60.02
Нужно убрать, подскажите куда копать.
1 shuhard
05.04.23
(0)[временные разницы]
В РФ нет временных разниц уже лет 15
2 Гена
(0) Кинотеатр?
3 Гена
А нет, счёт 60... Билеты для командированного?
Не хотите видеть автоматический зачёт аванса? Так отключите эту опцию договору или контрагенту.
4 Гена
https://infostart.ru/upload/iblock/79c/79ce3526b5fcfe95a9b13d8e323b9246.jpg
Справа щелчок по синенькому тексту.
5 dali
05.04.23
(3) Поясните, пожалуйста. В данном случае временная разница возникает из-за автоматического зачета аванса?
6 Гена
(5) нет, конечно
7 Гена
куда штраф лёг в НУ: на ПР или ВР?
8 dali
05.04.23
(7) ВР же
9 Гена
(8) сомнительно, конечно, лично я бы отнёс на ПР, ведь налицо скорее управленческий бардак, а это экономически не обосновано. Налоговики придерутся, если только реально сотр не заболел или ещё что, документально подтверждённое. Но в данном случае хозяин барин. ГБ решает.
10 Джордж1
05.04.23
Какой смысл проводить билеты через 60 счет в принципе?
11 Гена
(10) есть фирмы, которые не доверяют сотрам и сами напрямую покупают для командировки билеты, оплачивают гостиницы и т.п., а не выдают деньги сотру )
12 Гена
А то, гад, пропьёт )
13 Джордж1
05.04.23
(11)Через агентство?
Вот геморрой то на пустом месте. А если командировка за рубеж, в тайгу, в Певек
14 dali
05.04.23
(9) Проводка формируется автоматически, наш бух не понимает откуда берется вр, поэтому и спрашиваю.
(10) Про смартвей слышали?
15 Гена
(14) скорее всего командировка не полностью отменена, и ВР будет висеть до закрытия авансового отчёта по командировке.
Если нет, то можно особо не копаться, а вручную перенести сумму в проводке с ВР на НУ.
16 Джордж1
05.04.23
(14)Смысл для организации в этих самртвеях? Этим отдельный сотрудник занимается?
В тайге гостиницу можно оформить?
17 dali
05.04.23
(15) откорректировать она может, вопрос в том почему возникает.
18 Джордж1
05.04.23
(17)предположу - билет и возврат в разных периодах?
19 Гена
(17) Дубль два: скорее всего командировка ещё не закрыта в программе.
20 Джордж1
05.04.23
(19)а какая там связь интересно 60 и 71 счета?
21 Гена
(20) а, да, согласен...
22 Гена
хотя, регистры взаиморасчётов, они ж не смотрят на проводки... при покупке билета же был где-то указано ФИО командированного?
23 Джордж1
05.04.23
Недавно было - возврат билетов месяца на 1,5 затянулся. Билет был в декабре 22, возврат в январе 23
Вот тут вроде и могут быть ВР
24 Гена
(23) Сами подумайте, ну какие ВР в январе? Чего ждём? В каком таком будущем собираемся их принять в НУ?
Интуиция всё-таки за взаиморасчёты с сотром...
25 Джордж1
05.04.23
(24)может они в декабре образовались а в январе закрылись
в НУ отразились датой билета, а БУ датой возврата
Это предположение просто.
26 Гена
(25) гипотезу легко проверить: тогда ВР в январе должно лечь красным, чтобы компенсировать декабрьский ВР.
27 Джордж1
05.04.23
(26)именно
28 dali
05.04.23
Покупка билета и возврат в одном периоде, тоже об этом думал
29 Джордж1
05.04.23
(28)и в одном месяце?
30 Джордж1
05.04.23
Вернули 100%?
31 Гена
(30) за минусом штрафа
32 Джордж1
05.04.23
(31)может в нем и дело.
В своих конторах от ПУБ 18 давно отказались - кому это вообще надо
33 dali
05.04.23
в одном месяце, вернули всё за вычетом штрафа, он и попадает в вр.
но возникает не по всем документам.
34 Джордж1
05.04.23
(33)Штраф надо как-то списать - сделали?
35 Гена
(33) так сотр ездил в командировку? Расчёты по нему закрыты?
36 Гена
(34) Они взяли на расходы БУ, а в НУ программа пишет пока ждём, т.е. ВР
37 Джордж1
05.04.23
(36)если взяли. может там за счет сотрудника штраф. кто его знает
38 dali
05.04.23
(37) Переходим в область фантазий. Все поступления билетов и возвраты проводятся одинаково.
39 Джордж1
05.04.23
(38)штраф куда дели?
40 dali
05.04.23
(39) 91.02 - 60.01 проводка формируется в возврате
41 Джордж1
05.04.23
(40)в этой проводке БУ НУ совпадают интересно?
42 Джордж1
05.04.23
и на сам билет тоже
43 Гена
(40) А статья расходов как настроена для 91.02? Вот и ответ ) Тему можно закрывать.
44 Джордж1
05.04.23
Гена, а не просветите как 1С вообще понимает что ПР а где ВР? глянул у себя не понял. Но у меня ПБУ18 везде отключено
45 dali
05.04.23
(43) С этого места по-подробнее, что где посмотреть?
46 Джордж1
05.04.23
(45)а там кроме галки учитывать в НУ и быть ничего не может
47 Гена
(45) в первом субконто у счёта 91.02 сидит справочник прочих расходов. Гляньте статью, что в проводке, найдите в справочнике и щёлкните "Принимается к НУ"
48 dali
05.04.23
стоит галка
49 Джордж1
05.04.23
(47)только вот по 91 счету вроде никаких ВР в принципе быть не может
50 Гена
(48) на всякий случай распроведите, перезаполните и снова проведите док... вдруг галку после поставили
51 dali
05.04.23
правильный документ https://prnt.sc/tDYXeVII2cr9
52 dali
05.04.23
неправильный документ https://prnt.sc/hszJ6HI9jETY
53 Джордж1
05.04.23
картинки не грузятся
54 Гена
(52) касперский взбесился, в нормальный можно выложить?
55 Джордж1
05.04.23
А что за первое субконто незаполненное у вас?
И это возврат у вас больше чем сумма аванса - может в этом дело
56 Джордж1
05.04.23
Оказывается БП есть и аналитический учет по сотрудникам и билетам и даже документ специальный по билетам
57 dali
05.04.23
(55) Подразделение не заполнено, во всех документах
возврат не больше, ровно.
58 dali
05.04.23
(56) И автоматическая загрузка со смартвей, билетов и еще чего-то если заполнять на сайте.
59 dali
05.04.23
Всем рекомендую программу lightshot для скриншотов (не реклама)
60 Джордж1
05.04.23
(57)увидел
А смотрите - у вас во 2-й проводке 40-я операция вылезал, а везде 193
(58)непонятно на кой организации это надо. в чем выгода. у меня сотрудники все сами оформляют и все проводится через АО
61 Джордж1
05.04.23
(59)без ВПН он картинки по ссылкам не показывает
62 Гена
Глянул Документ.ОперацияСБилетом.МодульМенеджера строка 1112
ИначеЕсли ОписаниеОперации.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСБилетами.Возврат Тогда
        // Штраф при вовзрате билета учитываем в прочих расходах
        Проводка.Содержание      = НСтр("ru='Возврат билета: штраф'");
        Проводка.СчетДт          = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеРасходы;
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт, Проводка.СубконтоДт,
            "ПрочиеДоходыИРасходы", ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ПредопределенныйЭлемент("Справочник.ПрочиеДоходыИРасходы.ШтрафыПениНеустойки"));
        Проводка.Сумма             = ОписаниеОперации.Штраф;
Оказывается, какую статью на 91.02 ни выбирай - в модуле прописано ШтрафыПениНеустойки = а это принудительно не принимать к НУ
63 dali
05.04.23
(61) для внутреннего использования, удобно пользователям посылал скрины с пометками
64 Джордж1
05.04.23
(62)"а это принудительно не принимать к НУ" - только это все равно ПР а не ВР
65 Гена
Можно на будущее сюда картинки выкладывать?
https://ru.imgbb.com/
66 Джордж1
05.04.23
(63)я то сам давно пользуюсь, но вот на сохраненные его ссылки не зайдешь
67 dali
05.04.23
(65) конечно,  в программе (59) встроенная загрузка на сайт, не думал что проблема будет
68 Гена
(64) дык... может как раз из-за галки принятия к НУ и поехала крыша у проги ) Надо её снять )
69 Джордж1
05.04.23
(68)не придумать причину почему программа такое может сделать
70 Джордж1
05.04.23
(68)в коде посмотрите - когда по ВР суммы появляются
71 Гена
Короче, если надо принимать в НУ, то перепишите строку
на музыкальную фразу выбора статьи из документа или свою забейте.
72 Джордж1
05.04.23
(71)но вопрос то откуда ВР появляются. - тут дело явно не в статье
73 dali
05.04.23
(64) проверил, не помогло
Ладно, спасибо, коллеги, полезу в отладчик.
74 Гена
(72) конфликт интересов галки НУ и ШтрафыПениНеустойки
75 dali
05.04.23
(73) к (68), сорри
76 Джордж1
05.04.23
(73) - проверьте откуда Отчет по билетам 40 вылез
77 Гена
(73) Благославляем, брат наш во 1С
78 Джордж1
05.04.23
(74)Откуда там конфиликт то может быть приводящий к ВР
79 Гена
(78) Глянул. Там ещё интереснее ) 1С завело когда-то новый счёт 76.14 в ПС, у которого два субконто: Сотры и Билеты. Тогда понятно, почему у автора одни возвраты нормально формируют НУ, а другие - ВР.
Гипотеза: если сотр вернул билет по 76.14, то штраф ложится в НУ, а если не вернул - ждёт этого события на ВР )
Всё-таки интуиция не подводит: взаиморасчёты сотра не закрыты )
80 Гена
Кстати, автор вроде хвастался Смартвеем. Оказывается у этой компании прямой договор с 1С и все их билеты, ваучеры и т.п. автоматом по инету всасываются в программы 1С. Круто.
81 Джордж1
05.04.23
(79)Там еще и в АО добавили ТЧ Билеты вроде
Вот только при чем тут взаиморасчеты сотра? они то тут каким боком
Штраф возникает в момент возврата. Чего тут ждать то?
82 Гена
(81) дык... Вы же меня тогда остановили: 71 не 60, помните? А билеты - это всё-таки по регистрам взаиморасчётов с сотром проходят.
83 Гена
(81) "Штраф возникает в момент возврата. Чего тут ждать то?"
А где возврат, если он у сотра на 76.14?
84 Гена
Физисски нет ещё возврата
85 Джордж1
05.04.23
(82)купили сотруднику билет, гостиницу, приехал он - отчитался - у самого сотрудника нет никаких взаиморасчетом - какая тут может быть привязка к смартвею
(83)76.14 это технический счет я так понял - что бы расходы по билетам к сотруднику привязать
86 Гена
Программа ждёт
Дт 60 - Кт 76.14 (сотр, билет)
А бабки Аэрофлот после вернёт, когда билет получит:
Дт 51 - Кт 60
87 Джордж1
05.04.23
(86)но штраф то по начислению, к деньгам никак не привязан
88 Гена
(87) да, но он же обязан ждать физического возврата в будущем. А то если билет физически не вернуть, то какие же тогда по штрафу принимаемые в НУ расходы? Да никаких.
89 Джордж1
05.04.23
(88)а налоговый учет чего ждать тут должен? какого события?
90 Гена
(89) Закрытия взаиморасчётов...
Вот же прямо написано в модуле дока:
//    В ТаблицаВзаиморасчетовВозврат могут быть долги по другим билетам (и в общем случае долги по другим поступлениям),
    //    а также незачтенная часть возврата (последняя ситуация возникнет, если сумма возврата превышает общий долг по договору перед поставщиком;
    //    у такого незачтенного возврата в таблице взаиморасчетов в качестве документа расчетов указан текущий документ).
    //    Наличие таких долгов в таблице означает, что часть суммы (или вся сумма) возврата восстанавливается в аванс и затем зачитывается в счет других долгов.
    //    В зависимости от того, полностью ли возврат зачтен в счет задолженности по текущему билету, будут формироваться разные проводки по зачету суммы возврата.
    //    Так если возврат превышает задолженность по текущему билету, то
    //     - возврат будет восстановлен на счет авансов
    //     - затем частично или полностью этот аванс будет зачтен (см. формирование проводок ниже, если ЕстьВосстановлениеАванса)
    //     - процедура ниже вернет ТаблицаВзаиморасчетовВосстановлениеАванса с зачетом других долгов (не по текущему билету)
    //     - в ТаблицаВзаиморасчетовВозврат останутся только долги по текущему билету
    //    Если возврат НЕ превышает задолженность по возвращаемому билету, то
    //     - возврат будет зачтен со счета расчетов по билетам непосредственно в счет долгов по текущему билету, минуя счет авансов
    //       (см. Документы.ОперацияСБилетом.СформироватьДвиженияВозврат())
Спинным мозгом чувствую - отсвечивают перепутки по билетам на 76.14 Хайли лайкли там полная каша и по регистрам, и по бух- аналитике
91 Гена
отсюда и проводка по лишнему зачёту аванса 60.01 - 60.02
Согласитесь, что если мы заплатили за билет 3000 и потом получили его, то аванс ДАВНО уже тогда закрылся под ноль.
92 Джордж1
05.04.23
(90,91) налог на прибыль тут каким боком?
в самом документе проводок по СуммаВР я не нашел - значит где то в общей процедуре эти ВР приклеиваются
93 Гена
(92) Чего гадать. Практика - критерий истины.
Надо в копии взять двух чистых сотров, которые точно никогда не были в командировках. Получить два билета от любого чистого контрагента. Одному получить билет на руки через 76.14, другому - нет. А теперь пошёл возврат со штрафами. Смотрим: где у кого ВУ и где НУ.
94 Джордж1
05.04.23
(93)можно и процедура по ВР глянуть - если знаете механизм - подскажите где она - гляну
95 Гена
(94) Если у автора в учётке ПБУ 18 затратный метод, то здесь:
РасчетНалогаНаПрибыль
с заглядыванием в НалоговыйУчет
96 Джордж1
05.04.23
(95)Я так запарюсь искать. Учитывая что как программист я БП не знаю, да и 8-ке тоже не особо
97 Гена
(96) тогда может так? Вот эта процедура конкретно рисует налоговые проводки:
Процедура ЗаполнитьНалоговыеСуммыПроводки(СуммаНУДт = 0, СуммаНУКт = 0,
            СуммаПРДт = 0, СуммаПРКт = 0, СуммаВРДт = 0, СуммаВРКт = 0, Проводка, ЕстьРазницы = Истина) Экспорт
98 Джордж1
05.04.23
(97)это в каком модуле процедура?
99 Гена
общий модуль НалоговыйУчет
100 Джордж1
05.04.23
(99)эта процедура просто заполняет из ее параметров сумму
Вообще нафиг я полез в это разбираться
У меня ни ПБУ 18 нет, а все билеты я провожу просто через АО
101 Гена
Ладно. Предлагаю оставить автору. Пусть шлагбаумы сам ставит и смотрит )
